DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Usar ele com uma bridge para um sub de 250rms, e 2 canais para 2 6x9 usando somente com o carro ligado numa bateria de 60Ah,vira?
Não quero mais bateria auxiliar no porta-malas e vou dar uma diminuída no meu som. Creio que meu alternador seja de 110ah.
Mega capacitor ajudaria ou dispensável ?
se o alternador for grande assim vira, se nao vai fika igual arvore de natal, o bbusta eh 1 chupa cabra
experienciencia propria montei numa parati bola: 3600gl+upgrade 250w(antigo)+4coaxiais+cabo post. e neg 35mm residencial na bateria do cofre 60ah+carro ligado = msm assim pisca tudo, farol, luz de freio, luz interna, etc.....
talvez com 110ah de alternador+um Mc BOM segure ! e no minimo cabos 35mm = eu usei
Editado por victor henrique
Meu fusivel queimou e eu nao tenho nem ideia onde guardei o reserva. Onde encontro esse fusivel de 100A para o B Buster 3600?
vai em alguma autoeletrica q tem
Alguem sabe me dizer qual é melhor qual tem melhor custo e beneficio qual da mais grave e qual garante mais wrms se é o B Buster SS1 3600GL ou o B Buster Bb-2400gl??
se tirar a diferença de potencia entre eles.. o som do 2400 eh mais pesado e o grave mais bonito.
ok vlw aki eu vou comprar o 2400 e vc sabe me informar qual pioneer é melhor para ela o ts w309 s4 o d2 ou o d4??
se for pra usar pioneer vai faltar potencia, o sub eh 400w , soh o 3600gl tocaria um na bridge !! tem q ser s4 ou d2
o alternador é de 110ah.
To usando no carro vai fazer uma semana e tudo OK.. sem piscar as luzes. Coloquei ele numa moldura lateral, portanto não tá esquentando tanto. Ainda to pensando na possibilidade de por um MC ou trocar a bateria do cofre de 60 para 75A
Editado por 307z
entao ta blza !! axo q no deu n deu problemas pelo alternador ser grande e pelo porte do carro ser maior e a eletrica melhor !!! sorte sua heheheh se fizer esses ups q disse vai fikar top !! abraços
Seria um sub so msm assim faltaria???
pega o 3600, o 2400 eh fraco pra um pioneer, s4 ou d2...
Salve Salve rapaziada, Estou com umas dúvidas. Estou montando meu primeiro som, estou pensando em colocar este aqui deem uma olhada.
2 Alto falante 12" Pioneer subwoover T-ws309d4 1400w. igual a este =http://loja.shoppingdosom.com.br/loja/produto-101542-1265-subwoofer_12_tsw309d4_pioneer
2 Drivers selenium d 250 .
2 Twiter selenium proficional .
1 par de 6x9 Piooner 600w
1 Porta fusivel p/ fuz lamina.
1 Fusivel lamina.
5 mt Cabo polar 9mm.
1 Cabo de audio 2RCA.
1 Cabo polar 6mm.
1 Terminal furo fechado.
Queria saber qual Módulo vcs me aconselhariam para os 2 sub de 12 da pioneer = BBuster3600gl, Booster 3000 Ba-2200.4, Power One. Qual desses 3?
E qual modulo usar para tocar as cornetas o 6x9 e os tweeter?
Vcs me aconselhariam este som? Vcs substituiriam algum dos itens acima? Deem a opinião de vcs. Lembrando que quero um som interno, mais que quando eu passe na rua de para disparar alarmes =).
Se puderem me ajudar agradeço.
O meu BBuster está com problemas. O fusivel dele tinha queimado. Medi com um multimetro a alimentação e deu 12V certinho. Coloquei o fusivel novo e quando liguei o disjuntor de alimentação queimou o fusivel novamente. Já abri o amplificador e não vi nenhum defeito aparente nos componentes da placa.
Alguem ja passou por algo do tipo e poderia me dar uma ajuda?
Fala galera boa tarde!
Tenho um novo palio e há nele um kit duas vias ligado direto no rádio.
Colocarei agora:
2 250x
2 st +
1 pioneer 309 s4
Com um bbuster 3600 empurrando..
Tenho a bateria original no cofre, moura de 65.
Já tive um Celta com mais ou menos a mesma coisa e só arriava a bateria se ficasse muito tempo sem ligar o carro com o som ligado.
Será a mesma coisa agora?
Ou necessita de bateria auxiliar?
Eu usarei ele normalmente ligado, salve em churrasquinhos com a mala aberta fds, mas nada muito alto....
abracoss
Vejo que ai no RJ tem facilidade em achar as Allphacell , uma dela de 110a ja fica Top com o 3600 .
Essse Bbuster sem bateria não adianta , Ferve e não rende.
Galera, uma dúvida muito besta.....
Pra ligar um cara preta + este 6x9 (http://produto.merca...al-320w-rms-_JM) eu uso o MODO 3 CANAIS COMO ESTA NO MANUAL, NEH? O MESMO ESQUEMA DE LIGAÇÃO.
CADA 6X9 TEM 160 RMS... INTAUM SE EU LIGAR DESTE JEITO NAUM TEM PERIGO DE KEIMAR COLOCANDO O VOLUME NO MAX. (quase nunca faço isso rsrsrs)
Editado por Fumegante
Liga os 6x9 um em cada canal e coloca o sub em bridged, seu sub é bobina simples ou dupla? Se for dupla ai já muda a ligação.
Bobina Simples...
Intaum é como tá no manual.... (MODO 3 CANAIS)
Eu tbm tenho um kit duas vias de 100 rms o par, que esta ligado no player... como eu faço pra ligar o kit 2 vias no modulo tbm?
A saida de cada canal do modulo é de 150w.... o kit é de 100 rms o par...
Desisti de colocar 6x9!
Estou com um ST e um Corneta.
Como eu faço a ligação da ST, corneta e sub (cara preta bobina simples)?
a St e corneta já tah com os capacitores
Liga o sub em uma bridge, e o drive e st, liga em outro canal, ainda sobra um canal pra ligar um kit 2 vias ou outra coisa!
Ja acho o 3600, quanto ao grave mais bonito e um slew rate mais alto resolve-se com a colocação de componentes melhores no 3600
Editado por Acronaudio
Esse módulo tem qualidade sonora pra se encaixar bem em um set SQ de entrada? (kit Helix b62c + sub nar 10") ou é mais indicado pra som pra fora?
Som pra fora!! SQ de entrada axo que o Bbuster 1600GL é melhor, esse ai é OTIMO mas é em questão de força!!
