Diego Alves
2 DIN no gol G5...alguem ja tentou?
Galera...to querendo colocar um DVD 2din no goleta...alguem ja tentou essa façanha...será q da certo fazendo umas adaptações??
Fotos da moldura
http://img.mercadolivre.com.br/jm/img?s=MLB&f=172102663_9386.jpg&v=E
O meu painel é igual a esse ==>
http://img.mercadolivre.com.br/jm/img?s=MLB&f=145036360_316.jpg&v=E
Ou seja, como não tem Botões acima...da pra avançar ele...o unico porem é aqueles 2 encaixes, que fica escondido atrás do "botão"
No caso, daria pra avançar até os 2 furos e avançar para baixo um pouco...
sera q cabe um 2din nesse espaço??
eae diego
a um tempo atrás antes de comprar o meu gol g5,criei um topico igual a esse..
bom,o que dá pra fazer é cortar um din pra cima,mas acho q fica meio frankstein...
Se tiver paciencia acho q fazendo DIY da pra dar uma brincada no que fazer...
fo** é que quando vender e for tirar tem que colocar um painel novo!
abs
eae diego
abs
Não precisa comprar um painel novo não fernando...
pelo que andei vendo é apenas a Moldura central que teria q comprar...
o problema é na fixação...pq vai parafusos ali em cima...como pode ver na 1º foto...ai teria q cortar acima e abaixo...
não estou achando as medidas do DVD q eu quero...mais acho q é tudo a mesma coisa...
vou medir hj...
to quase encarando essa empreitada...caso caiba mesmo...rsrsrs
Fala man, blz ?
Eu pensaria em duas opções :
1ª comprar a moldura 2 din do golf, polo , fox novo - é a mais simples delas , pois vc não pode esquecer que a sustentação do dvd vai ser feita na parte de trás (laterais da moldura - 4 parafusos) por meio da moldura, ir recortando devagar pra chegar até o ponto de conseguir encaixar essa moldura padrão do golf.
Depois ir acertando com massa plástica , acabamento e pintura.
2ª opção , já comprar o painel central novo e fazer tudo a partir dele na base da fibra , resina e massa (trampo fudido !).
Primeira coisa a fazer seria examinar com carinho o espaço que vc tem atrás desse painel central pra ver se caberia tudo com folga :legal:
edit: acrescimo info
Editado por rick demolidor
Fala man, blz ?
Grande Rick...
Cara, tirei aquela tampa onde vai os botões do vidro e etc...como o meu não tem eles...então é tranquilo...
atrás dela, ela é presa por 2 parafusos ao painel...(como da pra ver na foto abaixo)
Onde ela é presa, é um plastico do painel...que da pra serrar tranquilamente...atrás não tem nda, alias tem a tubulação da ventilação, mais é bem pra tras...
eu acho q cabe tranquilo....precisaria da medida de um DVD 2din...combrimento, largura e profundidade pra analisar certim...mais acho que cabe...
QUANTO AO SUPORTE 2DIN...eu pensei no seguinte...
no meu tem o SUPORTE 1DIN...pensei em serrar ele no meio e emendar com fibra...ficando 2din...o acabamento faço com massa depois...
em ultimo caso compro uma moldura 2din universal q vi por ae...
acho q vou ir pra essa empreitada...
e colocar o JVC AVX77 a venda...hohohho
Conselho de amigo, rsrsr
Gaste os 50 paus na moldura de golf (é a mesma do polo , fox 2011) , pois vc não terá dores de cabeça pra fazer acabamento e fixação.
Mesmo nos carros citados que já são 2 din , existe a necessidade de uso da moldura, então usando a mesma vc não vai ter dúvida alguma de estar fazendo o serviço correto :legal:
Pois ééé...no caso essa moldura ja da o acabamento no DVD? ou precisa fazer mais algo?
acho q vai dar certo...ja ta tudo meio esquematizado...só falta vender meu DVD agora e comprar o outro..ohohohoh
Já dá o acabamento é a estrutura onde se parafusa o dvd.
Eu iria na moldura , mais garantido de dar certo e muito menos trampo :legal:
PS: liga não....kkkk....eu sou doente ! Cabei de terminar um set e já vou fazer outro....meu Audiophonic Edge 2K4 chegou agora lá em casa eheheheheh
Cara, um muleke do 272 club adaptou numa sava G5 o 2 DIN. Nao sei como ele fez mas dá pra fazer sim.. vou tentar maiores informaçoes. Se quiser pesquisar, o nick dele é Chavitus.. alguns aqui do sportcarbr devem conhecer ele!
Vai umas fotos ai como ficou...
abrass
O instalador da showcar SEMPRE faz molduras de 2 din independente do carro.. e sempre fica abaixo dos R$ 100,00 incluindo instalação! E todos ficam com o acabamento original, bem clean!
Inclusive uma strada, o dono colocou a moldura dele dps foi na CCS, o povo da CCS elogiou MUITO o trampo!
