jonypull
Caixa Selada Bravox Premium
Olhando o Site da Bravox deparei com umas fórmulas, coloquei-as no excel
e fiz uma tabela dos valores do "FC", "F3", "a" e "Vb"
FC = Frequência da Caixa
F3 = "É a frequência de Corte" --> mas o que quer dizer esse valor????
a = Compilância
Vb = Volume Sugerido para caixa Selada
Os Valores de QTC, segundo o site bravox eram ideais entre 0,7 a 1,1
Gostaria de sugestões para o volume da caixa
Estes são os valores que obitive:
Editado por jonypull
lINK para o site das fórmulas que usei
Clique aqui
a=(Qtc2/QTS2)-1
Vb=Vas/a
Fc=Qtc x Fs/QTS
F3 é uma fórmula enorme, quem tiver curiosidade olha lá
Quero uma caixa com volume relativamente pequeno, para um som interno agradável
mas que tenha uma boa pressão nas batidas;
Seria 30 Litros o mlhor valor???
Valores que encontrei
Bravox Premium 12´´ Bob Simples
Qtc ------- Fc -------- F3 --------- a --------- Vb(litros)
0,700 -- 52,093 -- 76,459 -- 1,650 -- 54,543
0,710 -- 52,837 -- 76,435 -- 1,726 -- 52,133
0,720 -- 53,581 -- 76,490 -- 1,804 -- 49,898
0,730 -- 54,326 -- 76,542 -- 1,882 -- 47,819
0,740 -- 55,070 -- 76,592 -- 1,962 -- 45,881
0,750 -- 55,814 -- 76,641 -- 2,042 -- 44,070
0,760 -- 56,558 -- 76,687 -- 2,124 -- 42,376
0,770 -- 57,302 -- 76,732 -- 2,207 -- 40,787
0,780 -- 58,047 -- 76,775 -- 2,290 -- 39,294
0,790 -- 58,791 -- 76,816 -- 2,375 -- 37,889
0,800 -- 59,535 -- 76,856 -- 2,461 -- 36,566
0,810 -- 60,279 -- 76,894 -- 2,548 -- 35,316
0,820 -- 61,023 -- 76,931 -- 2,637 -- 34,135
0,830 -- 61,767 -- 76,967 -- 2,726 -- 33,018
0,840 -- 62,512 -- 77,001 -- 2,816 -- 31,959
0,850 -- 63,256 -- 77,035 -- 2,908 -- 30,954
0,860 -- 64,000 -- 77,067 -- 3,000 -- 30,000
0,870 -- 64,744 -- 77,097 -- 3,094 -- 29,093
0,880 -- 65,488 -- 77,127 -- 3,188 -- 28,229
0,890 -- 66,233 -- 77,156 -- 3,284 -- 27,406
0,900 -- 66,977 -- 77,184 -- 3,381 -- 26,621
0,910 -- 67,721 -- 77,211 -- 3,479 -- 25,872
0,920 -- 68,465 -- 77,237 -- 3,578 -- 25,156
0,930 -- 69,209 -- 77,262 -- 3,678 -- 24,472
0,940 -- 69,953 -- 77,287 -- 3,779 -- 23,817
0,950 -- 70,698 -- 77,311 -- 3,881 -- 23,190
0,960 -- 71,442 -- 77,334 -- 3,984 -- 22,589
0,970 -- 72,186 -- 77,356 -- 4,089 -- 22,012
0,980 -- 72,930 -- 77,377 -- 4,194 -- 21,458
0,990 -- 73,674 -- 77,398 -- 4,301 -- 20,927
1,000 -- 74,419 -- 77,419 -- 4,408 -- 20,416
1,010 -- 75,163 -- 77,438 -- 4,517 -- 19,925
1,020 -- 75,907 -- 77,457 -- 4,627 -- 19,452
1,030 -- 76,651 -- 77,476 -- 4,738 -- 18,997
1,040 -- 77,395 -- 77,494 -- 4,850 -- 18,558
1,050 -- 78,140 -- 77,512 -- 4,963 -- 18,135
1,060 -- 78,884 -- 77,529 -- 5,077 -- 17,728
1,070 -- 79,628 -- 77,545 -- 5,192 -- 17,334
1,080 -- 80,372 -- 77,561 -- 5,308 -- 16,955
1,090 -- 81,116 -- 77,577 -- 5,426 -- 16,588
1,100 -- 81,860 -- 77,592 -- 5,544 -- 16,234
Exato! vc sabia a resposta, nem precisava de tópico pra isso! :legal:
Agradeço a atenção blOnm,
Mas sabe como é, quando se é novo no ramo é preciso ouvir mais!!!
