307z
Musicalidade de um subwoofer quanto a bobina/impendancia
Depois de muita luta e com ajuda desse link da bravox (http://www.bravox.com.br/textostecnicos_bobinadupla.asp) conseguí entender como funciona o esquema das bobinas! ;)
Agora uma dúvida que eu tenho.. Quanto a musicalidade, qual toca melhor, sub de bobina simples, dupla, 2 ou 4ohms? São diferenças perceptíveis? Uma faixa de impedancia/bobina foca mais sub graves, médios e etc?
PLus: Amps que dizem fazer bridge em 4ohms, fazem tambem em 2 ou 8ohms? (exemplo do bbuster 3600gl).
Obrigado pela força!
olha pro dia a dia vc nao vai ver diferença ! porem eu tambem ja tive essa duvida , e fiz os testes , e realmente existe sim uma diferença entre eles , mais e tao pequena que pode ser disconsiderda ! :legal:
ALguns parametros alteram se dor Bobina simples ou Dupla, mas pelo que eu já acompanho sobre som, os fabricantes fazem bobina dupla ou simples para você casar com o seu projeto!
Módulos Mono, enviam maior potencia com menor valor da impedancia! Maldita lei de Ohm!
Mas quando você coloca seu Sub para ligar em um módulo que vc utilizará em Bridge, normalmente eles casam com no mínimo 4ohm!
depende do fabricante, alguns modelos de algumas marcas nacionais, como banda, sd e taramps fazem bridge a 2 ohms, outros 4.
xing ling e a grande maioria de nacionais e importados tbm, tem bridge a 4 ohms.
Ler alguns topicos te ajudaria = )
Normalmente, você pode colocar maior impedancia do que o ampli fala, por exemplo colocar 8Ohm em uma Bridge de 4Ohm, o que não se pode fazer é colocar menor impedancia, ex 2Ohm na mesma bridge de 4ohm!
Pelo que sei o principal objetivo da Bobina dupla é trocar de indepedância de acordo o amp.
Eu particularmente acho que tem uma pequena diferença de bobina simples para dupla.. mais vai saber..
Vlw.. []-[]
Aumentando a impedância na bridge, por exemplo bridge em 4ohms e ligando um alto-falante de 8ohms, o amplificador vai enviar metade da potência com o dobro de fator damping, dando a sensação que o som estará tocando mais macio!
Outra coisa que muda nos parâmetros de um alto-falante de bobina dupla é a BL (força do conjunto magnético), quanto maior o valor, mais forte vai ser o conjunto magnético e com isso ele vai segurar mais o cone!
Bom isso pode trazer vantagem e desvantagem!
Mas isso tudo na minha opinião afeta a musicalidade de um alto-falante!
Se eu falei besteiras Dondocas, me perdoem!
:unsure:
Edit: Tópico interessante! :legal:
Editado por dudufuddellys
:unsure:
ótima explicação... obrigado! Agora entendo pq costumam comprar amplificadores com potência "de sobra" para alguns subwoofers