COnfiram:
Polo:
OgAAACpTT3TIu4IpdKjfmyYvwCsiVhcincDCXDBFh8KO6i9ikKVDrrG_LEMJz3bVHF1FhFFcfGW7xiu7H7-rWR23JY4Am1T1UNDVLyr0i9ycGWZApfF-mFR5qxf-.jpg
Gol:
OgAAAGGOMS7nQ-PXWCwbSFcXOW_DtqcXPsIFq4FaUD9mWKtoBDpQrC1HreuEHt1tY4xNPom_jgOfBXvp2Anjl4SKaQMAm1T1UPepjvzB_JOcEpfFQdIlR9Tk9Og1.jpg
..outra dele:
OgAAAGYg130_wDNCp07Dj_ZqPcmsCHgj-GU0mRz3kxXQLFz8QYXNy8vAJl6pU0BT9oOZpXGTBOlEljFcGPqCGzoKnKUAm1T1UFeBopJn_dADW64niMXK3z2DdDcJ.jpg
Pálio: (o cara botou 2 players --' )
OgAAAMFui60cCYApC1Ke7f8lT1jJZU27Ze18TTytoaF2rHY1dQVMKFbr1R3ejvfERf3NM34mIuDqYO_Df3CYEgPKxaEAm1T1UAw58xF0QcGI26ymkAlYe471z4qH.jpg
Esse outro pálio foi um 2din mesmo:
OgAAAJyptoGXD48y9KvQRMlp1FePy8CwL8YNieP-AzVvgve_hjCyZB1ndRwwUXg0WlzPKlDvVepbuZB4eQtOtC58vvkAm1T1UKcRPF-tou-Q3Rfw_KCxIE7B3Kt9.jpg
De frente:
OgAAAKbiQToTA5ldQNYln80_80kyjst3-_MNNp-v3Vc1Y56muAaI0-kxamq4eNdUCx3AaSWZz7OmbEadfwq2dyIqtqMAm1T1UB7Fr2SyKnCWFORQzX_oU7VE-plc.jpg
O da Strada fora do carro:
OgAAAI7Xy1QG4dABIgXreWMl_Jmtrh2WBpjNNroOW7fLVGX9jTfWgjKBcSsiFyAydQXS8c0HS2VTiBqTR7zB8SFM9aMAm1T1UMp0Vx7BlwbxXy4oeGioTCAT3DQm.jpg
Detalhe que o acabamento quem escolhe é o cliente.. e aquele primeiro "black piano" eu teria colocado fosco ou da cor do resto do painel! :legal:
abrass
Kralho...ficou bacana...vlww mesmo véio...agora sei que da certo...
vou fazer essa empreitada mesmo...acho q fds agora ou na proxima ja pego uma criancinha...hahaha
acompanhando!
Mas e ai diego,vai partir pra um W505 ou vai se contentar com a perda na qualidade do audio???
abracos!
Então fernando...perder em qualidade não...pq caso fosse assim ficaria com o JVC mesmo...adoro o player...é top...tem tudo que preciso...só que to na pira de um 2din agora...hahaha
Provavelmente vai ser o KENWOOD DDX8032BT :legal:
tem TA, tem 5.1 integrado, DAC 24bits e etc...é praticamente o AVX77 2din...
muito top o trampo do cara Bloom...o problema é que eu to longe pakaraio...o cara é de sergipe mesmo??
se ele conseguisse me enviar poderia pensar em pegar ja "pronta" com ele...
caso contrário vai no DIY mesmo...
mais vlwww mesmo...agora tenho certeza que da certo...e vou partir pro 2din...hohohoho
Faz o seguinte... entra em contato com ele, vê a possibilidade de fazer isso enviando o painel (pelos correios), fala como quer e eele te manda de volta pronto! (79) 9963-7008 ou (79) 3217-9277.. falar com "gumersindo"!!
Pelo valor que ele me passou, não sái caro e com fretes dificilmente vai passar de R$ 150,00 tudo!
ahh entendo...não tinha pensado nesse kenwood...é que vc sabe neh,2din sem processador é complicado...mas esse hu aí é bem completo...
eee,c nao para de troca em fera...hahah
interface de um 2din é outra coisa mesmo...
abracos e boa sorte
abracos e boa sorte
Sou vou colocar o Kenwood pq ele é praticamente meu JVC..
caso contrário não trocaria mesmo...
to na pira de um 2din...hahaha
Cara, eu tbem queria fazer no meu mas os botoes do vidro elétrico traseiro e dos milhas me atrapalham.. mas deixei a foto salva caso resolvesse fazer uma loucura.. hahaha.
Eu acho que se voce comprar aquela frente toda, recortar no tamanho certinho e fazer uma cinta para segurar o player, nao tem erro. Se eu nao me engano, tem uma espécie de barra que pode atrapalhar mas que nao faz função nenhuma em carro que nao tem os botoes de vidro e milhas, portanto, se tiver, pode passar a faca! Se nao tiver, melhor ainda. Ai você pode ou tampar as diferenças com mdf e massa plastica, lixar e pintar ou pode plotar como fez o cara da sava la que eu mandei a foto. Eu particularmente se fosse fazer, pintaria pois o DINOC nao combina com o estilo que meu carro segue.
abraços e espero ter ajudado. Posta fotos do processo se for DIY por favor!
Sim ja ta tudo esquematizado...
meu gol é simples...não tem vidro nem milha...então ta fácil fácil passar a faca ali...
ou eu monto uma gaveta 2din...ou compro a do fox/polo...vamos ver...
to querendo pintar mesmo...seguir o original...acho q vai ficar bacana...
só falta eu comprar o bendito agora...kralho minha noiva jaja me mata...kkkkk
Acompanhando o tópico Diegão... Estou na loucura por um dvd 2din também, na sede de fazer uma adaptation dessas no painel do celta. Boa sorte man.
Obs: Alguém já viu Celta com 2din?
E ae mano véio...
cara...fui dar uma olhada no Painel do celta, até q da sim...mais o lugar não é muito previlegiado pq fica muito em baixo o player no Celta...e vai dar trabalho pq vai ter que emendar o painel...mais da certo tbm...pelo menos vendo nas fotos
no meu caso é só adaptar o painel central...
E ae mano véio...
Então eu tinha pensado em passar os comandos do ar pro local original do player, e fazer uma moldura pro 2din onde ficam os controles do ar. Mas não sei se daria certo isso.
