didigoarraial
falante desconhecido
:unsure: fica super dificil eu ajudar entao so se alguem reconhesse ele pelo imã atras
como eu tenho pouca sabedoria em falantes para bater seco(woofers) eu nao me arrisco a chutar alguma marca :legal:
obrigado pela ajuda.
ficarei no aguardo dos colegas...
nao tem como vc lenvantar os parametros dele nao ??
não tenho informação nenhuma sobre ele.
ele é muito pesado, parece ter mais de 600w rms.
bobina simples.
Editado por didigoarraial
Vc esta em busca dos parametros pra construir a caixa, por isso quer saber a marca?
Se eles são reformados, acredito que não vai adiantar saber a marca e levar em conta seus parametros antigos não.
abraço!
abraço!
entendi.
então como faço para aproveita-los????
queria fazer eles como MG.
num peugeot 206.
mais 2 de 15
por foto fica dificil dizer, mas eu nao acho que esse falante suporte 600w rms nao!
Chutaria uns 350~400, no maximo.
entendi Miranda.
obrigado.
vou seguir a risca do spyderpp
mas qual duto usaria?
ou selada?
Desenterrando o tópico, gostaria de saber qual caixa usaria para esses woofers para acompanhar o 4pw3.
Vou tirar o som do peugeot e colocar no fusca.
desde já agradeço a ajuda de todos...
no olhometro eles são iguaizinhos a um par de Tomahawk que tenho aqui, bem antigos da linha profissional ainda. O modelo que tenho são declarados 600rms pelo fabricante.
Pra médio grave eu sequiria a dica do Spiderpp, 25 a 30L livres sintonizada em uns 80hz.
Ok.
então como ficaria os cortes do medio-grave?
esses 2 woofers de 12" + 4 8pw3.
Então, esses de 12" poderiam ser cortados de 80Hz a uns 500Hz, os pw de 500Hz a 1200Hz em cornetada pra voz encorpada dai adiante algum driver Ti de 2", só faltaou 2 sub de 18" pra tocar de 45Hz a 80Hz, cross Booster Digital, modulos e uma montana rsrsrs me empolguei!!!
Agora falando serio vai fechar teu porta malas por completo, pegue algo que toque um sub mais pesado de15 tocando 50Hz a 80Hz não sei se o mais indicado não seria sub 800 ou GTk..ja que dizem q o over rende bem ate essa frequencia pois vc ja tem um medio graves mais pra pancadão dai não precisa subir muito o corte nos de 15", quanto aos modulos tem na pesquisa .... use o dobro da potência pros woofers.
meu som ja esta feito.
2 sub800 18" + sd2500 / 4 8pw3 = sd700.1 / 2 d220TI + sd250 + jfa 4vias + fonte jfa 800 turbo + 2 baterias freedom 115 ah. num peugeot 206.
o problema é que o som esta destruindo o carro = praia + areia + arranhões + trepidações + peso e etc..
minha mãe tem um fusca que está quase pronto ( deve esta a 1 ano parado) então irei colocar o som no fusca.
e queria adicionar estes 2 de 12" para encorpar o medio-grave...