Pois é Demolidor,
fiz o dever de casa mas ainda estou com a dúvida que suscitei na primeira pergunta,
esta frequência de Corte que encontrei nos cálculos das fómulas do site da bravox
("F3-77,067") na prática ela simboliza a frequência de corte para o meu sub (low Pass)???
Estou na dúvida mesmo!
Será que alguém poderia esclarecer isso pra mim pasmafaute
Bloom cara,
Sei que pra alguns é até fácil, mas pra mim não é tanto,
sou ótimo no excel, mas entender o que os cálculos dizem
é que está o problema, sem querer ser chato mas já chateando,
sob que critérios avalio a melhor caixa para o sub, eu, sinceramente
apenas me embasei nas recomentações do site e encontrei um
valor mais "inteiro" (30) que fosse intermediário entre 24 e 40
e perguntei.
Pelas frequências obitidas, tanto de "Fc" quanto "F3" há como julgar
isso diante de uma proposta de som "eclético" (nem SPL nem definição demais)
por esses valores?
Grato pela atenção! :rever1:
Quero ver mais respostas!
Este tópico não é mais um daqueles em que a pergunta é esta: "Qual é o melhor volume de caixa selada?"
Tá interessante estas suas dúvidas!
ta na duvida pra montar caixa...sempre procure o manual = ) se nao tiver so fazer um busca aqui no forum mesmo
A dúvida não é essa... pois, se fosse, eu não postaria mais um comentário neste tópico...
Os cálculos que fiz para observar valores de QTC e encontrar “Vb” - “Fc” – “F3” e “a” possuem uma finalidade, chegar a um volume adequado à sua preferência sonora, SPL ou SQ, só que o “BlOnm” me respondeu que meu palpite dentre os valores encontrados era o melhor, 30 litros.
Sabendo que meu gosto é variado, tanto SPL quanto SQ, mas, preferencialmente, SQ (o que alguns chamaM de “SQPL” eu acho),
- (esta é uma dúvida) - como posso identificar, além dos cálculos, que este volume é o ideal para meu sub e minha preferência musical, só com o ouvido, ou outra coisa mais?
- (esta é outra dúvida) – o valor de “f3” para caixa de 30l é de “77,067” esse será o limite do filtro de passa baixa????
- (esta é outra dúvida) uso o filtro do cd player (pioneer5080) o qual pode dedicar a saída do sub-rca que tem valores fixos (50 – 63 – 80 – 100 – 125 hz) ou deixo a saída “full” para o sub e corto pelo cross do amplificador???
Espero que as dúvidas sejam vistas agora.
Agradeço a atenção de todos... :rever1:
- (ESTA É UMA DÚVIDA) - COMO POSSO IDENTIFICAR, ALÉM DOS CÁLCULOS, QUE ESTE VOLUME É O IDEAL PARA MEU SUB E MINHA PREFERÊNCIA MUSICAL, SÓ COM O OUVIDO, OU OUTRA COISA MAIS?
- (ESTA É OUTRA DÚVIDA) – O VALOR DE “F3” PARA CAIXA DE 30L É DE “77,067” ESSE SERÁ O LIMITE DO FILTRO DE PASSA BAIXA????
PS: Use caixa baixa ou se quer destacar uma dúvida, use as formatações Negrito, Itálico ou Sublinhado. :legal:
Cara nesta sua dúvida, creio que só vc ouvindo mesmo o set para concluir se o projeto está ao seu gosto ou não!
Não exatamente, O valor de F3 (corte de frequência inferior em -3dB), bom no meu ponto de vista significa que esta caixa vai ter uma atenuação de -3dB nesta frequência destacada, o que tem que olhar propriamente dito é a Fc (frequência de corte) desta caixa, por exemplo se a Fc está em 50Hz, então esta será a frequência onde a caixa vai estar respondendo, ou seja, ela vai responder dos 50Hz até....Hz
Bom isso que eu entendo sobre as caixas seladas.
Desculpe se eu falei besteiras...
Editado por dudufuddellys
Desculpa dudu, foi mal [^]
