Dan Rittner
2 vias x 3 vias - Até onde vale a pena?
Legatia L6v2+L1v2
ou
Clarus C61+L3
Legatia é o modelo acima, ou seja, tende a ser melhor, porém, não possui cross (a não ser que compre separadamente), então, deve verificar se terá condições de tocá-lo com o restante dos equipamentos que possui.
Uma dica: Veja se consegue trazer a linha Legatia, modelo SE (ex.: midbass L6SE), dizem estar MUITO acima da linha Legatia convencional.
Abraços.
Abraços.
Sim, essa é a duvida....
Legatia 2 vias, ou "mix" de Clarus com Legatia 3 vias tendo o cross certinho para C1/L3... :unsure:
Clarus C61-2 2-way Speaker System $549.99
Legatia L3 Speaker Set $269.99
Total: 3 vias com cross: $830
Legatia L6v2 Speaker Set $519.99
Legatia L1v2 Tweeter Set $239.99
Total: 2 vias: $760
Legatia L6SE Speaker Set $749.99
Som condições...
L6 SE sem condições... dai não sobra R$ pro resto hahahah
Editado por FernandoCechinel
Esse mix funcionaria muito bem também.
São duas ótimas opções.
Você encontra os produtos ai em Florianópolis também com garantia e a possibilidade de parcelamento.
Bom, ai, apenas quem já testou esse "mix" poderia dizer... não é o meu caso, infelizmente.
Abraços.
Ruim não deve ficar, todos trabalhariam na frequencia certa, possuem mesma sensibilidade e faixa de potência... claro, o L1v2 e L6 devem ser mais detalhados, mas nada que o C61 não de conta... :P
E um L4 + L1, e um par de subs de 5" ou 6" embaixo dos bancos?
L4 é grande demais.. e nada embaixo do banco, vai pra porta mesmo :)
Vamos nos falando por msg. ;)
se fosse vc comprava os tw e uns full da hora e misturava com os peerless que tem ae e seria extremamente feliz uso os L1 PRO SE e te digo , baita tw hein !!! quando aparecer uma grana quero pegar os L3 PRO SE !!!! ja pensou nuns tw microprecision serie 5 ? baita tw e muito pouco falado por aqui!!!
Pessoal, um parente meu esta para trazer auto falantes para mim do exterior, o que vale mais..
Legatia L6v2+L1v2
ou
Clarus C61+L3
Ambos sairão proximos de $700
:unsure:
O L1v2 não é indicado p/sistemas 2 vias pois tem FS um tanto alto e fica melhor com cortes de 6kHz em diante.
Se for partira p/o Legatia o tw indicado é o L1 Pro e se $$ não for problema, o L1-Pro R2
Não é a primeira pessoa que me fala isso...
Pelas especificações
L1V2
Faixa de Resposta: 2500 Hz -- 25000 Hz ± 3 dB
Fs: 1830 Hz
Corte mínimo recomendado: 3200 Hz em 24 dB
L1Pro
Faixa de Resposta: 700 Hz -- 32000 Hz ± 3 dB
Fs: 700 Hz (Free Air)
Corte mínimo recomendado: 2000 Hz em 24 dB
L1Pro R2
Faixa de Resposta: 550 Hz -- 40000 Hz ± 3 dB
Fs: 550 Hz (Free Air)
Pelas especificações ate entendo o que querem falar com ele ter FS alto... sem contar que teria a vantagem de usar o corte mais baixo entre L6/L1, jogando o som pra cima do painel... mas pagar o dobro em um tweeter vale a pena?
O L6 eu vou comprar aqui no Brasil, ja o tweeter vão trazer para mim do exterior, vale passar de $239,99 do L1v2 para o L1Pro de $429,99, ou pior ainda $529,99 no L1Pro R2? :unsure:
L1V2
Fs: 1830 Hz
L1Pro
L1Pro R2
O ekc tem O L1 Pro à venda, não sei se ele vende só os tw.
