Charrua_rs
SQ Nissan Tiida
Finalmente consigo criar um tópico sobre a instalação do meu SET.
Bom, ainda não é da instalação finalizada, o que ficará para o final de maio, quando terei 1 semana de férias.
O SET é composto por:
H.U. Sony XAV-W70BT (já instalado).
Amplificador: Xtant 404M
Kit 2 vias: MB Quart PCE-216. (na porta com tratamento c/ manta Mohawlk).
Subwoofer: JL Audio 10w1v2-4 (box lateral em fibra).
Cabo RCA: Monster Cable XLN 404 PRO
Cabo do Kit 2 vias: Monster Cable XPHP-CI100
Cabo do Subwoofer: Monster Cable XLN 101
Cabo de energeia: Knukonceptz Kolossus Fleks kable 4 gauge
Fotos:
H.U.
AMP
Uploaded with ImageShack.us
Kit 2 vias
Cabo RCA
Cabo do kit 2 vias: 30m será que chega?rsrs
Video de como instalar uma H.U. no Tiida:
Box c/ sub JL 10w1v2-4
P.S.: Sou um péssimo fotógrafo por falta de paciência. he!he!
Editado por Charrua_rs
Legal Charrua!!
A box em fibra foi feita na instaladora ou é pronta?? Não sabia que tinha pro Tiida, tá bem bonita e pelo jeito, não interfere mto no porta-malas.
abs,
Ricardo.
Legal Charrua!!
abs,
Ricardo.
Daê, Riquati!
O box é vendido pronto. Não sei o fabricante.
Darei uma reforçada nele com "bate-pedra" e manta.
Caso tenha interesse, também há box para o Pallas.
Abç.
Show... só a cor do carpete do box que ficou destoando. Não daria pra forrar ele de novo?
parabéns!
Daê, Davi!
A cor carpet do box foi escolhida por mim. A idéia é manter a coloração da lateral do Tiida, que é preta. Também não quero que o subwoofer se destaque muito ao abrir o porta-malas.
Sobre os amplificadores, ninguém para opinar?
Bora Charruuua chega com a somzera pronta pro encontro =]]
Ja escuto esse seu xtant??
Tem tudo pra fica bomzao o set, parabens!!
Grande abraço.
Agora vai ein!
E o JL no estepe, desistiu? Ficaria BEM mais clean.
Quando ao modulo, minha humilde opinião: Esse foi um dos melhores alpine's ja feitos. EU iria nele, mas teste os 2 e veja qual te agrada mais, mas 80% de chance de ser o alpine a te atender.
Xtant com tw da mbquart, não sei se ficará tão bom quanto o alpine.
Bem que podia ficar pronto a tempo do encontro né!
Abraço e boa sorte com o projeto, precisando, estamos ai.
Então,
para o encontro não vai ficar pronto. Preciso usar o carro em dia de semana e só terei tempo no final de maio.
Sobre o box no step, o custo ia sair mais caro que essa lateral. O sub de 8 já está em negociação. Então, não perdi dinheiro.
A minha dúvida não é somente sobre a qualidade do audio.
Prós do Alpine:
Bem mais potente.
Tem cross.
Controle de ganho.
Contra do Alpine:
Tamanho maior que o Xtant.
Consumo maior.
E no caso de vendê-lo, é mais caro que o outro, o que dificulta, em tese, à venda.
Prós do Xtant.
Pelas especificações deve ter melhor qualidade em médio e agudo.
Controle de ganho.
É menor que o Alpine.
Consumo menor.
E no caso de vende-lo, é mais barato que o outro, o que facilita, em tese, à venda.
Contra do Xtant:
Menos potente.
Não tem cross.
*Ambos nunca foram usados.
EDIT: Posso levar os amplificadores no encontro e escutá-los no carro de algum forista.
Quem sabe até um teste cego.
nao sei se vale como opiniao sobre o local:
pros:
ta sempre fresco
nao interfere no carro
discretissimo
cabe como uma luva
otimo pra fiacao do terra, lugarzinho legal!
contras:
numa batida tu ta lascado
vai pelo menos 1 metro a mais de cabo de energia, nao esqueca de dimensionar isso
se vc gostar (eu nao gosto e nao to nem ai) de mostrar o amp, lay out etc, vai ficar frustado
mais cabos pros falantes pelo carro
fechando a regua: se vc conseguir isolar o local (nao deixar o amp colado em nenhuma parte metalica, totalmente livre de contato com partes metalicas, vai fundo !! Infelizmente meus amps foram pro lugar mais tradicional de todos, atras de um banco, construi uma parede de mdf só pra eles ficarem livres de qqr metal por perto, perderei sem duvida muita pressao do sub..
