Yyz
NOVA Target Bass 4.5K (2250 W rms)
Quero saber se o Eros Target Bass 4.5k toca mais que o Hinor Batstaka 5k, que apesar de ter menos wrms (2250 eros contra 2500 hinor) tem maior db (95 eros contra 92 hinor)???
Analisando todos os parâmetros entre o SDS 2.7K E o Target 4.5k é facil perceber que o SDS 2.7K é muito melhor e com muito mais efeiciência e amplitude sonora.
Todos? Certeza?
Se analisar ALGUNS parametros até tem semelhanças.. mas se analisar TODOS, a diferença fica clara!
Dois lixos! Mas o target ainda consegue ser MENOS PIOR!
Dois lixos! Mas o target ainda consegue ser MENOS PIOR! kkkkkkkkk³
nesse carnaval ouvi esse novo tanger aos montes e não muda nada do outro nada mesmo eu ate acho que o antigo e 'menos ruin' kkkkkk só palpite
só esta mais bonito (na minha opinião)
Na minha opinião, a diferença do 3.0 pro 4.5 é só que aguenta mais WRMS e tem aquela bunda cromada que a galera gosta de mostrar.
O povo aqui diz que o 4.5 toca mais que meus SDS, mas discordo e se disser isso pra eles causa uma guerra, por isso fico logo calado!
não sei de onde vem tanta implicancia com os Target Bass, pessoal fala que é um lixo eu discordo plenamente.
até hoje todos os sistemas compostos com Target Bass que eu vi tocavam muito bem, não tem a qualidade e a linearidade dos SDS, porem tocam forte sim.
Um dos sistemas mais fortes que já vi com apenas 2 x 18" era com 2 Target Bass em um T5.0 tocando no Rodeio de Colorado/PR.
Todos sabemos que sistemas utilizado grave tem mais dB, consume menos energia, força menos o sistema então vai ter menos perda, e esses parâmetros são assim por um motivo porem aqui não vai entender querem sempre sub grave, e se imagina que tem mais desvantagem que o grave.
Mas aí vem a pergunta:
Se o objetivo é grave e não sub, porque não um falante de 15?
Você conseguiria atingir as mesmas frequências com mais atack e em menor espaço...
Everton, a questao tem varias respostas. Por exemplo, quem nao quer tirar os bancos, nao teria como usar 4 de 15", entao, usaria dois de 18" em caixa um pouco menor, que consegue me dar um grave firme em frequencias um pouco abaixo que falantes de 15 com grande spl e um bom attack... Ou seja, entre usar dois de 15 e sobrar porta-malas POREM nao a ponto de caberem 4, e usar dois de 18 matando todo o porta-malas, a vantagem fica no 18 visto que subindo a sintonia, com alta ligragem se consegue um gravao excelente, e com pouca litragem, um atack violento... Busca-se o meio-termo, ou nao (depende da preferencia)...como se tem maior área de cone, é valido (isso considerando os alto-falantes automotivos de 18" vendidos atualmente) com vocação pra grave e nao sub-grave. Enfim, vejo dessa forma.
Mas será que isso a nível daqueles paredões enormes?
Eu entendi o que você falou,
Mas ainda enxergo colocar falantes de 18 pra tocar com pico em 70~80 Hz usar fuzil pra matar pombo :huh:
Ocorre que com esses falantes se consegue alto SPL. A sintonia mais alta (nessa faixa que mencionaste) nao me agrada tanto em sistemas pequenos, POREM em um paredao o efeito do acoplamento faz o resultado geral ser bem agradavel, dando a impressao de uma sintonia mais baixa (o sistema acoplado dece e rende BEM mais - Caixas/Falantes todos juntos rendem/descem bem mais do que em mesmo numero porem separados/distantes.
Obviamente, me refiro a projetos bem executados... ;)
Com um par de falantes de 18", em que frequência de pico que ainda é tolerável para um som de qualidade? exemplo, estou fazendo um projeto e simulando uma caixa de 120lts líquidos, com sintonia em 55hz, estou conseguindo picos de 4,5Db de 70 até 82hz, e em 64hz que é mais interessante esta ficando em 2,8Db, acho que vai ser a melhor que vou conseguir devido a espaço para tamanho de caixa. Mas o que acha, será que fica bom assim para um par de falantes?
Editado por Otaviopfn
Manda pra mim tabém
Otavio, me mande por mp as medidas da caixa e modelo do falante, axo que da pra melhorar bastante isso ai com esse volume em litros. Abracos.
Tentei te enviar MP e não deu certo, enviei e-mail, esqueci de colocar medidas, é 104cm largura bruta, 56cm altura bruta, e 58cm profundidade bruta da caixa com os 2 compartimentos.
galera aproveitando o que nosso amigo disse la no começo
quero tirar uma dúvida, eu comprei 2 neo 2.5k 15, mas estava
quase trocando por 2 target 4.5, mas pelo que a galera ta falando ai
acho melhor eu fica com os neo mesmo né ? auahuua
nem liguei eles ainda, e aproveitando queria saber tbm
se alguém sabe se o neo toca um subão e o que vou ter
que fazer poder ter o melhor dele tocando subão ! obrigado
(meu módulo é um stetsom 5k2, e o crossover un stx84 só pra constar)
