a2006om
[Vendo e Fabrico] caixas para seu sub ou falante EM MANAUS.
ATENÇÃO: POR GENTILEZA SOLICITO QUE DUVIDAS E PEDIDOS DE ORÇAMENTOS SEJAM FEITOS AQUI NO TÓPICO E NÃO POR MP DEVIDO A EU ESTAR RECEBENDO MUITAS MP E FICA RUIM PARA RESPONDER SENDO POR AQUI RESPONDO TUDO DE UMA VEZ, GRATO ANDERSON MACHADO.
Bom pessoal estou aqui para oferecer meus serviços...
Aqui vão algumas fotos de como eu trabalho e qualquer duvida só perguntar.
OgAAAEsEZSp7RxA72TsidP_Z4OHuAaHxx_TkXA3LSMoTtoGr3V-PouZLS3Ij5FJFJNOm2QDUMFKhZ1rnRygmOhf36lgAm1T1UH5OpSSZShfJEo8kR_pZSN9YKiGv.jpg
OgAAANagyaQjG1YDZuEEHIr5O34XdC4Gb1ExmwMaDWJF47xKZpmxNfwTAN3yEDzKzTfa7xeWPRZuBkhMkk6RrnC_GcAAm1T1UJdlhXMcL28vrf7IWlnsK-B1OPWK.jpg
OgAAAMHIQDl9ZARdMlVPcnH4LEYdubdbRlyMO1EExAtG-FRSlqMtfe31oF0jBlz2wUsRpCExUz78gkdt2rloFiCGLdQAm1T1UHnJPn784lm8BPJgFv-H9CwnyRnz.jpg
OgAAAGceWvaAAnfAdDVXTlLRUjthMsvdwc3uhwiK6S_wsIxYNdRo18SpgdWl-Xen40tBPJB5TE7mID2bxfWh0xqwSPYAm1T1UF_3IDNOOEBs6YFdHBQ8ME7EaxiL.jpg
OgAAAJcGpagwvLeGKRuLByJzjFqT2KR2G5IqiFnWCNuhUsoUpmutpLl6Z059oq1fq5k9tCs49hCpB1zIMZChU62Oa5AAm1T1UBB1DND2gUK0-wYJbDSbypA4OA2K.jpg
OgAAALV_r9T1UwzR5WdqbafactObi6sOYFKd9xK-e0cH-Ac3Ht-TSwtxycByPo2jggvkcUbjMNfqBfVq2t-ljGj28F8Am1T1UMxN_KaNPmQLFfCw1iSgFVj8BE7p.jpg
OgAAAP4fXZL4m23OF1z79EptlO9DWP89gNvv1ree0bQ_7fY6gKXB2mPPrlI7aIejleLYwfx7oedJF9vijwWP0nZR8L4Am1T1UGsvvb7hjVLR2GjhQ-XkOB37Kxvo.jpg
OgAAAHp7DXmnwYIkNzb3vFPZgfxyG62aWakfJLvICSs0PT9i1sztW9vpmGpMWcFNkeh1GAbIbLX164aqCgCFbuxu2EAAm1T1UAq41dwOAb4NNLA_XBug13F30Hj2.jpg
Grato, Anderson Machado. []-[]hand26
Ei Anderson blz? preciso de uma caixa dutada de 12 para um bravox uxp 500 wrms
eu só vou escutar praticamente hip-hop entao quero mais para graves longos e profundos
mais nao a ponto de embolar, me recomendaram uma caixa de 50 litros com um duto de 4 pol
oque acha? e quanto ficaria?
:legal: Amigo to fazendo uma igual a que vc quer e para o mesmo sub, amo esse sub não é atoa que tenho 2 [¨] [¨] e sua caixa fica em R$ 80,00(100% MDF 18mm) + R$ 25,00(acabamento opcional) + R$ 20,00(preparação do duto com PVC) fechando com acabamento e preparação do duto ganha de brinde as porcas garras e parafusos alen para segurar o sub ou caso não queira a preparação do duto a caixa vai apenas com o AERO-DUTO ficando por sua conta o alongamento do mesmo. []-[]hand26
:legal: Amigo fotos dos aros não tenho pois faço na hora e vou verificar os pezinhos com o fornecedor quando tiver uma resposta aviso []-[]hand26 ...
