a2006om
[Vendo e Fabrico] caixas para seu sub ou falante EM MANAUS.
ATENÇÃO: POR GENTILEZA SOLICITO QUE DUVIDAS E PEDIDOS DE ORÇAMENTOS SEJAM FEITOS AQUI NO TÓPICO E NÃO POR MP DEVIDO A EU ESTAR RECEBENDO MUITAS MP E FICA RUIM PARA RESPONDER SENDO POR AQUI RESPONDO TUDO DE UMA VEZ, GRATO ANDERSON MACHADO.
Bom pessoal estou aqui para oferecer meus serviços...
Aqui vão algumas fotos de como eu trabalho e qualquer duvida só perguntar.
OgAAAEsEZSp7RxA72TsidP_Z4OHuAaHxx_TkXA3L
OgAAANagyaQjG1YDZuEEHIr5O34XdC4Gb1ExmwMa
OgAAAMHIQDl9ZARdMlVPcnH4LEYdubdbRlyMO1EE
OgAAAGceWvaAAnfAdDVXTlLRUjthMsvdwc3uhwiK
OgAAAJcGpagwvLeGKRuLByJzjFqT2KR2G5IqiFnW
OgAAALV_r9T1UwzR5WdqbafactObi6sOYFKd9xK-
OgAAAP4fXZL4m23OF1z79EptlO9DWP89gNvv1ree
OgAAAHp7DXmnwYIkNzb3vFPZgfxyG62aWakfJLvI
Editado por a2006om
Que local de SP?
:legal: amigo, estou no centro Rua da Consolação próximo a Igreja da Consolação.
Mais fotos agora do projeto executado por mim em meu próprio carro.
OgAAAIDeUB3z-MP7S7k9iuxASFC22SIgHKMrf7LVqsgHZvJTZG14DmGV7U5KfSdsnV0pzyzuFraslZN26riVzctNmxQAm1T1UEHbSrI4bcuw59QdRKv3ShXIFvXs.jpg
OgAAAP6FiXvR4Jq-JpPvJMbrtfIKSKANXNNRp7PiXfOJD_-IxHCJ0sbJpyCENBixa7LpCboIPWX5Otyy2dbt4W43eesAm1T1UNJwrgHvdivpyRvFDGJNF76EGAwW.jpg
OgAAAGWuBw9YcKx2eM9QsnOSbpvh5G9Iuv7Kv-88gmC3iZvHa2G5yy95EC9P9x3jfYHzIVz0ZmepTM1JB6ZcMEGL84YAm1T1UBP7ZCsvH6x5YddpdWIO3cjwdZV0.jpg
Qualquer dúvida é só perguntar e tenho uma caixa retangular pronta igual a essa das fotos 45 litros duto 4" medindo 90x40x35(comp X alt X prof).
[]-[]hand26
To precisando de uma caixa de 56L trapeziodal, para um sub nar de 10.
Se eu te passar as medidas você consegue fazer até sexta-feira que vem?
Qual revestimento você usa e de quantos mm é o mdf?
Poderia me passar o valor?
:legal: Amigo me diz uma coisa esse NAR é o SW2 180Wrms? Se sim as medidas EXTERNAS devem ser estas no MDF 18mm(qual trabalho): ALT 40,6 X LARG 54,6 X PROF SUP 28,1 X PROF INF 39,1 e costas 42cm com duto de 3". :legal:
Bem essa caixa toda aparafusada, colada, vedada nessas medidas acima com acabamento fica R$ 125,00.
Ai vc só precisa escolher o acabamento entre toda carpete, toda corvim ou frente e parte superior corvim c/ laterais, fundo e costas carpete. Te entrego terça até 18:00 pois viajo na terça a noite e retorno quarta da outra semana, caso queira que eu fabrique a caixa ti passo meu endereço para adintamento de 40% ok.
E de Brinde te dou 6 porcas garras e 6 parafusos alen para vc prender o sub.(Foto abaixo).
Grato, Anderson Machado Cel. 11 6421-7415(tim)
OgAAAB_fS1sNrVzWQgMxUrnxPoJh9GgAlJV15w6dVmW6tbpOSEIE5eScNUfKK8CYb-BbeSSx79tO3aPCxftg9zHLLAsAm1T1UF17ZT9xpjbmzl_BuTof7DHCJel-.jpg
opa, sai quanto em media uma caixa pro por malas do Voyage com 2 subs de 15' com dutos retagulares?
só pra ter uma base, as medidas eu passo se precisar!
gostei do trabalho!
gostei do trabalho!
Parabens pelo trabalho cara mto bom!
Quando ficaria uma caixa pra Sub de 15" 75 Lts?
:legal: Amigos, sub de 15 requer uma espessura de caixa maior que 18mm e no momento só estou trabalhando com 18mm mais se quiser a caixa com o de 18mm eu faço mais reforçada (mais parafusos) e caso queiram podem me passar as medidas aproximadas que caibam em seus respectivos porta-malas que eu ajusto na litragem correta.
