Cyro
[Hyundai i30] SQ básico
Bem pessoal, fds bem agitado.
Ontem a noite consegui concluir a peça!
Puta trampo ehehehe.
Ainda não liguei no carro.
Estou esperando o cheiro de cola diminuir um pouco para colocar no carro.
Acho que lá pra quarta devo colocar para tocar.
Acho que pra ser a primeira vez que usei tupia, tico tico e afins o resultado foi muito bom.
Estou comecando a achar que tenho talento pra isso kkkkk
Ainda vou pegar o acrilico que mandei fazer para acabar a peça.
Deixar de palavras e vamos as fotos!
Sério mesmo que voces gostaram tanto assim dos mosconi?
eu escutei mas nao me empolguei tanto assim nao
Achei ele muito equilibrado e musical! Pelo menos no comparativo c/ outros amps foi o que mais me agradou! Mas ouvido é muito particular...espero que o Cyro não goste, pq aí ele vende p/ mim! Kkkkkkk (brinc)
quais outros voce comparou?
1o teste: Focal FPS, DAT, JL HD
2o teste: Audison Lrx
Não afirmo em momento algum que ele é melhor que os outros, mas sim o que mais me agradou! :legal:
Fui mandar fazer a tampa de acrílico ontem e só vão me entregar no sábado =/
Ontem já re-fixei os crossovers e liguei-os no amp.
Hoje vou fazer a montagem de mais dois coolers e de uma iluminaçãozinha pro sistema.
Final de semana monto tudo e posto as fotos.
Vou passar um tempo com o IDQ para criar referencia novamente, depois troco pelo Focal e vejo como fica.
Estava querendo dar uma reforçada na minha caixa, alguem sabe de algum material bom para reforçar?
Pensei em trabalhar com:
Fibra + resina
Pó de madeira + resina
Algum material de construção?
Queria algo bem fácil de aplicar, e rápido.
Eu já ia perguntar se não teria neon [^] Acrílico + iluminação = TOP hehehehe
E Cyro, pode utilizar massa plástica + Resina para fazer este reforço que deseja. Apenas dilua a massa plástica com resina até obter uma textura boa para fazer o que deseja.
Se quiser misturar um pouco de areia grossa, também fica legal. Só atente-se para o volume que deseja manter. :legal:
Valeu galera!
Finalmente o sabado chegou eheheeh
hoje a tarde deixo tudo pronto!
Ontem já liguei o amp numa fonte, está funcionando, assim como os coolers e a lampada.
a noite teremos fotos e quem sabe uma primeira impressao!
Acabei de subir da garagem.
Esgotado, dedos doendo... Mas valeu a pena.
Que amp sensacional!
Completamente diferente dos JVC, realmente me impressionou.
É nítido o detalhamento e o refinamento do amp! realmente impressiona.
Agudos muito mais abertos, arejados, detalhamento bem maior.
Ganhei largura de palco, altura, profundidade, dinamica, precisao tonal, ambiencia.
E o monstrinho é muito forte! Deu um corpo bem maior ao sistema como um todo!
Acabei não resistindo e coloquei tambem o sub Focal.
Que surpresa! Nao esperava muito do bixinho mas fiquei surpreso.
Grave muito encorpado, extremamente rapido e musical!
Não desce tanto quanto o IDQ (era mais que esperado) mas desce o suficiente.
Acompanha muito bem o kit, integracao muito bacana.
Ainda nao deu pra mecher muito pq esqueci o CD do Bitone no trabalho ai nem pude mudar alguns detalhes.
O sub ta ligado num canal de midbass (cortado como sub, claro) porem nao tenho como mecher no ganho do sub pelo DRC, mas segunda dou um jeito.
Vou ficar devendo fotos, o ponto negativo da noite.
A tampa da peça precisará ser refeita. Ficou muito vazada, os fios ficaram muito viziveis, ficou feio.
Vou ter que fazer a tampa novamente. Essa semana deixo pronto!
Pude ver o mosconi e o 27v2 hj no carro do cyro. sao lindos, tesao!
O sub realmente desce um pouco menos q o idq, lembra bem um w1 no spl! Nao deu p ouvir muito, mas no geral, gostei!
O amp eh lindo! N posso dizer nd pq n sei como era com os jvc, e tbm n ouvi direito. Sei q eh lindao! Kkkk
legal que vc gostou do mosconi. Eu achei ele um pouco apagado no teste que fizemos, e achei que ele tem um som parecido com os wharf audio, bom detalhamento, eh arejado mas tem pouca dinamica, e um grave um pouco mais presente do que equilibrado.
mas eu testaria em outros sistemas, pois o teste que fiz era um tanto precario. o leo e o ian estavam junto.
esse com mais potencia, pode ser bem legal tb
boa sorte abs
Pois é fabio.
Em relacao ao JVC ele pelo contrario, é muito "aceso".
Da ate um trabalhinho para domar o TnB.
To usando -3 no cross do kit e ainda dando um tapinha no EQ.
Sei q ainda falta o burn in, e isso se deve tambem a alta potencia aplicada.
Mas estou bem satisfeito.
Em relacao ao que eu tinha foi um grande salto de qualidade.
Bom que você tenha gostado do amp! Como o Leo e o Fabio comentaram, fizemos alguns testes comparativos, porém informais e sem metodologias específicas. Foi uma coisa "pá, púm", mas deu para sentir rapidamente as características de cada um. A minha preferência se deu pelo Mosconi, pelo bom equilíbrio em relação aos outros. Pelos reviews estrangeiros, fala-se muito bem e está presente em vários sets de campeões de som automotivo. Acho que a sua escolha foi feliz e provavelmente irão kits e subs no set mas o amp deve permanecer! :legal:
Agora não mudo mais o set no i30.
Quem sabe agora em 2013 não chegue um carro novo.
Acabei d sair da concessionaria volvo e tava namorando um S60
:mac1
