viniciusaleixo
[VW Gol G5] Montando um SQPL ! DIY Rack dos Amplificadores + Cai
Bom esta aí o projeto que estou a um bom tempo me dedicando a montar...
Esta tudo comprado, so faltando o amp JL Audio e 1 sub Kicker CVR 8", para completar o sistema, que é composto por:
PLAYER = Clarion DXZ 785 USB
AMP + TWT = Precision Power Power Class 250 + Helix Competition rs801
AMP + MID = Precision Power Power Class 2300.2 + Helix Competition rs806
AMP + SUB = JL Audio 500/1v2(Falta Comprar!) + 2 Kicker CVR 8"(Já tenho 1 unidade!)
No mais é isso aí, depois passo mais detalhes do sistema...
Abraco
Editado por viniciusaleixo
Algumas fotos:
Bom o kit Helix chegou, e realmente impressiona...
Os Cabos CAT 6 foram só para efeito de testes, ontem comprei KNU audiophlie para os twts!
Obrigado Paulo(PR_nor) e beraldo !
A espera do Kit Helix, que está a caminho...
coisa linda de sistema! SQPL de respeito!
OOO ansiedade q eu to tbem pra logo postar o meu tópico!
to achando os equipamentos aos pouquinhos, levantando a $$$ pra comprar... ta ficando legal a brincadeira!
uaehuaheuaeh
alguem mais ai achou que o primeiro amp era um PS3? auheuaheuaehuaeh
Ae Slot, tava na hora de fazer um tópico na galeria de projetos mesmo. Seu set set tá só melhorando a cada dia. Não ia ficar no SQ. Aliás, quero ouvir esse mid hein. Top de linha da helix. Tocado pelo PPI deve tá fodao mesmo. Acompanhando aqui. Abração Cara!
Nunca ouvi o tw, mas o médio é muito bom.
Pois é AFCosta, eu infelizmente comprei o Kit RS6 sem ao menos escutar ele, os mids realmente li bons relatos, no geral, os reviews sao os melhores possiveis, na verdade eu creio que o kit irá me satisfazer, até porque meu sistema nao tem comprometimento com hifi, so espero um esterio prazeroso de se escutar... isso que eu procuro !
Grande Abraco!
Vini, já colocou o mid Helix para tocar??
O que achou dos 3mm de Xmax??
Abraços.
Falaa Bruno... tranquilidade?
Rpaz, o mid saiu de Recife ontem, ja está a caminho do ES, quando instalar ele, te passo oque achei...
Abraco!
E pq a escolha dos Kicker?
Algum proposito especifico? eeheheh
Eu iria em outros subs! Acho o kicker muito duro, grave meio seco.
O 500/1 toca muito, ja tive um e vale a pena!
Pois é brother, esse Kicker CVR de 8" nao é sub como seus irmaos maiores, principalmente os quadrados, basta ver seu alto QTS que significa um conjunto motor " fraco " "mole", muitas vezes isso significa um grave mais "retumbante ", copiando a palavra da citaçao do meu amigo Renan Lopes... um grave bem macio... pra vc ter uma ideia o QTS dele é de 0,85, bem alto mesmo!
Já o QTS muito baixo, significa ja um conjunto motor mais forte e controlado, muitas vezes tao controlado que o grave chega a ficar duro, como vc mesmo citou, QTS baixo muitas vezes é sinonimo de subs parrudos, muitas vezes de SPL mesmo, e alguns Kickers se encaixam ai...
Mas alguns aqui, como o Edgar e o Douglas ja escutaram esse subzinho em momentos diferentes, e lembro dos dois falando a mesma coisa: Nossa que subzinho gostoso de escutar...
Ele é legal, no meu projeto se encaixou muito bem!
Grande Abraco
A duvida é ...
Cortes Passivos:
[ ] Biamp(No meu caso 2 Amplificadores)
[ ] Ganho independente por canal
[ ] TA independente por canal
Cortes Ativos:
[x] Biamp(No meu caso 2 Amplificadores)
[x] Ganho independente por canal
[x] TA independente por canal
Corte Passivo no Twt + Corte Ativo no Mid:
[x] Biamp (No meu caso 2 Amplificadores)
Alguem tem alguma opiniao?
Por enquanto, a ideia é quando puder, tentar testar todas as possibilidades...
Abraco!
O corte passivo no tw, eu só vejo vantagem se o crossover for realmente muito bom, e talvez rolar um bypass, uma "trackinagem" nele pra vc poder usufruir as tão faladas vantagens da naturalidade de menos processamento.. porêm, eu já tive um clarion 785, e posso garantir que ele só manda um sinal melhor, quando vc desliga o processamento dele, ou seja.. passa de modo 3-way para modo normal (estéreo + sub), daí vc vai perder o corte do midbass tb... portanto, no seu caso eu voto no corte totalmente ativo.
Ah, e sobre o Sub Kicker, sim, eu ouvi, e aprovei (no meu gosto) o uso do mesmo para um SQ. Eu usaria sem o menor problema, tirando o preconceito que certamente eu iria enfrentar.. :)
Editado por Edgrau
Po bem legal o projeto
Tambem iria sem medo no kicker, ja montamos um CVX de 10" em uma seladinha e ficou muito bom, diria que até surpreendeu pois não esperava muito da marca
Boa sorte
Também aprovei o kicker nessa questão de graves estendidos, ainda não sei a velocidade do grave como vai ficar porque o slot vai fazer a caixa definitiva ainda.
O l1v1 me surpreendeu, realmente é um tweeter para cortar alto, mas a resposta é muito boa, sobe muito bem e com um detalhamento legal.
Agora é esperar o novo up do menino hhehehe
Sinceramente nao sei se o Tweeter Helix rs801, é melhor que o Hat L1v1..
