Abreu
[Ford Fusion] Projeto finalizado
Show!
E as rodas?!
Se fosse tu, remontaria o som! Afinal não vai precisar refazer muito, eu acho!
Vitao manda umas fotos!!
Segundo Vitor, nao vai dar p remontar o set nesse novo Fusion! Pois ele utiliza uma central multimídia q controla tudo no carro, inclusive o ar condicionado! Portanto, mesmo ele kerendo manter a HU e uzar um BitOne, nao vai ter como, pois sai um chicote da HU com inúmeros fios, e quem se habilita a descobrir quem é quem? rsrsrs... Poisé, ele ja deu a luta como perdida nesse quesito. Mas pelo que conheço Vitor, ele dará um geito nisso! :P
Bom, em algum momento os fios vão para os falantes... :) não sei se o BitOne 'topa' estes sinais mais parrudos, amplificados mesmo. O AudioControl LC8 topa, snme até os Bose/HK originais da vida... falam em 350, 400w. Olhando os fios dos falantes (portas, tampão, tweeters) dá para identificar quem são; estas HUs originais mais sofisticadas, em alguns casos, vêm com crossovers ativos (!) e amps externos (!!), mas mesmo assim, a turma usa o LC8/LC8i para 'somar' estes sinais e prover saídas RCA 'full-range', com o sinal completo e vindo de sistemas de alta potência. Seria uma saída pro Abreu, eu penso; trabalhosa pacas (qtos falantes têm no Fusion?), mas razoavelmente barata e de qualidade (gostei muito da saída do LC8, áudio muito bom para quem está vindo de sinais amplificados). Daí pra frente, BitOne, e o restante do set (e que set!!).
Pedro, a idéia do Pioneer no porta-luvas é boa......kkkkkk..... mas aí não rola ver os golfinhos!!! :)
É mesmo complicado Riquati...
O som do Fusion tem crossover nas saidas, porém eu não sei se o crossover parte da HU ou do amplificador.
Tudo é complicado nele...
São dois amplificadores, 12 alto-falantes, sendo dois deles canais centrais (um frontal e um traseiro)...
Todos os alto-falantes tem corte, as portas são cortadas com HP em algo por volta de 80 a 120Hz, os canais centrais com HP em algo por volta de 500Hz e os sub-woofers com LP em algo por volta de 80 a 120Hz...
Da HU sai um chicote enorme que em algum ponto se divide. 80% dos fios vão para o amplificador maior. Os outros 20% vão para um amplificador menor. Quais alto-falantes cada um amplifica, isso eu não faço a menor ideia...
O problema é que eu teria que somar os sinais das portas com os dos sub-woofers para tentar ter um sinal Full-Range...
Resumindo, é muito trabalho para um resultado muito duvidoso...
Os carros que ouvi mantendo a HU original não me agradaram.
O Fusion tem um som razoável, muito acima da média.
Então entre gastar $$$ para ter um som mediano ou não gastar nada e ficar com um bom sistema original, eu prefiro deixar como está mesmo.
O que estou pensando em fazer é pegar um amplificador mono simples, classe D de preferencia, que possua entrada alta, para ligar o sinal dos sub-woofers nele e botar um sub-woofer maior na mala.
Apenas para encorpar um pouco mais o som...
Abraços.
Abreu, blz ?
A meu ver o som do GOLF é muito bom... Em relação ao som do GOLF como classifica o do Fusion ? Caso tenha ouvido algum Golf...
Abraço e acampanhando.
Ronald
Abreu, blz ?
Ronald
Já sim Ronald...
Minha irmã mais nova teve um Golf...
Mas com certeza não há comparação nos sistemas...
O do Golf é um bom sistema, acima da média dos seus concorrente.
Mas o Fusion tem um sistema bem mais "elaborado"...
São 12 alto-falantes, dentre eles 2 sub-woofers... Tem também 2 amplificadores, canal central e etc...
Todo o sistema é feito pela Sony, que não é grande coisa, mas é bem acima da média.
As portas são "seladas" assim como as do Golf, tem aquela chapa metálica que tampa toda a porta.
O sistema tem crossover para todos os alto-falantes.
O melhor de todo sistema é o Sync. É o sistema da Microsoft que controla toda HU, GPS, ar-condicionado, iPod, iPhone, bluetooth...
Tem 10Gb de memória. Você pode armazenar CD's completos dentro dele. É só botar o CD e selecionar para copiar para memória interna da HU. Não sei exatamente o formato em que o CD é gravado, acredito que seja MP3 ou WMA (mais provável que seja WMA).
A interação com o iPhone é fantástica... Ele importa toda a sua agenda, ultimas ligações feitas e recebidas, mensagens e etc.
É possível também tocar musicas via bluetooth.
Estou negociando a central para desbloqueio do DVD (que hoje só funciona com o carro parado) e os mapas para o GPS.
A tela de 8,1" é excelente..
Abraços.
Já sim Ronald...
Abraços.
Mas que rica explicação !!! :legal:
Obrigado, sanou a minha curiosidade e/ou aumentou a mesma, para ouvir um set OEM do Fusion, hehe!!!
Ronald, meu camarada tem um desse só que branco pérola com rodas 22' , só que som OEM...pra quem não quer se preocupar com som....ta de bom..ou melhor ótimo tamanho !! Toca bemm legal !!
O problema desse som do fusion é que quando voce aumenta o volume e o grave comeca distorcer ele mesmo baixa o volume do som.
Vitinho acho que voce devia colocar o Focal 165v30 e ver como fica. Acho que melhoraria sensivelmente.
Na verdade nem chega a distorcer Cyrim...
É um anti-cliping, que não deixa o som passar de um certo "volume".
Em alguns CD's, tanto faz você estar com 50% ou 100% do volume máximo disponível, o nível de pressão sonora é o mesmo.
Chega a um certo ponto que o som não aumenta mais.
Mas no 4 cilindros isso era bem mais aparente. No V6 é menos, mas também acontece.
Abraços.
