a2006om
[Vendo e Fabrico] caixas para seu sub ou falante EM MANAUS.
Eu quero fazer 2 torres 3 vias para o meu home theater, tenho todas as dimensões, você faz?
Faço sim me manda seu projeto no e-mail vejo e dou o orçamento. E-mail: a2006om@yahoo.com.br
Vamos lá.... Orçamento....caixa para 2 subwoofer Oversound fight 800Wrms ,trapezoidal, para colocar em um xsara picasso ....tenho disponível vão livre: largura 95cm ,altura 47cm ...profundidade inferior 35cm e profundidade superior 30 cm .....não precisa a caixa ser com estas dimensões(é apenas o vão livre)....você conhece esse sub ?
Caixa para graves macios e profundos!
Amigo tudo bem, eu não projeto caixas e sim as executo como o cliente deseja, posso fazer é, vc me passa a litragem que vai querer eu calculo o tamanho que ela vai ficar...
ESPECIFICAÇÕES
Impedância Nominal: 4+4 Ohms Resp. de Frequência: 25~1.000 Hz Freq. Mín. de Corte: 35 Hz Sensibilidade: 87 dB Potência RMS: 800 Watts Potência Musical: 1600 Watts Diâmetro da Bobina: 2x3 Polegadas
PARÂMETROS TS
Freq. de Ressonância: Fs 33 Hz Resist. da Bobina: Re 3,2 Ω Fator de Qual. Total: Qts 0.7 Fator de Qual. Mecânica: Qms 3.7 Fator de Qual. Elétrica: Qes 0.88 Vol. Equiv. do Falante: Vas 22.3 L Área Efetiva do Cone: Sd 0.055 m² Deslocamento Máximo: Xmax 20 mm
MATERIAIS
Imã: Ferrite de Bário Fio da Bobina: Cobre Corpo da Bobina: Fibra Carcaça: Aço Cone: Polipropileno Suspensão: Borracha
DIMENSÕES
Diâmetro Maior: 307 mm Altura Total: 170 mm Perf. do Gabinete: 227 mm Diâmetro do Ímã: 169 mm Altura do Ímã: 19 mm
http://www.oversound.com.br/produtos/fight-12-800 quantos litros recomenda para spl com graves macios e prolongados !
Parceiro qt fica uma caixa selada trapezoidal pra um sub de 12" de 30 lts internos mdf 18mm
Frete :12422480
Amigo estou viajando quarta e não dará tempo de faZer sua caixa volto em 15 dias se ainda não a tiver feito conversamos. Obrigado e desculpa.
Anderson blz? Já Voltou a fazer as caixas?
Bom dia, amigo
Quanto sai uma caixa dutada para JL 10W1 V2 já na especificação? Acabamento carpete cinza para Astra Hatch. Gostaria de um formato que ela não tombe facilmente.
Amigo, vc faria um PM nesse estilo para 2 subs de 12(com algo por cima escondendo o sub tipo uma tela, só que sem a parte debaixo e sim com duas laterais para por os Amps?o Carro é um classic 2013 Sedan.Se Sim, quanto ficaria? Abraço e boas vendas! :legal:
Editado por The_Pacifier
Boa tarde!
cara, preciso de um projeto de caixa para 1 sub kicker cvx 12" o pm é idêntico ao do post acima, o carro é o mesmo rsrsrs, pergunto se faz o projeto e executa ou se só executa?
abrazz
Amigo, quanto fica uma caixa dutada para o jl 8w7 nas especificações do manual sintonizada em 30hz?
Wall Thickness 0.75 in / 19 mm Front Baffle Thickness 0.75 in / 19 mm Volume (net int.) 1.00 cu ft / 28.3 L External Width (W) 25.5 in / 648 mm External Height (H) 10 in / 254 mm External Depth (D) 12 in / 305 mm Internal Slot Port Width (SW) 1.5 in / 38 mm Internal Slot Port Height (SH) 8.5 in / 216 mm Internal Slot Port Length (SL) 26 in / 572 mm Port Extension Length (EL) 13.25 in / 337 mm Tuning Frequency (Fb) 34.33 Hz F3
28.02 Hz
Slot_Ported_ENC_Dimensions.png?1302929256
Editado por renatoxtr
Boa noite parceiro. Quanto ficaria uma caixa pra um uxp 12' nas seguinte medidas:
A=45
L=80
PM=28
Pm=14
Mdf= 18mm
Se possível com 2 dutos de 3' x 35cm. Com acabamento em carpete cinza escuro do celta 2012. Já vem com o engate e parafusos para fixação do sub. E frete para o CEP: 18.015-140. Obrigado.
Editado por David GTI
Opa amigo tudo certo? Gostaria de um orçamento de uma caixa selada para um sub de 10 pol da JL. O manual tem especificação somente para a caixa retangular mas eu gostaria de uma trapezoidal com mesma litragem. segue anexo o link para as especificações do fabricante, qual prazo para fazê-la e eu buscar ai em mãos no centro? Em relação a terminais qual vc usa? poderia colocar um technoise?
Bom dia, estou em SP com as atividades retomadas, peço desculpas pelas informações de chegada errada mais isso é uma longa história kkkkk, então quem não fez caixa ainda e estavam me aguardando avise que passo orçamento...
28.02 Hz
Boa tarde, Eu ainda não fiz a caixa, pode me passar o orçamento?
Visitante
