escortbala
projetinho mid-fi fiesta 2011 - virando off-road,kkkk-04/07/11
logo que liguei sem corte vibrava bastante, mas sem corte de frequencia algum, deixei o corte da frente em 45hz@18db oitava e o traseiro a 63hz@24db oitava. optei por um corte em frequencia mais alta na traseira pelo fato de ser um alto falante mais fraco, mas utilizei um corte um pouco menos ingrime para que ele desça até uns 50hz ainda... com esse corte a vibração do forro diminuiu 80% no meu caso, mas ainda vibra. por enquanto vai ficar assim, mas irei estudar o que fazer pra enrigecer esses foros(o certo era acrescentar 8mm de material as paredes)....
Negrinho !!!!
1- coloca fotos menores, pois o meu PC ( que não é tãooo terrível )leva 7000 horas para carregar;
2- Impressão minha, ou não colocou manta na folha interna da porta ?
3- Ainda tenho fé de ver esse cabo com termo ou corrugado...
4- E o nosso churra ???? Fiquei esperando !!!! []-[]
Abraçossssssss
Negrinho !!!!
Abraçossssssss
E a "nossa" ceva?
E a "nossa" ceva?
Joel, eu to pelo churra e ceva no feriado ... Se estiver afim... Fala com o Léo que vou para aí ... []-[]
se combinem e me liguem pra fazermos sábado....
Putz..
Fui viajar no feriado..
Fiquei off total.
Recebi a mensagem do Léo e não consegui responder..
Mas se rolar em outro findi tô dentro! :legal:
andei meio parado neste tópico mas aqui estou:
atualizações:
sobre a amplificação:
o soundstream eu ainda estou vendo pra consertar ele, mas estou pensando em comprar outro memphis pra deixar os amplificadores monomarca, sei q não vai ser a melhor opção no quesito audiófilo, mas é o amp q caberia no espaço que terei disponivel. outra opção q estou estudando é vender o memphis e pegar um zapco 7 canais.
sobre o porta malas:
a montagem tá meio parada, mas decidi subir um pouco mais o assoalho pra não precisar trabalhar com fibra no porta malas, o assoalho q antes teria 10cm de altura agora vai ter 15cm altura e ficar da altura da fechadura.
sobre as colunas dianteiras:
estão prontas, montadas e ligadas no mesmo canal dos mids das portas dianteiras do memphis. to usando cross passivo devido a não ter os 2 canais extras de amplificação ainda, pretendo testar biamp só a frente sem a traseira essa semana ainda. o direcionamento ficou estranho visualmente pq não foram testadas antes, porém ficaram muito boas de se ouvir. uma observação q farei aqui: um amigo meu me emprestou um par de tw bose pra testar dizendo q era muito bom, q tocavam bem, deu vontade de dar com a marreta neles, não gostei, cornetado e travado, muito ruim, sempre ouvi falar bem da marca, agora desiludi.
sobre o sub:
testei um jl 10w6 modelo antigo vs dls e digo assim: dls= fidelidade e precisão, jl= spl e diversão. o jl tocou mais volume, um grave mais gostoso ali entre 40 e 60hz, mas muito menos preciso q o dls, o bumbo da bateria ficou parecendo ter 3m de diametro. o dls é mais fiel. ambos são muito musicais, porém senti a fidelidade um pouco comprometida com o jl.
sobre o cabo ótico:
to pensando em trocar o cabo ótico da monster cable por um melhor, até já andei vendo alguns:
van den hull mkII
http://www.futureshop.co.uk/van-den-hul-optocoupler-mkii-toslink-optical-cable-3m-p-2344.html
wiredworld Supernova
http://www.futureshop.co.uk/wireworld-the-supernova-6-optical-audio-cable-3m-p-2423.html
Audioquest optilink
http://www.futureshop.co.uk/audioquest-optilink1-cable-3m-p-3406.html
Chord Optichord
http://www.futureshop.co.uk/chord-optichord-toslink-to-mini-toslink-digital-audio-cable-3m-p-3794.html
Atlas (premiado como melhor cabo do ano em 2008)
http://www.futureshop.co.uk/atlas-fibre-optic-digital-audio-cable-3m-p-2030.html
TCI coral(premiado em 2010 como um dos cabos com o melhor custo beneficio):
http://www.futureshop.co.uk/tci-coral-digital-optical-audio-cable-3m-p-2022.html
fotos:
Grande Leo!!!!
Estou curioso para ver e ouvir essas colunas hein!!!! Receio que a do motorista possa ter uma certa reflexao junto ao painel de instrumentos...
