Dan Rittner
2 vias x 3 vias - Até onde vale a pena?
Tudo ja foi dito e "re-dito" heheheh
Agora lembrem-se que ele tem $400!
So o par de 18w ou L6SE ja custa mais que isso!
Vai num 2way bom e seja feliz.
Tenta Iridium, Gothia duas vias
Algo da Focal, 165v30, 165KR
Com certeza vai ficar satisfeito!
Qual a diferença entre o Nordica 2 vias pro Gothia 2 vias, só o material do cone do mid?
O Focal KRX2 brigaria de frente com o Gothia ou Nordica ou os DLS são superiores?
E-bay não rola amigo?? daria para montar algo por lá, não?? Ou de repente, pega um Hertz Mille por 250 dólares.. Pode não ser o mais top, mas poderia conversar com o Edgrau, que tem o kit, e tirar algumas dúvidas que possam surgir.. e por este preço, pode ser uma ótima saída..
Hertz Mille MLK165
Particularmente, tentaria montar algo, como: Vifa NE, Seas, Scan, enfim.. Duas vias mesmo, com Tws que descem bem..
Óbviamente, que a melhor saída seja escutar as opções para decidir..
Abraços.
Rola sim, o único problema de Hertz X Ebay é que tem muito Hertz falso lá.
Até vi uns HSK, mas e o receio....
Eu vi em, voce colocou 30Hz com folga,
Editado para 40hz, mas na boa NÃO TOCA.
Da uma olhada no manual que la diz que o mais baixo indicado pelo fabricante é 55HZ
http://www.focal-fr.com/catalogue-front/produit.php?langue=EN&idArbo=15&idProduit=323
Exato 55hz.....
Esse é o problema!
Editado por Dan Rittner
Voce tem de considerar o preço também que é um grande diferencial entre eles
Posso dizer que apos passar pelo campeonato da DLS que são muitas diferenças entre Focal, agora dizer que um é melhor do que o outro não, voce teria de ouvi-los para ver qual lhe agradaria mais
Que briga é essa!! Vcs querem um mid-bass ou um sub de 6''? Mid bass tem que descer até 60Hz com força, o que é fácil, pois acaba coincidindo com a Fs da maioria dos carros. Daí em diante começa a cair, e dá um F3 na casa dos 50Hz.
PQP!! Muito sub não tem F3 tão baixa!!!!!!!!!
É que eu consegui o Focal KRX2 e o DLS Nordica pelo mesmo preço, por isso a dúvida, e aqui em BH não tem como escutar NADA de SQ, "non eqxsiste" nada de SQ.
PS: e tbm tô impossibilitado de viajar por conta de 2 cirurgias seguidas, rsrsrsr
Tinha instalado um Morel Elate, e há uns 10 dias instalei o Focal KRX2, que esta ainda amaciando. Hoje finalmente levei para regular. E esta melhorando bastante. Vou tentar ir na quinta no encontro, pelo menos rapidamente, para darem uma conferida pessoalmente.
As conclusões por enquanto são as mesmas que muitos já falaram, de que o grave é bem mais forte, mas o twitter do Morel me parece melhor, até talvez por descer mais, e assim subir mais o palco. Outra conclusão que estou chegando é que depois de um determinado nível, a diferença pe muito marginal, e só realmente percebida, por quem tem ouvidos e sensibilidade treinadas e diferenciadas.
Quando aos DLS talvez seja no futuro um Kit que deva experimentar também. Pois os que já ouvi gostei bastante. Tanto que no último quality sound do ano passado em SP, os que mais gostei em termos de definição e palco eram da DLS. Tá certo que não é só a marca e o kit, mas a instalação e o acerto fazem toda a diferença.
Hoje ouvi um Mini Copper S preto blindado (todo mexido por sinal com 280cv), com um Morel 3 Vias na frente (ainda que a posição do mid nao ajude muito o palco por ser baixo), e 2 JL 13" Slim na mala, alimentados por 2 amplificadores da JL (top de linha), que estava tocando muito (em especia estes Subs). Fiquei impressionado. Quase não dava para ficar dentro e isto sem aumentar tudo. Parece que em breve vai estar em uma revista especializada...
Por fim queria dizer de que estas marcas abaixo não tem erro!
Morel
Focal
DLS
Valeu LHL, eu meio que descartei os Morel por não descerem muito e gosto de midbass bem presentes(quase um SQPL).
