kleyton_Aspx
caixa horn para 15-800
Pessoal, um QSE off, nao usem o bassbox pra simular este caso, usem o hornresp, qse tao facil de usar quanto o bassbox, soh identificar as medidas da caixa e os parametros dos falantes e por no programa, forte abraço a todos
ahhh outra coisa, quanto a cornetas, quem quiser cornetas pqnas, podem analisar as da beyma, as sb15 e sb18, e quanto ao amigo qse vizinho solanosom, cara, tem a selenium HB1502B1 se for de 15" senao a HB1802 q eh pra 18", tocam bem de 40hz a 200hz, e nao sao tao grandes, claro q quanto maior a area da corneta mais profudno vai o grave!
Foi exatamente o que o Renan falou! ;)
Boa noite, sou Fã das HB1502.... pena que não cabe uma dessas no meu carro :banghead (ps: claro que com algumas adaptações pode até caber... mas vou arriscar depois, tenho um projeto futuro de usar 4x SDS 18" nessas caixas em uma carroçinha pra Carnaval []-[] )
amanhã vou passar massa plastica nos cantos da caixa e onde pegou os parafusos, se der acho que ainda esta semana eu pinto a caixa com batida de pedra e encerrar a caixa de grave :legal: .
obs: já encomendei a ETD 7200... em 5 dias chega :rolleyes: . porém tenho uma duvida: será que 1 só dá conta do recado? muita gente aqui usa a velha receita de bolo - 4 250x e 2 ST... será que uma 7200 supera essa receita? ou seria 2?
desde já obrigado pela ajuda!
Cara falando em caixas dentro do carro, eu to com o pensamento de montar duas manifold cada uma com 2 dois falantes de 18", sera que cabe dentro de um Fiesta Hatch ?! :rolleyes: Vou avisando q vou retirar o banco traseiro hehehehehe
Rapaz....
pela altura, eu acho que cabe sim... mais com certeza sem os bancos :banghead , ou até com o banco afastado... ps: não tenho uma idéia concreta do tamanho do PM do fiesta pasmafaute
ps: meu carro é um Palio Weekend, a mala é uma maravilha :+1 porém não cabe 4 falantes de 15" com a caixa ideal.. tem que tirar os bancos traseiros!... a caixa que construi tem a litragem ideal(ps: pelo menos foi o que eu vi nos posts ^^) 76 Litros e a caixa cabe exatamente na mala sem tirar o banco traseiro.
obs: lembrando que vou fazer amanhã os calculos referentes a mudança de parametros que os falantes sofrem nas caixas "worn", porém de antemão vi que a litragem pode variar para menos, com isso a redução é tranquila de fazer :legal:
outra duvida pessoal, vou usar os conectores speakon nos caixas e como estou terminando a caixa de graves... qual seria o cabeamento ideal para os 2 falantes? pesquisei em alguns foruns e vi que o pessoal usa cabo PP para a instalação, seria o ideal? qual seria o diametro correto?
um abraço.
Uma ETD-7200 leva fácil 4 d250x e 2 st.
Rapaz....
um abraço.
É um Fiesta Hatch ano 2004, mas mala é fo** pq tem umas orelhas de acabamento da mala, q é uma peça completa ai na hora de projetar a caixa, a lateral fica pequena. O "chão" da mala tbem é um tanto raso, ai fica pior ainda na altura. Fiz uma manifold pro meu irmao com 2 alpha de 15, a litragem pra cada camara ficou em 50 se eu nao me engano. A litragem ficou boa, mas o banco nao consegui trava-lo sem forçar e a caixa ficou um pouco altinha, so vai retirando os bancos mesmo.Mas conta ai, quer dizer q nao cabe 4 de 15 com litragem ideal em uma Weekend sem retirar o banco?!Nossa!! Tem mais alguma coisa q atrapalha fora o banco ?!
Sobre os fios para o falante, olhe esse topico http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=164122
Editado por o_cara
É um projeto top mesmo! Eu tenho a maior vontade de aprender a projetar caixa cornetada, pelo menos as de médio grave. Alguem teria algum artigo ai que me dê noção de como fazer essas caixas?! O Renan tem alguma dica ai?! Valeu!
Pierre,
Me envia um e-mail que te mando alguns artigos.
Porém, só tenho em inglês, pode ser?
Att,
RenanLopes
4 x 15" pode até caber sem mecher em nada dos bancos, mas 4 x 18" tem que mecher. (ps: como a litragem média dos falantes de 18" é a partir de 100L) as caixas seriam grandes e altas, e no PM da weekend a entrada dela é mais curta do que o espaço dentro... resumindo: você teria que colocar as caixas mais pra trás para que as 2 coubessem. mais fazendo uma caixa sob medida caberia os de 15" nas dutadas :legal:
ps: estou colocando inicialmente 2 x 15" porque não pretendo colocar os médios na tampa do PM, prefiro que fique tudo dentro da mala com a tampa livre, e no caso futuro.. colocar 4 X 15" e os médios na tampa :legal: ps: sem mecher nos bancos :rolleyes:
sim.... vou no armazém comprar alguns metros de cabo PP - 1 par - 12MM para a ligação dos falantes dentro da caixa!
abraço e até mais!
:rever1:
Realmente é uma aula principalmente pra quem entende, confesso que vou ler com calma umas quantas vezes pra ve se consigo aprender algo seu conhecimento é notório e ja acompanho desde Selenium, parabéns.
