Valtinho-CG
[AJUDA] Pyramid Super Pro 800
Galera tudo blz?
Fiquei um pouco fora do ar ultimamente e venho pedir ajuda a vocês =D
Seguinte, esses dias notei que o som no meu carro ficou meio estranho, tenho de 312-lc ligados no pyramid super pro 800, tocava normal. Fui regular os filtros e surpresa! Quando ponho o primeiro falante em High passa e o segundo em Low pass funciona +-, e quando ponho os dois em high pass ou low pass, eles estão se anulando(só pra constar, a caixa tem separação para não haver interferência de deslocamento de ar). Revisei toda a instalação e está tudo correto. Pode ser que meu amp. tenha queimado algo?
Preciso de ajuda!
Verificou as polaridades de cada alto-falante?
Sim, tanto que testei os dois separados e eles funcionam corretamente, apenas quando os dois estão funcionando ao mesmo tempo, um em cada Brigde do amp, que eles estão se anulando, dando um som esquisito.
Pois é, fiz isso e mesmo assim não está certo...Quando coloco as mesmas configurações de filtro para ambos os canais, o som fica esquisito.
Não pode ser mais nada?
Só pode ser defeito em um dos crossovers do amplificador ou defeito geral no mesmo!
Galera vlw a ajuda!!!Era a polaridade de um deles que estava invertida =Dobrigado pessoal, até a próxima xD
<_<