O Davi carioca tem os L1Pro-SE (= ao ProR2)
O Ianaconi tem o L1v2 à venda, mas como disse, não o usaria p/2 vias
nao vi qual carro vai montar, isso tb depende um pouco, alguns carros tres vias n vai legal nao,devido a posiçao dos componentes, um e detalhe muito importante do tres vias e o seguinte, vc vai precisar trabalhar muito bem o posicionamento de cada item, outro detalhe e o amp, tem que usar no minimo um 4 canais, para separar cada via, outro de talhe e potencia tb, kits 3 vias sao naormalmente mais potentes, mas e logico que tudo bem acertado, o resultado final e muito superior, alguns carros hj, ja ate estao vindo com 3 vias de fabrica ex jetta, eu indicaria morel ou jbl linha gti, ok amigo abraço
No momento eu estou usando um L6 na porta com o L1V2.
O tweeter não é bom pra fazer 2 vias se instalado dessa maneira.
Ele tem muita distorção harmonica se cortado < 6KHz. (Som fica estridente)
E o L6, como está na porta, não consegue chegar em 6K sem perda.
Compre esse tweeter, que é mais barato e melhor.
http://www.madisoundspeakerstore.com/scanspeak-soft-dome-tweeters/scanspeak-illuminator-d2004/6020-00-tweeter/
Sim, por esse motivo MUITA gente não recomenda o L1V2 pra kit 2 vias, por isso optei pelo L1 Pro que desce melhor que o L1V2, ja esta comprado, e o L6 encomendado, [-]
Atualmente uso os Tang band w3 bamboo mas arrematei um par de L3v1 e também um par de. Md142 da dynaudio. Alguem ja ouviu algum desses midrange aí.
O L3v1 já tive e aprovei. Mto natural e aceitava cortes de até 200Hz 12db/8ª sem reclamar. O meu estava off-axis, acredito que direcionando para o centro dos 2 encostos de cabeça ou mesmo on-axis se consiga um resultado melhor ainda. Outra ventagem é q não precisa de ambiente selado p/tocar.
que maravilha obrigado por repartir a experiência , estou entusiasmado com os dynaudio lendo sobre eles no diyma , tambem não precisam de litragem ou seja funcionam bem em free air . só não consegui saber dos cortes e algo do gênero. mas vai demorra pra chegar mesmo, então espero . Agora dependendo do carro que eu for pegar terei que trocar os mids pois os peerless são gigantes e não é em qualquer porta que cabem !!!!! ´´aguardando``
pessoal fala mto em componentes
mas esquecem de tratamento acustico do carro pra ajudar, a propria dynamat tem diversos produtos pra ajudar a melhorar isso, nao eh soh a manta como maioria pensa.
http://www.dynamat.com/download/auto/2040_Auto_Brochure_Standard.pdf
vejam a pagina 7 - DynaXorb
no inicio do arquivo ele ainda fala, always dynamat first! e nao to fazendo propaganda nao.
nao importa tamanho da porta, usar baffle, gastar $$$$ com equipamento e deixar esses detalhes de lado.
abs
não se pode deixar o tratamento acustico de lado concordo plenamente, mas usar isso dynamat acho caro demais existem outros recursos mais baratos com o mesmo resultado!!!!!! usava nas portas do 206 um tipo de manta que parecia cobertor de mendigo , mas mais rigido que servia muito bem,quem ouviu minha porta com os mids hertz pode falar, tocavam super bem mesmo sem vibração alguma. se tivesse sobrando uma grana , mas sobrando mesmo pegava esses dynamat pra dar uma testada sim, mas ainda acho que uma mantinha vedacit bem aplicada com vontade de fazer o serviço fica bom do mesmo jeito!!!!!! minha opinião!!!!!!
concordo com vc tb clay
mas tipo olha soh o preco dos produtos:
http://www.techronics.com/index.cfm?fuseaction=category.display&category_ID=426&mfg_account_ID=87&sort=low
nem eh caro. a unica coisa eh que tem que fazer remessa pra fora pq os precos sao a vista e nao usando cartao de credito, eles tem store no ebay (ae sim da pra usar o cartao) se tiver afim de alguma coisa.
eh claro que tem carros com porta pequena que nao rola colocar esse tipo de tratamento (Xorb), mas sempre tem algo que pode melhorar nesse quesito.
duvido que olhe pra lista e nao ache nada que vc possa usar no seu carro.
abs
Editado por RSN
