Abreu
[Ford Fusion] Projeto finalizado
Sabe dizer qual a voltagem dessa saida coaxial do Pioneer?
R. Não se trata de uma saída de audio, portanto não se baseia em voltagem e sim sinais binários, como linguagem de maquina.
Teve algum problema com ruidos?
R. Não tive nenhum problema de ruido, muito pelo contrário, já que o cabo coaxial não passa sinal de audio onde poderia captar interferencias do carro ao longo do seu travejo, é igual sinal de TV digital, ou chega ou não chega e se chegar chega limpo.
Está usando um cabo RCA comum?
R. Estou usando um cabo Coaxial RGC59 com malha 97%.
Estou a disposição...
Abraços e parabéns pelo set Abreu...
Adicionei no primeiro post as informações sobre os cortes utilizados.
O BitOne é diversão garantida.
Quando estou sem fazer nada, vou para garagem com o computador brincar com ele!
Abraços.
Obrigado pelas dicas Ed...
Eu vou me aprofundar mais sobre o assunto, pois realmente não sei muita coisa sobre a conexão coaxial.
Vamos nos falando, espero testar em breve e te digo os resultados.
Abraços.
Memoria 4 (MODO BEBADO de Protecão):
- Sub: full a 50Hz (insuportável)
- Woofer: 80Hz a 700Hz (um buraco para não judiar do meu wooferzinho)
- Mid: 700Hz a 5000Hz
- TW: 5000Hz a full
Gostei do MODO BEBADO de Proteção...
kkkkkkkkkkkk
Esse é mesmo um problema pro nosso SQ.
kkkkkkkkkkkk
Eu também gosto desse MODO BEBADO []-[] , também uso !!! Afinal, ninguém é de ferro.
muito pau esse set.
o som é fantástico.
me interessei pela conexao coaxial tmb.... vamos estudar isso ai vitor!!!!
agente já pode instalar o meu som dessa forma. :mac1
Ate hj foi o som mais perfeito q vi e ouvi! Vc literalmente VÊ a musica tocando! Alem de fiel, eh forte pra caramba! Mids UTOPIA BE sao fodasticos e para mim nao perdem em nada ao do KRX3.
Hahaha boa Vitor!!! Modo bêbado já me fez perder um bomber upgrade ligado em um Ice há uns 6 anos! Kkkkkkkkkkk
Se fosse você testaria a saída digital!
No meu caso eu testei via transmissão BT do iPod pro pôster original... Mas ficou muito pior...
Eu não entendo nada de SQ, mas 35Hz não é muito baixo para corte low-pass dos subs?
E eu que achava que low-pass em 50Hz já era baixo. xD
Repetindo: eu não entendo nada de SQ, se estou falando bobagem me corrijam por favor, e me expliquem porque corte low-pass tão baixo é melhor.
Instalação a altura dos equipamentos, Parabéns!
Muita diferença do Utopia Be para o KRX3?
Ah sim, com certeza André.
São dois ótimos kit's, mas cada um com seu propósito.
O KRx3 é um kit forte, com ótima resposta de frequencia, bom timbre e bastante pressão sonora.
O Utopia Be é um kit muito plano, suave, de timbre extremamente neutro e muito agradável aos ouvidos.
Abraços.
Na verdade minha vontade era não precisar de sub-woofers...
Mas como isso, em carros, para o meu gosto, é quase impossível, uso-os, mas apenas para completar as frequencias em que meus woofer's não conseguem chegar.
Para chegar a 35Hz eu testei bastante, os sub's tocam bem atenuados, apenas complementando os woofer's das portas.
A vantagem de corta-los bem baixo é que "mato" o pico que eles tem por volta de 50Hz.
Com isso eu posso aplicar bastante potencia neles, sem ter aquele pico fortíssimo aos 50Hz, afinal, são dois sub-woofer's de 13,5".
O resultado disso é um sub bem plano com pressão sonora audível a apenas 17Hz!
A 20Hz eles já são fortes e bem presentes.
Com corte em 50Hz, tenho que atenua-los muito, pois a pressão sonora nessa frequencia é muito alta.
Com isso perco a boa resposta deles abaixo de 35Hz.
Por isso o corte tão baixo.
Abraços.
Na verdade minha vontade era não precisar de sub-woofers...Mas como isso, em carros, para o meu gosto, é quase impossível, uso-os, mas apenas para completar as frequencias em que meus woofer's não conseguem chegar.Para chegar a 35Hz eu testei bastante, os sub's tocam bem atenuados, apenas complementando os woofer's das portas.A vantagem de corta-los bem baixo é que "mato" o pico que eles tem por volta de 50Hz.Com isso eu posso aplicar bastante potencia neles, sem ter aquele pico fortíssimo aos 50Hz, afinal, são dois sub-woofer's de 13,5".O resultado disso é um sub bem plano com pressão sonora audível a apenas 17Hz!A 20Hz eles já são fortes e bem presentes.Com corte em 50Hz, tenho que atenua-los muito, pois a pressão sonora nessa frequencia é muito alta.Com isso perco a boa resposta deles abaixo de 35Hz.Por isso o corte tão baixo.Abraços.
ou seja, tah tremendo tudo e ouvindo quase nada, que inveja q me deu agora.
parabens, belo projeto. alias belo projeto nao. belo tudo, projeto, instalacao, acabamento, carro.
Abraços.
Abreu como ficou o F3 da caixa Qual a frequencia de corte da caixa a menos 3 dbs ????17HZ É muito coisa pra um sub é jundiar muito dele !!!!!
Editado por antnbarao
Como eu te expliquei, eu nunca deixo-os subir alem do ponto de -3db deles.
Ou seja, eu "mato" 3dB de sensibilidade de cada sub-woofer, em prol de uma melhor resposta em baixa frequência.
Por ter muita área de cone e muita potência aplicada, posso fazer isso e ainda assim continuar com uma ótima pressão sonora em baixa frequência.
Tudo isso aliado aos ótimos ganhos de cabine em baixa frequência de um sedan grande (Fusion), eles vão a 20Hz bom bastante pressão sonora.
Raoni, PedroJosino, Arthurff, Cyro, já ouviram e podem comentar um pouco de como tocam esses sub's em baixa frequência.
Abraços.