Se a fixação do estepe for firme mesmo , acho o lugar bacana pois o amp vai ficar escondidinho total.
PS: Tá ficando muito bacana a instalação , super clean e tudo indicando que terá ótima qualidade de audio
Abraço :legal:
EDIT: Pra ganhar mais um espaço ali no estepe , o canal seria trocar o pneu pela menor medida que encontrar para o aro.
Editado por rick demolidor
A minha grande dúvida é sobre a refrigeração nesse local.
Sempre quis uma instalação clean. Não consegui fazer o box no step (saia muito caro!). Então, pensei em colocar o amp no step. O ideal seria um Alpine PDX, pois cabe certo dentro da roda.
Mas ainda tô estudando as possibilidades, pois a instalação só sai no final de maio.
Sábado vou falar com o rapaz que faz as colunas, quero algo bem clean tb.
Não desistam do tópico...rsrs.
Mas voce pretende prender ele, tipo fazer um rack?
Ou voce pretende fixar ele com a pressao do step contra o amp?
Sei la, sou do seguinte ponto de vista:
Nao gosto de fazer as coisas para ficar mostrando muito(amp com rack etc). Mas ao mesmo tempo nao vou fazer algo para deixar amp escondido e acabar comprometendo a instalacao entendeu?
Como e de baixo do banco do Motorista/Passageiro?
Abcs! e boa sorte!
Também anjo preferível colocar embaixo do banco. Além de ficar escondido, você economiza uma grana em cabos, ou ainda investe em melhores...
Acredito que ali no estepe não tenha uma boa circulação de ar por causa da cobertura de proteção que fica acima e tampa o estepe
Verdade Scult,
A economia em cabos cai para praticamente metade.
Eu usava o ampli JL atras do banco do motorista(no assoalho) e ai ligava os cabos RCA Canare GS-6 que eu tinha.
Se nao me falha a memoria, o Alex 84 comprou um par dos RCA's...
Ainda tenho que decidir qual amplificador vou usar.
Tive a idéia de testar o amplificador no step quando fui veridicar se o subwoofer cabia nas medições do box.
No step só cabe o Xtant. Ali ficou bem apertado. Não sei se é possível fazer um rack. Fico imaginando um ArC mini ali...he!he!
Hoje à noite testarei com os cabos RCA, pois não sei se eles farão a curva para conectá-los no amplificador.
Embaixo do banco do motorista há espaço de sobra. É possivel colocar um AMP de 50x27x10. A vantagem é que fica melhor refrigerado, mas o contra é que existe a possibilidade dos passageiros traseiros apoiarem "as patas" sobre ele.
Entao,
Mas ai voce faz tipo uma protecao. Voce monta o ampli dentro de uma "caixa" digamos e ai vc coloca uma tampa de madeira com carpete da cor do carpete do carro para poder combinar e proteger o ampli ao mesmo tempo...
Nao sei explicar, so mostrando mesmo...
Com relação ao amplificador vá com o Xtant, pricipalmente com o seu kit 2 vias.
Esse amplificador vai casar perfeitamente com ele pois nos agudos ele é um pouco velado, controlando assim o tw "ardido".
Um dos melhores sets de SQ que montei foi com o par Xtant 404 + PVF 216.
Entao,
Entendi perfeitamente a sua idéia. Vou orçar para ver qto fica.
Leorbolato,
sua opinião foi bem relevante!
E para tocar o sub no bridge? Lembrando que o meu JL ainda é da linha antiga com 150w RMS.
Em termos de potencia eu o considero bem adequado com 200Wrms.
Pessoalmente eu não utilizei o amplificador no sub, no entanto o Markto e o Galegorafa já utilizaram esse amplificador em sub, tente mandar uma mp para eles pedindo as impressões do amp para essa tarefa.
edit: portuga
Editado por leorbolato
Loeorbolato,
vou contactar ambos os foristas.
Estou bem inclinado a usar o Xtant, ainda mais naquela disposição na caixa do step. E mesmo se optar em colocá-lo embaixo do banco do motorista, terá espaço de sobra para ele.