Rafael, mandeu uma mensagem a vc ok... []-[]hand26
Opa blz? quanto ficaria uma caixa para 2 pioneer 208, gostaria de 50L por camara. A caixa seria para um palio fire mod 2007, mas tem um agravante eu gostaria de manter uma bateria moude de 105ah aquelas de caminhão iveco... no caso teria que sobrar um espaço na lateral para ela.
Ae cara blza?
Então tirei as medidas +- de como eu queria
Altura: 42 Cm
Largura: 88 Cm
Pm: 19 Ccm
PM: 35 Cm
MDF 18mm
Quanto ficaria? Depois passoa s medidas corretas mas eh praticamente essa, nao muda mta coisa
:legal: Então amigo como essa caixa usa a mesma quantidade de material para uma dupla o valor fica R$ 150,00 (caixa) + R$ 25,00 (acabamento que é opcional) prazo 3 dias. []-[]hand26
:legal: Então amigo, qual a medida que sobra entre a bateria e o outro lado? esse 208 é 10" ou 12"? qual a altura máxima que pode ser usada pois se diminui na largura tenho que compensar na altura e profundidade, aguardo as medidas mais + ou - uma caixa dupla de 50L fica na faixa R$ 180,00 (caixa) + R$ 25,00 (acabamento opcional). []-[]hand26
Opa desculpa é 308, rs altura não tem limite, mas que não seja muito alto pq eu queria ver espelho ainda, rsrs
Qual acabamento voce tem? Carpete Cinza escuro igual do Corsa Hatch?
Voce consegue Duto de 5"?
Só estou esperando vender a minha caixa pra fechar negocio! Trabalho do lado da estação consolação!
Vlw
Editado por tugalol
Boa noite , estou procurando alguem para fazer duas "door pod", são duas caixa pequenas que ficam nas portas dianteiras para meu Kit duas vias, eu esbocei mais ou menos o que eu quero
http://img853.imageshack.us/i/caixaportaladomotorista.jpg/
http://img819.imageshack.us/i/caixaportaladopassageir.jpg/
espessura 10 mm
o acabamento em courvin cinza ,
desde ja agradeço a atenção
att Raul
Editado por rauzito
:legal: O seu sub é 8", 10" ou 12"?? quantos cm tem de diamentro? Para mim poder calcular a litragem preciso saber quantos cm sobram da bateria até o outro lado do porta-mala, como vc quer 50L a caixa é grande então usarei toda extensão que sobrar entendeu pois estou nas cegas sem muitas informações...
interessante, oq mata deve ser o frete.... mas queria uma selada para sub de 8 com 20L livres
:legal: Poxa vc mora em SP pode retirar moro no Centro R. da Consolação e a caixa que vc quer te faço a R$80,00 + R$25,00 (acabamento opcional) mais se preferir pelos correios me passe seu cep que coto...
Vlw
:legal: Então o cartete cinza escuro eu consigo agora o duto 5" não, hi pertinho então é so descer a consolação para chegar na minha casa...
espessura 10 mm
att Raul
:legal: Farei o orçamento amanhã pois eu tenho em estoque 18mm mais amanhã já terá o seu...
:legal: Rafael sua caixa ficou pronta amanhã pode vir retirar e para quem quer ver esta ai as fotos do andamento e conclusão.
Nesta foto o Rafael me perguntou por e-mail se o buraco para os fios não tinha ficado muito grande, tinha medo de dar vazamento :unsure: ...Foi quando respondi que a mesma iria com um borne de encaixa rápido [¨]
OgAAAAs9ZaHIhe32_5Yhg85_x53UXQJLbLEAvnmHC-TrJ0Mb2R2UQubiDBUEbmI-smNsV6urFTH96igFWlWf-BrfupoAm1T1UIS8KKxvtpGWWeR238vSUIQABnVo.jpg
OgAAANaw7tb69f08mhLaKqhtP82d0Z4QwgthZRILJhi8pIdmwJ2LJReJ7h1-KyD7Nvi8g9i1fcWiky9edAXu8SNRnNkAm1T1UIbiCMlHo4WkfMNFiEsLRN0H3_QV.jpg
OgAAANHSf1ZYyCIdAh3_jfzB2_hJw07yLcMdjMIc1nYe2BGGUgmHSJ2GnGXhigVeuS22rANaidRbncQavWcecMRdb0YAm1T1UGs5MrAVh2UVBSNCdessyIV8T0JM.jpg
OgAAAK3-4YLADsN-770i2toqSYMNnJni6w-kvUMVKKHB7Bc2ERU9Xv1ns2hrTVi7Dav90p2X3vwju8Ns2hbp3Fe3cLsAm1T1UMoXoz8BpnNkhS4X2rlGQlYj0fXY.jpg
[]-[]hand26
Excelente! Mandou muito bem! Mal vejo a hora de ver o nar tocando ai.
Obrigado pelas fotos :)
Te mandei MP para combinar a retirada.
http://imageshack.us/photo/my-images/819/caixaportaladopassageir.jpg//
http://imageshack.us/photo/my-images/853/caixaportaladomotorista.jpg/
espessura 10 mm
att Raul
e ai tudo bem ?
vai pegar essas caixinhas pra fazer nao ? to com ideia de mais uma no tampão tb ....
seu serviço ta me agradando muito , gostaria que vc pegasse
att Raul
Visitante