Ficou bemmm bommm !!!! Esperando para ver o porta malas...
novidade:
comprei mais um memphis 16-mc2004, depois das colunas prontas começei a gostar dos médios e agudos do memphis. claro q não se compara com os dls ultimate q eu tinha antes q era muito mais natural e preciso, mas eu sei q igual aos dls só dls e outros de mesmo renome...
novidade:
Tomando gosto pela Memphis hei Léo ?!
Coloca mais fotos para nós...
Abraçosss
Editado por BYRONALD
pow cara, muito bom o seu trabalho, ta ficando otimo...
pow, a ford é fo** né, nem para deixar espaço na coluna ou no retrovisor para colocar um tweeter, depois que comprei meu fiesta fui reparar que não tinha espaço para os tweeters, fiquei puto... hehehhe
STET, na carcaça plástica (triângulo) dos retrovisores rola um tweeter tranquilo, só tem de cortar... fiz no meu ex-Fiesta (igualzinho ao do EscortBala), fica 10. O que não curti só é que, sem direcionamento, o painel 'fecha' um pouco o tweeter... e o plástico é bem duro pra cortar, mas vai de boa, tomando cuidado só com o mecanismo de regulagem do retrovisor (a parte traseira dele fica inclinada, tem de levar isso em consideração). Se quiser partir de peças novas e guardar as originais, o par custa seus 28 reais na Ford, tive de comprá-las quando vendi o carro.
Tive um Fiesta destes e, putz, lamento não ter conseguido me 'acertar' ergonomicamente com ele. Gostava demais do carro, honestíssimo pro preço, bonito e anda bem pacas... acho uma das melhores compras na faixa dele. :legal:
Abraçosss
então ronald, vou dizer assim, ele tá impressionando a cada dia q passa, seja pela potencia, seja pela definição, seja pela musicalidade.... eu sinceramente não esperava a metade do q estou ouvindo, mas claro, pela musicalidade os dls eram mais, algo em torno de 25% mais musicais enquanto o memphis tem demonstrado ser 120% mais forte. essa está sendo a minha impressão com o 5 canais.... agora semana q vem o cidadão deve empacotar e enviar o outro que comprei, um 2004 q declara 4x50 ou 2 bridges de 150. irei utilizar as 2 bridges dele pras portas dianteiras e deixar os 2 canais de 75 do memphis pra tocar as colunas...
realmente, neste quesito acabamento as vezes fico um pouco de cara com a ford, principalmente nessas linhas mais novas. eu mesmo deixei de pegar a versão um pouco mais completa q a minha (espelhos e maçanetas pintados, detalhes interior prata e comp de bordo) pq achei um abuso pagar 2500 a mais por isso.... mas em compensação sei q a mecânica dele é um tanque, tenho 2 courier de trabalho e uma saveiro, já tive strada e digo assim: não tem camionete q aguente 30% do q a courier aguenta, a saveiro tem q parar pra alguma coisa a cada 2 semanas e ainda é melhor q a strada, a courier só para realmente pra fazer as revisões do manual e só precisa fazer o q está dentro da revisão, pena q a posição de dirigir seja menos ergonomica q na saveiro... se tu visse o q elas sofrem no meu serviço.... e a mecanica é a mesma do fiesta, motor, caixa, freios, parte da suspensão. foi o q pesou na balança pra mim... e pro meu gosto pessoal, gm só se me derem um carro de um nivel acima de outra marca de brinde....
as colunas me custaram 30 reais cada uma... nao gosto de tw ali no retrovisor....
Depois respondo...a ceva esta na mente
Tá comemorando o título ou tá bebendo pra esquecer?
putz... achei que era uns 100 reais cada, se eu soubesse disso na época, teria partido para ela tbem. O lugar no retrovisor fica 'fechado' pela saída de AC, não cheguei a ligar o tweeter alí, mas creio que não seja nem de longe um bom lugar. Na coluna é outra coisa... :legal:
então ricardo, ligando pra concessionaria pedindo o setor de peças eles me passaram o valor de R$88 cada uma, ai pedindo o desconto de oficina eles passaram que com o desconto ficava R$ 30,94.nem pensei 2x.... se vc tem empresa pode pedir desconto como oficina/empresa juridica, dependendo da concessionária o minimo varia de 30 a 60% de desconto.
Belas colunas Léo.
Parabéns.
Quem fez?
Tá tomando forma o som.
Bah, pior que bebendo para esquecer... Oh luta!!! hehe !!!
Belas colunas Léo.
Parabéns.
Quem fez?
as colunas foi o meu amigo osni que confeccionou...
atualizando:
o memphis 4 canais já está na reempacotadora pra enviar pra cá, só estou vendo se trago mais alguma coisa junto pra aproveitar o frete...
a casa do pombo está quase pronta, vamos ver o q vai tocar....
segue algumas fotos da casa do pombo:
foto do pombo:
a casa do pombo já com a tampa superior, só faltando o fundo q encosta no banco