Estou entre KRX2, Nordica/Gothia e Clarus C61, L6se+ L1pror2 saem do meu orçamento, infelizmente.
Se voce me permite a sugestão, vai de Nordica ótimo Kit, não desmerecendo os outros que são ótimos também, mas hoje ja pensando em um UP iria de DLS fácil
40Hz em portas bem tratadas, tanto o 165V30 quanto o 165KR chegam com bastante pressão sonora.
A 35Hz o 165KR ainda é audível.
Isso no Fusion. Cada carro tem suas particularidades de ganho de cabine.
Abraços.
Minha idéia é tratar as portas usando dynamat.
O carro ainda não está definido, visto que estou voltando dos EUA, mas provavelmente será um hatch (estou entre Astra e A3).
Exato 55hz.....
Esse é o problema!
Problema nenhum.
Um kit que consegue uma boa pressão sonora a 55Hz já é um ótimo kit.
Isso vai depender MUITO da porta do seu carro.
É possível chega bem abaixo disso, a até 35Hz por exemplo, mas isto vai depender muito do seu carro/porta.
Abraços.
Exato 55hz.....
Esse é o problema!
Esta é a indicação do fabricante pro caso genérico, ou seja... pra todo mundo, incluindo a galera que trata o falante à marretada.
Se o objetivo não for SPL bestial, dá pra cortar muito abaixo. 55Hz é alto... dá pra cortar a 40Hz numa boa. É só observar o comportamento do falante, se estiver apresentando distorção, suba o corte.
Abraços.
Na Boa eu duvido, tenho portas tratadas e bem tratadas, ja baixei ate 50hz ate tocou bem, mas abaixo disso não ficou bom, agora não sei qual é magica que voces fizeram para poder tocar um mid bass a 35hz, e olha que a PXA chega no slope a 30db/8ª
Kleber eu tava com uma duvida com relação a corte no slope mandei pergunta para o Reinaldo da Koyama, vejam a resposta dele
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=161996&st=125
Esse baffle profundo, ''sufocando'' o falante, já tem um bom potencial para eventualmente ajudar a piorar a resposta do seu mid, em quase todo o espectro útil.
Editado por Crasher
Cara, quando foi colocado nas portas originais chegou a encostou a suspensão na lata da porta, e se permanecesse nestas condições danificaria o kit.
Imaginei ser esse o problema.
Só comentei porque você perguntou qual era a ''mágica''. Como não existe nenhuma, só restou apontar o que eventualmente prejudica o bom desempenho de um mid.
E esse baffle prejudica.
Como o Crasher já disse, não tem segredo...
Algumas portam tocam absurdo, outras nem tanto, outras ainda matam qualquer mid.
Esse seu baffle atrapalha bastante também.
Portas de carros mais simples, geralmente são pouco profundas, o que acaba afetando a resposta do woofer.
Aliás, Crasher, to morrendo de saudade de vc! =****
Abraços.
Interessante, então as frequencias de resposta que os fabricantes fornecem não deve ser levadasem consideração? (não me entenda errado, não estou sendo irônico, realmente é uma dúvida).
Outra dúvida em termos de "potência" deve-se levar em conta a sensibilidade? Digo um kit com 93db, fala mais alto que um kit de 88db?
Tudo é relativo.
O fabricante tem o dever de recomendar o que é seguro pra ele (garantia) e pro usuário (considerando que pode ser qualquer usuário), dentro da proposta do kit (ou seja, considerando que o usuário vai querer todo o SPL que o kit vai entregar).
É igual usar falante de 3W-10W como midrange. A potência recomendada é esta, MAS, dependendo de como você usa, aplica 50W e o falante nem esquenta. Eu mesmo sou fã absoluto dos falantes de baixíssima potência nos médios.
Quando você APRENDE a usar o equipamento, você pega o crossover original, com suas proteções, seu corte conservador e tudo mais, joga no fundo da gaveta pra quando for vender, e vai batalhar pelo desempenho.
Ah, quanto à sensibilidade... em teoria, sim. Na prática, depende. Em que frequência ele atinge esse SPL com 1W? Se a resposta for plana, ok, vale a teoria.
Agora, se o kit tiver um pico, ou se essa sensibilidade for a do tweeter, aí tudo muda.
Eu, honestamente, nem me ligo no quesito sensibilidade. Tem mais coisas dignas de preocupação.
