burtonbr
Taramps 1600d vs Banda 9.8 com 2 pioneer
Um amigo meu está com o seguinte set:
O carro é um Astra hatch
Taramps 1600d 2ohms
2 Pioneer 400wrms com caixa dutada de 45lts e duto de 15cm de 4" (Mas ele descobriu que ligaram em 4ohms)
2 Pioneer 6x9
Booster para os 6x9
Mas um vizinho dele tem o seguinte set que está tocando bem mais grave pra fora que o dele:
Carro: Gol bola
Banda 9.8
2 Pioneer 400wrms com caixa dutada de uns 35lts de o duto não sei o tamanho...
2 Cornetas com modulo para as cornetas...
O que pode ser que está fazendo a diferença e tocando mais que o taramps que tem mais potencia?
A impedancia pode estar atrapalhando? O Taramps é melhor pra woofer como me falaram?
Se alguem puder ajudar eu agradeço.
Editado por burtonbr
E as baterias, cabos, players, etc? Tudo influencia.
Mas a Taramps 1600D em 4 ohms deve entregar algo em torno de 1000w rms, potência similar a 9.8. Por isso tem que avaliar os outros equipamentos dos sets.
cara...axo que a impressao ke que é por causa das cornetas...elas jogao o agudo bemmm mais longe...e seu amigo o taramps nao tem corneta...por isso nao tem tanto som pra fora (:
O que tem haver corneta e agudos com render mais GRAVE para fora? :banghead
Burtonbr, CERTAMENTE o segundo set está tocando melhor para fora por causa da caixa que é menor e o grave tende a tocar "mais firme" ou mais "seco", como preferir, assim jogando o som mais longe com a mala aberta. :legal:
Editado por Rvc
Quer dizer que qto mais cornetas tem no set, melhor vc ouve o grave pra fora? :unsure:
Eu pelo menos tenho a impressão, que acontece ao contrário.
eu tambem concordo que com a faixa de médios e agudos mais forte a impressão que se tem é que o grave tambem vai mais longe. não só com subs, mais com subão e woofers tambem, claro que se exagerada a faixa de médios acaba encobrindo o grave.
mais acredito que o fator da caixa ter volume muito menor ajuda bastante tocar pra fora, mas pra dentro com carro fexado deve estar uma belezura [^]
é o dourado? Abraco!
O que seria esse dourado?
eu tambem concordo que com a faixa de médios e agudos mais forte a impressão que se tem é que o grave tambem vai mais longe. não só com subs, mais com subão e woofers tambem, claro que se exagerada a faixa de médios acaba encobrindo o grave.mais acredito que o fator da caixa ter volume muito menor ajuda bastante tocar pra fora, mas pra dentro com carro fexado deve estar uma belezura [^]
Pois é, eu acho q grave pra dentro deve estar comprometido mesmo, não cheguei a ouvir dentro do carro...
Mas valeu ae galera pela força, deve ser o projeto da caixa mesmo que deve estar tocando mais pra fora.
o que seria manco ?
manco
Significado de Manco
adj. Diz-se da pessoa ou do animal a quem falta algum membro ou que não pode servir-se dele; defeituoso.
S.m. Fig. Pessoa rude de inteligência, ignorante
Sinônimos de Manco
Manco: aleijado, coxo, manquitola, manquitó e rengo
Definição de Manco
Classe gramatical de manco: Substantivo masculino e Adjetivo
Separação das sílabas de manco: man-co
Possui 5 letras
Possui as vogais: a o
Possui as consoantes: c m n
Manco escrita ao contrário: ocnam
Frases na imprensa com manco
"A ideia é direcionar para lá setores da produção, porque não dá mais para construir trem, metrô, para deslocar milhares de pessoas. A metrópole não pode ser um pato manco", diz Aparecido. Folha de São Paulo, 12/06/2011
"Agora senhores preparem suas pencas de banana, ensaiem seus gritos de "macaco", "preto", "manco" e "bicha" e tantos outros, afinal agora é uma questão de custo x benefício", completou. Folha de São Paulo, 14/04/2011
Rimas com manco
banco
flanco
branco
estanco
saltimbanco
atravanco
barranco
tranco
solavanco
franco
arranco
ranco
panco
sanco
tamanco
gouveio-branco
marco-branco
passarinho-branco
Anagramas de manco
monca
use a pesquisa meu caro amiguinho :vts
:vts :vts
Em relação ao grave, não tem como comparar isso ..set diferentes .
sem falar na caixa, ja vi pioneer com caixa assim de 30 e poucos litros, com muito pouca potencia, e sem bateria (só a do cofre), tocando muito mais q os meus ex 308 tudo certinho, caixa 50l livres, sintonia baixa, com o dobro de pontecia, auxiliar de 100ah.. etc.
só q no subgrave, de mala fechada hand26
O que tem haver corneta e agudos com render mais GRAVE para fora? :banghead Burtonbr, CERTAMENTE o segundo set está tocando melhor para fora por causa da caixa que é menor e o grave tende a tocar "mais firme" ou mais "seco", como preferir, assim jogando o som mais longe com a mala aberta. :legal:
Quer dizer que qto mais cornetas tem no set, melhor vc ouve o grave pra fora? :unsure: Eu pelo menos tenho a impressão, que acontece ao contrário.
nao percebi que ele falo GRAVE PARA FORA....entendi que era som de gritaria mesmo [^]
iUHAsuihauis !
Cara eu tenho essa impressao, com corneta estralando parece que o grave vai mesmo mais pra fora ,nao sei porque, e pra dentro parece mais forte com a distorçao na voz ahahahah
doidera.!!
Seria essa ?
Não, não esse não, é novo, faz pouco tempo que ele comprou... que por sinal eu achei bem pequeno pela potencia que ele tem....