é de mdf esse aro?
quantos centimetros?
calcula o frete cep:89052-680 (sedex)
boa tarde cara, beleza?
eu precisava de uma caixa dutada para 2 subs de 12', com 60 litros para cada, pra toca 2 e2k de 12'
vai num santana quadrado, só que nao tenho as medidas!
valeu brow!
valeu brow!
:legal: Amigo, sua caixa fica em R$ 170,00(100% MDF 18mm) + R$ 25,00(acabamento opcional) + R$ 40,00(preparação do duto com PVC) fechando com acabamento e preparação do duto ganha de brinde as porcas garras e parafusos alen para segurar o sub ou caso não queira a preparação do duto a caixa vai apenas com o AERO-DUTO ficando por sua conta o alongamento do mesmo. []-[]hand26
voce sabe mais ou menos quanto fica as medidas dela?
como seria feito o pagamento?
deposito dai voce me avisa quando tiver pronto?
:legal: fica na casa dos 90x42x40 e peço 40% adiantados e restante na retirada ou se preferir o deposito integral fica a sua escolha, prazo 3 dias para entrega. []-[]hand26
muito bom muito bom
dai a medida é comprimento X largura X altura?
em qual regiao de sao paulo vc está mesmo?
Editado por Berga
:legal: Então amigo fica R$ 160,00(100% MDF 18mm) + R$ 25,00(acabamento opcional) + frete R$ 55,00(PAC) ou R$ 110,00(SEDEX) []-[]hand26 ...
:legal: Então amigo a caixa fica em R$ 80,00(100% MDF 18mm) + R$ 25,00(acabamento opcional) a caixa do modulo vc quer ela integrada, no mesmo MDF da frente ou quer ela independente? Os twiters onde iriam ficar exatamente? Como vc é de SP poderíamos marcar em minha residência (consolação próximo da Igreja) para que eu possa fazer a medida de seu porta mala e me explicar a localização dos twiters para poder dar o orçamento da segunda parte.
Eu estou achando que vc quer + ou - isso como na foto, só uma ideia veja: []-[]hand26
PQAAAD7gBAPRzuemj3UDzoG35LYcMrOnUCE3D7knt8yEUWrljcqk3V4YGpLqbrtM4u6sWBMGoHog0YT2L9javj3hEwMAm1T1UAIqj9UvpCrZQnIrdb1ZIVR9NeL-.jpg
Mais ou menos isso mesmo, porem, a caixa do sub precisa ser de +/- 50litros, ai tinha pensando em fazer ela inteira no banco e colocar os 2 sd250.2 + 2 cross na frente, aproveitando o espaço que tem da caixa inteira...
Mais ou menos assim:
Editado por sysop
muito bom muito bom
:legal: Amigo estou no centro de SP a 100 metros da Igreja da Consolação... []-[]hand26
:legal: Amigo sem problema porem se o duto for retangular preciso de todos os parâmetros do sub para poder calcular o comprimento do duto. Vc vai querer os cross e SD250 sobre posto no MDF ou rebaixado? []-[]hand26
Cross e sd's rebaixados....
Qual o valor da caixA?
Especs do sub:
http://nar-audio.com.br/produtos_det.php?codeps=MTF8MHw1Nw==
Olá,
Possuo dois subs JBL GTO1214 e gostaria de saber quanto fica uma caixa SELADA de 28,32L cada cabine conforme o manual, em um Honda Fit (Modelo antigo).
Especificação da caixa:
BOXES AND PARAMETERS
Obrigado!
Olá, eu queria uma caixa nova pros meus pioneers, ja fiz o projeto, me contata por email por favor pra eu poder te mandar a imagem e vc me passa o orçamento e o frete. Passo os dados por email: mariosgj@gmail.com
Obrigado
Mário
Olá,
Obrigado!
:legal: Amigo sua caixa fica em R$ 150,00(100% MDF 18mm) + R$ 25,00 (acabamento opcional) []-[]hand26 ...
