Francowharf
Full-range substitui kit 2 vias Hifi, com custo baixo
PH, o precisa ver a "fundura" ali viu. Ainda não mexi, mas pelo que ouvi dizer o espaço não é muito grande.
se for preciso faço algo mais pra cima, não cheguei a verificar também... tá fo** de definir o projeto final.
Aí tem que ficar espero para ver se não bate no vridi.
aproveitando que o tópico já foi upado...
estou com as colunas desmontadas pra terminar de lixar e pintar (um dia, quem sabe), os Fostex que estou usando estão fixados só pela força do ima nas colunas (lata) do carro (eita imazinho porreta esse!)
como estão tocando free air, gostaria de saber até quanto de potência eu poderia aplicar pra não ter problemas
no caso, corte HP em 250Hz/18dB/8º
Cristiano, questão de potência e corte vai de quanto SPL você precisa.
EU, investira em tratamento acústico, deixando o carro mais silencioso, precisando de menos volume e baixando um pouco o corte, algo 160 a 200Hz.
Baboooooooooo meu caro, eles estão, mas não ficarão! As colunas estão fora do carro pra lixar e dar acabamento, eles estão tocando temporariamente, só, assim
Vc que esta fazendo as colunas???
Já colocou fotos no DIY?
Cristiano, como ficou sua coluna? E como ficou o preenchimento? Estou testando um par de Fountek FR88, toca MUITO pelo tamanho.
Vou arriscar uma instalação porca pra eles no meu carro!
a coluna ficou imensa srrsrsrs
tão grade que nem fializei e vou refazer elas, pequei um jogo de colunas novas ontem pra moldar as colunas como "colunas" não como "peitolas"
o palco, da forma como está agora, off axis com cruzamento entre os bancos, ficou muito estreito do lado esquerdo
desta vez vai ser on axis, apesar de o Fostex não ser ruim na dispersão dos agudos
de preenchimento eu peguei uma manta de + - 2,5cm de espessura e fatiei em 3, e só este 1/34 que coloquei dentro dela, que tem volume de + - 520ml, mais que isso eu percebi que dá uma matada na dinâmica
o FR88 tem íma de neodímio, por isso do tamanho pequeno que tu cita, acho eu
o FR89 que eu tenho já tem um íma bem enorme (note o enorme a frase rsrsrs)
se o 88 seguir a linha do 89 ele tem uma excelente pegada, médios bem marcantes e dinâmicos, mas ainda preferi o timbre do Fostex
no meu set de pobre, como já sitei antes, o Fostex se saiu melhor por conta de permitir ajuste de EQ sem modificar o timbre, mas se o set naturalmente já tiver características de trazer os agudos mais pra frente o 88 pode se sair muito bem sim
até quero fazer novos testes com o 89, pra ver se aproveito em um novo projeto
edit: portuga
Editado por CristianoLO
Estou testando ele em canos de PVC por enquanto. Acabei de pegar um par de MarkAudio CHP-70 de 4", que também vou testar bastante como se comporta em pequenos volumes. Com um breve teste, já dá pra ver o que uma LT é capaz de fazer com um driver desse tipo.
Pensei até em uma velha loucura do Kleber, da LT no painel.
Hoje vou pegar uns pedaços de PVC de 3” pra testar um pouco mais.
Vou comprar um travesseiro desses mais baratinhos pra usar de damping de teste.
Estou testando ele em canos de PVC por enquanto. (...) Vou comprar um travesseiro desses mais baratinhos pra usar de damping de teste.
estou com um mid (toda de uns 200 até quase 10k) em um joelho de PVC
logo que coloquei tocava MUITO mal, foi então que abri o armário e ..... peguei um par de meias!
coloquei no fundo do joelho e o som melhorou trocentos porcento, o joelho nem fica mais ressonando
dependendo do diâmetro do tubo que tem aí, fica a dica
Mas você fará a boa ação do dia e me fará um tutorial.
Não! É capaz de vc ter uma recaída e virar um peruca verde... Mas se tu for no churrascoffee e eu for eu te digo o q eu usei
Melhor...Te levo minha placa e tu já faz o up!! [¨] [¨]
Ó os caras na encolha!
<_<
