brunao_sp
Taramps 20.5kw 0,5 ohm
Galera,
Basicamente, qual a diferença entre os aplificadores da taramps:
T 20.5 KW - 0,5 OHM
e
T 20.2KW - 1 OHM
O fato do primeiro ser 'high voltage', influencia na alimentação? Imagino que o 20.2 precise de uma amperagem bem alta de baterias, mas o mesmo realmente ocorre com o 20.5 ?
Quando vi a especificação fiquei na duvida e nao consegui entender o porque da diferença na alimentação, segue:
T 20.5 KW - 0,5 OHM
- Cons. Máximo Musical @ 0,5 OHM - 70 Amp.
- Cons. Máximo em Sinal Senoidal @ 0,5 OHM - 140Amp. (100Hz)
T 20.2KW - 1 OHM
- Cons. Máximo Musical @ 12,6VDC - 905 Amp.
- Cons. Máximo em Sinal Senoidal (100Hz) @12,6VDC - 1890 Amp.
Pq o primeiro nao exige tanta amperagem?? Onde encontrar esse amplificador(nao encontrei no mercado livre)..
Ele exige algum tipo de cuidado especial? A diferença de preço imagino que deve ser mto grande..
Um abraço a todos
pq o primeiro trabalha em 160V e o segundo em 12,6V. soh por isso.
Sim mais porque fala que o 20.5 precisa de 70ah enquanto o 20.2 precisa de 900ah ?
Qual realmente é a alimentação adequada para cada um dos modelos?
bruno, o 20,5 precisa de 14 baterias de 70ah em seria SERIE pra somar os 160V
o 20,2 precisa de 2 baterias de 450ah em paralelo PARALELO pra somar os 900ah em 12V (ou 6 de 150ah, ou 9 de 100ah).
Editado por cjainf
Entao o com maior voltagem toca mais forte com mais pressao e por mais tempo?Mas precisa so a soma das baterias para dar a voltagem?E nao amperagem?
dai-me paciência...
Se vc ligar 10 baterias de 150A ligadas em serie, vc tera 120v e 150A que conseguem fornecer ate 18000w eletricos. E se vc tem 10 baterias de 150A ligadas em paralelo ??? vc tambem tera os MESMOS 18000w eletricos de bateria... mas com 12v e 1500A. A diferença eh que vc tera uma menor perda na eletrica com sistemas de alta voltagem, os amplificadores sao menores (nao possuem fonte interna), os cabos podem ser BEM mais finos... Mas sao BEEEMM perigosos. E na verdade 120v e 150v podem te matar.
Nem sabia que a Taramps vendiam esses amplificadores para qualquer um, que ao meu ver o instalador deve ser MUITO bem treinado pra isso.
faça as contas.
160v x 70a = 11200w no 20.5kw
12,6 x 905a = 11403w no 20.2kw
praticamente o MESMO consumo eletrico...
Sao amplificadores BEEEMMM diferentes. nao vai pensando que vc vai meter a mao nisso sem saber nao... porque vc vai acabar de phodendo MESMO.
dai-me paciência...
faça as contas.
é eheheh foi oq eu pensei sr eletricista, por isso vim aqui tirar a curiosidade.
obrigado a todos
dai-me paciência...
faça as contas.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk :rever1::rever1::legal:
Ae galera, brincadeiras a parte e não vão brigar ae nao rsrsrs
Mas voltando ao assunto, entendi bem como funciona, mas estou c/
muita curiosidade se realmente compensa colocar um na minha montana
pois estou querendo trocar meu taramps 6.2k por outro mais forte
estava pensando no Soundigital 12.000 ou até 25.000 mesmo, mas
achei este taramps 20k alta voltagens pela metade do preço do SD 25k
e pensei tambem que se eu for comprar 14 baterias de 60amp = R$:1,260.00
e se eu comprar 2 baterias de 400amp = R$:1,398.00 (e nem vai alimentar 100%)
dae que peregunto, qual compensa??
Ainda tem este negocio de ser em 0,5 ohms, nao gosto disto, impendancia muito baixaaa!!
Alem dos caras anunciarem ae que nao se pode usar c/ carro em movimento <_<:angry:
Da um opniao ae alguem connhece estes ae??? Ja viram tocando ???