Obrigado
Mário
:legal: Amigo enviado... []-[]hand26
Especs do sub:
:legal: Amigo sua caixa com duto retangular e c/ rebaixamento do cross e sd's fica R$ 200,00(100% MDF 18mm) + R$ 25,00(acabamento opcional), querendo as porcas garras acrescente + R$ 10,00 porem tem que me trazer o sub para marcação da furação... []-[]hand26
:legal: :legal: Mais um trabalho sendo realizado e em breve mais um cliente satisfeito :rever1: :rever1:
OpOo-o-
PQAAAHlu_kabbJTS5vVxHsRu20TSZkGAMFb0T86kwO5UmFBqknBIQbTX3rh79C_Gq9NSIMD4UznLpQ2Td5zB-kxgvrkAm1T1UHQYe4dnDw5faG4DTMsHCvx53XHH.jpg
PQAAAHpiiXAEb7t3hKKJuaTDXWEdRza0mq_USJ6QTci8-k2nwq1F7x9MTShv3vXEedxqvqixNgQljnyFHR6Ur7v9sMEAm1T1UIzV-mUEmmLX4UQ8NBALxRJb0hvu.jpg
Famosas PORCAS GARRAS... [-]
PQAAAI8XDuw1mca-Lo2L5pwgdEjAnZTLDBkH_7pmEtoDl5ksVlKYSwRO88ghYZjGGIiy7vFU3TNu5vQXsnWpfdPvaFsAm1T1UPQX1pv-eSCiMPpXEzDmC71wH3oX.jpg
PQAAAMjrAPmWR-rok-PxkLP7B8Ovz9_iJ1vZuD5bZSxLRZoNfDI698Pd7rCE_BKpuaj7zwFVknYP7LhnkrqKGJhR_HcAm1T1UNb0QG8Jm0TwRem-BIKaML-eYdq-.jpg
PQAAALdJYnuHC1fIia5uZSsYfgMFztCUn1r_t5ZKP-f9UTtFeumcE2S8OGo1l3HICQxzAvprHmFpsZLJFYDxDz3E2YoAm1T1UACeajw1G1tCTJyc9oOfK2wBjO3F.jpg
PQAAAFEW3_AqEfiBW20QPGseDcpzTKoNKiqTPje514vw0sHIY70jow6HEp-HH_4kT92r-Hxvw6psjChni6AN5CzTkYIAm1T1UOwoWmtNpPMlkWxr9D9y-CxVr7rY.jpg
PQAAALPKXSqNUfLkVwaN-DkKTYb1SU7JRxtKSzSidpBKy_MULVu_4bveLUBKGEBB_F7EjAi9AB9oyLpeIdrZnxRxWi8Am1T1UOr75vEPrE7tUbL_DCA273Uc0KG0.jpg
:vts .....[]-[]hand26
Editado por a2006om
é classificados eu sei mas quero elogiar, muito bem feito tudo e parece muito atencioso e claro o vendedor. Estou olhando este tópico faz tempo já. Agora é só partir para trabalhos mais especializados e recebendo pelo que faz justamente.
abs
Tbm acompanho esse tópico e fico de boca aberta com seu trabalho, Anderson. Parabéns e continue com esse trabalho de qualidade!
e a respeito das medidas que eu tinha te perguntado
me passa seu contato pra gente combinar.
Ola amigo blz queria saber qto fica
uma caixa pra dois subs de 10" aproximadamente uns 90 l no total, com duto regua , mdf 20mm
pezinhos para o kit duas vias
e queria alguma sugestao pra colocar os kits duas vias de tras alguma caixinha
ou sei la pra pro sobre o tampao, pqe nao quero perder qualidade nos kits
abraços
abs
:legal: Amigo muito obrigado [-] ... []-[]hand26
:legal: Amigo 90 X 42 X 40 (comp. X alt. X prof.) e-mail: " a2006om@yahoo.com.br " ou cel: 6421-7415 (tim)... []-[]hand26
abraços
:legal: Amigo não trabalho com MDF 20mm, mais sua caixa fica R$ R$ 180,00(100% MDF 18mm) + R$ 25,00(acabamento opcional) e se quiser as porcas garras tem que trazer os sub's para marcação da furação e tem um custo de R$ 15,00(p/ o par). Pezinhos tenho um fornecedor e custa R$ 150,00 simples e R$ 180,00 o reforçado e qual seu carro, posso dar uma pesquisada em algo e postar depois ... []-[]hand26
Celta Spirit 2010 4p :legal:
:legal: Amigo não consegui achar nada mais tem um tampão no ML, porem é para ser usado também com ST e drives(não sei se pretendi usar) porém não sei se tem para auto 6" pois no anúncio é para 6X9 :( ...
Mais querendo a caixa eu faço com maior prazer... []-[]hand26
ah blz deixa soh pra caixa msm...
pelo q eu vi os trabalhos estao show de bola
deixar soh chegar meus subs q eu entor em contato com vc
abraços
Visitante
