DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
poxa fiquei feliz com esse teste, bbuster 3600gl custo benefico monstro.
pensa 1 amplificador de 250 dilmas fornecer 968rms é um grande investimento :vts
  Em 06/09/2011 at 11:21, GustavoS disse:
Pelo teste que fis com aqueles PC Ociloscopio com true rms,o modulo forneceu cerca de
1º 361W rms a 4ohms com as duas brigde em uso a 60hz e 11.9V
2º 484W rms a 4ohms com as duas brigde em uso a 60hz e 13.5V
com apenas 1 canal em uso
1º 220w rms a 2 ohms com apenas 1 canal em uso a 60hz e 12.1v
2º 288w rms a 2 ohms com apenas 1 canal em uso a 60hz e 13.7v
no teste usei 1 bateria 60a + 1 bateria 150a + mega capacitor 10Fd + 120a de alternador fiaçao toda em 25mm
vou colocar na primeira pagina :legal:
  Em 06/09/2011 at 17:30, GustavoS disse:
Power one pode ate aguentar tocar a 2ohms na brigde porem vai esquentar d+ e vai mandar distorçao D+ e vai forçar o amp d+,isso nao vale como quesito para comparaçao,provavelmente o 3600 deve tocar a 2ohms tb porem se ele ja ferve a 4ohms imagina a 2,um jeito de deixar o 3600 bem fresco e colocar 2 coolers de 50mm um de cada lado do modulo e incrivel como aquela carcaça dele dicipa bem o calor com cooler,estou para testar tabem uma Pyramid PB601 toda original e lacradinha,vamos ver quantos Wrms ela rende,talves ate o final do mes vou comprar um b.buster 3000 ou um PowerPack 3600 (4838) ou ate outro amp no mesmo valor,devo testar tabem um SSL 5000D que tenho aqui,se os moderadores permitir criar um topico com os testes feitos ou atualizar os que ja existem.....
:rever1:
boa iniciativa.
vc não precisa pedir nada cara, chega e cria o topico, quer melhor contribuição doq essa?
faz um topico dedicado aos testes, com foto, um pequeno resumo sobre os amplis, fotos do teste, como foi feito e talz.
  Em 06/09/2011 at 17:56, Rafael_Brasil_123 disse:
:rever1:
boa iniciativa.
Com certeza, se eu soubesse também faria testes aqui, mas como sou "chucro" nessa área, deixo para os mais entendidos!
Abcs
:rever1:
boa iniciativa.
Parabéns pelo teste to com um parsinho lá em casa guardado, aguardadno as D405 e os Ti.
E viva os Xing Ling !!!!!
Editado por solanosom
  Em 07/09/2011 at 21:27, DanielFerreira disse:
quanto sera que ele dá em cada canal a 4ohms?
uns 150 ~ 170
deixa eu ver se entendi...ele libera em cada bridge a 4ohm 484w rms em 13.5v?? Oo 968w rms ligando as 2 bridges???? ou libera 484w rms juntando as 2 bridges?
show de bola a contribuição do amigo que fez o teste :legal:
Editado por RaFaEl_P
  Em 08/09/2011 at 03:02, RaFaEl_P disse:
deu 484 rms em cada bridge.
pelo que intendi eh 968 ligando as 2, mt bom o ampli :D
enquanto a relaçao Watt X R$ dos AMP GRINGOS sao de geralmente
R$0,80 (os mais baratos tipo o MTX RT501)
R$1,20 (a linha intermediaria tipo a linha ZX)
R$2,00 (as marcas de AMP Hi-fi tipo Mc Intosch, Nakamichi!!! e costuma ser mais caro ainda O.O )
por isso q eu tenho meu CxB!!! Consegui um Kicker ZR600(760wrms) por 350,00 hehehe!!!
e meu Fosgate Pucnh 200.2(500wrms) por miseros 150,00 hehehehe
VLW
Editado por LeoHas
  Em 08/09/2011 at 13:28, ninguemdorme13 disse:
minha duvida e meio chucra...rsss como fazer chegar 13,5 v se a bateria tem 12v
Com o motor funcionando, a tensão tende a ficar entre 13,8 e 14,4V (isso se o alternador estiver bom) ou, se preferir, utilizando uma boa fonte automotiva.
  Em 08/09/2011 at 14:18, Juriti disse:
obrigado pela resposta,
qual sera o consumo deste modulo em amperes ???
O real consumo dele eu não sei, mas posso te dizer que não é nada baixo.. rsrsrsrs
  Em 08/09/2011 at 14:47, Rallado disse:
To começando a achar que este 3600-GL é muito pro meu set...sera que compensa trocar por um 3000-GL? pasmafaute
(apesar de ja ter comprado o 3600)
  Em 09/09/2011 at 14:09, Flima disse:
e ai brother onde tu comprou esse modulo ??
quanto pagou por ele ??
Quanto a duvida da bateria de 75ah e carro desligado; EU acredito que não.
Utilizo uma bateria de 60ah com prata, não fiz o teste pra ver quanto aguenta tocar com carro desligado, mas com o carro em ponto morto hora que "esguela" o grave mesmo, chega subir a rotação do motor (deve pesar bem o alternador).
Resumindo, toca bem? TOCA sim! Masss.. é um AB bem parrudo, característica praticamente normal deste tipo de amplificador esquentar bastante e consumir idem.
Abcs
Editado por Rallado
  Em 09/09/2011 at 14:14, Rallado disse:
Abcs
qual a espessura do cabo positivo que vc esta usando ???
Editado por ninguemdorme13
16mm, tanto pro terra quanto pro positivo.
  Em 09/09/2011 at 14:11, ninguemdorme13 disse:
Eu comprei com um usuario aqui do forum, o Subsonic...paguei R$250,00 com frete incluso.
Apesar de ter tido todas as indicações para usua-lo (kit 140rms 4ohms + coaxial 140rms 4ohms em paralelo e sub na bridge 400rms 2x2 ohms) pelos testes, esse ampli é parrudo mesmo rsrs...vou ter que deixar o ganho dele no minimo talvez, tomar cuidado com o volume tbn, enfim...
Editado por Flima
Flima, que sub vc vai usar, pioneer?
Depois posta os resultados pra gente... to querendo comprar um 309, pois to utilizando um 302-r e tenho que maneirar bem no volume...
O duro é pensar em fazer caixa, duto.. tuuudo de novo.. rsrsrs
abcs