PS: Irei tocar 2 ou 4 p/ dia a dia e montar uns 6 a 8 p/ encontros de som (1 vez a cada 4 meses ou+)
(ainda nem decidi qual falante usar, mas me indicaram aki o SDS 2.7K, mas achei meio fraco, sei lá rsrs)
desde já agradeço...
att :legal: :legal: :legal:
Se procurar com calma, todos os amps acima de 12v são beeem mais baratos! Tanto os Taramps quanto os Soundigital! Da uma pesquisada com calma!
Quanto a valer a pena, bom.. em resumo tem 1 vantagem e 1 desvantagem grande.. a vantagem é que além de ser barato, por serem muitas baterias vc pode espalha-las pela carroceria da forma q lhe convir! Ou seja, bem mais facil de organizar o som. A maior desvantagem é o carregamento, pois o sistema vai ser incompativel com o resto do carro (12v).. em resumo, vai ter uma penca de bateria que SOH serve pro grave.
Se tu for usar 4AF(tu deu exemplo a eros) mesmo sendo 0,5Ohms tu pode entrar em contato com o Michel que é projetista da eros, e ele te consegue AF de 2ohms que fecha em 0,5 com 4 unidades.
Bl0om, a primeira bateria da alta tensão é usada pro 12V do sistema.
EU usava a primeira bateria de 220A(Moura clean) e as outras 23 do meu T40k de 60A. tinha uma ótima alimentação pro 12V e meu T40k nessa mesma bateria.
Eu acho um risco muito grande.
A grande maioria desses que se dizem instaladores não tem conhecimento técnico algum. Vão mais pela questão fazer porque alguém os ensinou ou porque viram alguém fazendo, mas de teoria são Zerados.
Perigo parecido é lidar com Geradores e amplificadores profissionais, principalmente se tiver chuvendo.
apesar dos risco eu acho que vale a pena se compara o 20.2k 12v com o 20k 160v
vai gasta em media 1.000 a menos no fim do projeto
mas seria bom se usase 8 alto falante, ou conseguisem AF de 2 homs
PS: acho que a taramps deveria faser modelos 1 e 0,5 ohms
no caso do 10k dificilmente ira ser usado apra tocar 8 alto falantes
mais provavel é 4 ...
Editado por spiderpp
A eros faz AF de 2Ohms se falar com o michel, direto na fabrica, e a ultravox, começou a lançar os 2k2 a 2 Ohms.
Tanto que em trios profissionais, a parte de alta tensão fica sempre isolada do resto do trio, e trancada num cadeado à parte (onde os "controladores" da banda não tem acesso)
AMIGO "KANEI "...
Vc tinha ou tem um TARAMPS HIGH 40.000 RMS ???
1º, VC USAVA BATERIAS DE 60AMP SOMENTE ???
mas era destas comuns automotivas, tipo originais(agua)???
2º, AGUENTAVA QUANTO TEMPO TOCANDO ??
mas usava fonte ???
3º, QUAL E QUANTOS FALANTES VC USAVA ?
tocava bem e bonito, este amplificador dá SUB GRAVES TAMBEM ????
4º, VC ME RECOMENDARIA COMPRAR O 20.000 HIGH ??? (ou até 10.000 mesmo)
AINDA nem sei qual falante irei usar, mas queria um amplificadro forte e baratooo.
mas oque mais me pega é esta questao das baterias caras e qualidade!!!
ESTE HIGH DAO UM SOM BONITO TAMBEM COMO OS 12V ??
E NAO TEM COMO USAR C/ CARRO EM MOVIMENTO NAUM ??? PQ????
ME DESCULPE POR TANTAS PERGUNTAS...
agradeço pelas respostas..
att
AMIGO "KANEI "...
mas usava fonte ???
att
td tenho essas mesmas duvidas, se alguem puder ajudar...
to querendo montar um trio de 6 de 12..
6 gds ou mb 2.2 na t10k ou 6 hammer 4.0 na 20k ...
a opcao por alta voltagem é q quero um som q toque por umas 10 horas
pelo menos sem usar fonte, e sem precisar mecher, trocar alternador do carro..