Renan se não fosse pedir demais não teria como passa algum esboço de horn pra os falantes tipo su800 over e Selenium sw1p desde que não seje as caixas enormes da selenium?
Pois adimiro o colega que fez essa ai e tenho uma vontade de fazer uma tambm mas ai falta o conhecimento e pode não dar certo vai acaba ficando jogada num canto do pátio e prejuizo depois de tanto trabalho pois a bixinha é cheia de detalhes.
Outra dúvida apenas dois falantes em horn mesmo que se por exemplo em caixa grande vai conseguir descer e dar um grave de Sub 40hz?
Solano,
Primeiramente, muito obrigado pelas colocações, fico lisonjeado com teus elogios.
Infelizmente para fazer uma corneta render em frequência baixa um dos pontos cruciais é o perímetro da boca, e seus ganhos estão definidos, além da garganta, pelo seu comprimento total, então não tem como fugir de caixa grande! O que pode ser feito é dividir o comprimento de onda e acoplar várias caixas até chegar no resultado esperado. Se teu espaço é muito limitado, sugiro utilizar band-pass ou mesmo as bass reflex.
Mesmo sendo um defensor da caixa corneta, esse sistema foi criado quando se tinha baixa eficiência dos equipamentos. Hoje, com as elevadas potências suportadas pelos falantes, engenharia aplicada a fim de melhorar a eficiência e amplificadores digitais com tantas potências.. Acredito que a otimização de espaços vem a ser mais interessante que caixas monstruosas.
Para uma caixa corneta, a área do diafragma não é tão importante quanto deslocamento e Qts.
Abraço,
RenanLopes
consegui entrar no inicio da semana, fui tentar agora e não abriu pasmafaute !
ps: e o pior que não copiei tudo. queria tirar algumas duvidas.
Renan, você teria o assunto do forum para que possamos pesquisar? obs: por enquanto vou buscando por aqui, se achar eu posto!
abraço.
Kleyton,
Você pode colocar no google "medir parâmetros alto-falante audiolist"
Tenta nesse link: http://audiolist.org/forum/kb.php?mode=article&k=79
Att,
RenanLopes
Pierre,
Att,
RenanLopes
Opa Renan,
Tu ainda usa msn? O meu e-mail é akele do messenger, tu ta com tempo ai de procurar ?! Ou vc quer que eu mande um e-mail para akele seu do msn?! Quanto ao Ingles, pode ser sim! Eu eu me viro por aki, mas se tive alguma "coisinha" em portugues tambem, pode mandar.
Boa Noite pessoal,
como prometido segue as fotos da montagem de hoje. ps: consegui terminar toda a caixa.... só falta lixar bem e pintar :legal:
Editado por kleyton_Aspx
Êita po***, a caixa é tão grande que deixou o Porta Malas da wekkend parecendo o de um Uno, hehehe.
Brother coloca EVA nessa parte da madeira aonde os alto falantes entram, na junção dela com a madeira da caixa, pra evitar vazamentos de ar.
auhuahauhuaha.... pois é, a caixa entrou EXATAMENTE na PM do carro. acho que quando pintar não entra mais [^] ... brincadeira!
Teixeira, eu cobri as tampas com alcatifa(ps: acho que o nome é esse!!!), ficou selado na medida. eu até ia tirar fotos dessa parte mais a camera descarregou :banghead . ai tirei só das tampas já encaixadas no caixa!
obrigado pela dica :legal:
AlisonBP,
Cara, agora que eu percebi realmente que a caixa é um monstro!!! porque eu vou usar exatamente 2 15/800 nelas :rolleyes: ! não vejo a hora que a cola seque bem para que eu possa fazer um teste antes de pintar... se Deus quiser vai ser show o grave!
ps: outra coisa, a caixa ficou com 73L com o desconto de falantes e dutos, essa litragem está boa? você usa quantos litros no seu caixa?
um abraço e até mais..
AlisonBP,
Opa to curioso pra ver esse trem funfar. Cara, a minha ficou com exatos 73 litros por falante, sem desconto d falante d 2 dutos d 4". Então liquido d td (com desconto falante e dutos) da perto d 60 litros. A sintonia acho q ficou perto de 53/55 hz.
Oh veio vc ta longe heim, queria ver vc aki no frio. agora com sol aki ta 5º, hj d manha cedo, perto 0º. Affff
Editado por ADILSONBP
Então você usa os 60L recomendados pela over! o que você achou do grave com esta litragem? escuto musicas com um grave mais rápido... como uma bateria tocando forró! "TumTum TumTum"..... será que os over tocaria legal este estilo?
obs: affs... vc está em uma ponta e eu estou na outra do brasil :vts , aqui tá chovendo pakas mas não cai de 26°!!.. 5°??? tais doido, acho que minha pele congelaria! OpO
um abraço e vê se toma uma Cachaçinha pra esquentar ai rapaz []-[]
Cachaça, digo, caipirinha e vinho, direto, aki perto, na serra, cidade turistica d Gramado, deu -2º, mas sensação d frio acho q -10º ou mais. Vou me mudar pra geladeira la em casa. hehheheh
Cara pro teu gosto acho essa q eu tenho ficaria top, curto tbm, batidas rapidas, tipo: gauchesca, rock, um outro forro, sertanejo universitario, psy ..... é forte e musicalmente da grave redondo, bom escutar.
Valeu
acompanhando
isso que é inovar no som automotivo conseguir melhorar o desenpenho das caixas acústicas [-]
