Bamor
Projeto Golf 2011 ~~ 5.800 w rms
Olá galera,
Estou com algumas dúvidas no meu Projeto.
Já comprei 2 módulos :
SD5000W RMS
Taramps 2,7 Kw
Tenho
2 Target 18'' - 3.000 w rms
2 Driver Selenium D-405 - 300 w rms
2 Super Tweeter Selenium St400- 300 w rms
2 E12 MB 2.2K 2.200 w rms
Total de: 5.800 w rms
Esses 2 módulos empurram??Ou adiciono outro módulo, mais potente, no lugar do TA 2.7kw??
Um crossover stetsom stx84 aguenta o som??
Qual a melhor marca de bateria??
400 ah aguentaria o som fácil por um bom tempo??
Editado por Bamor
Tá tudo certim, só 400Ah de bateria eu acho pouco, no mínimo 600Ah ae... ou uns 450Ah AGM, ai tá tranquilo.E marca de bateria tanto faz, moura,heliar,stroke power,max power... mas as melhores são as AGM, que além de terem mais durabilidade,elas tem mais pico e carregam mais rápido.
Ex delas são as NewMax... muito boas por sinal, mas o preço é salgado...
O STX84 dá conta sim, e o T2.7K tá ótimo pros mb, depois que estiver finalizado posta umas fotos e videos pra gente, to curioso ;)
Olá galera,
SD5000W RMS
Taramps 2,7 Kw
Tenho
2 E12 MB 2.2K – 2.200 w rms
• Esses 2 módulos empurram??Ou adiciono outro módulo, mais potente, no lugar do TA 2.7kw??
• Um crossover stetsom stx84 aguenta o som??
• Qual a melhor marca de bateria??
•400 ah aguentaria o som fácil por um bom tempo??
Cara.. som residencial é que vc mede a potencia somando tudo! Som automotivo não se conta potencia assim, somando! No máximo se conta a via de graves e supões-se que as altas estão acompanhando!
Target? Ihhh.. complicado! Baixíssima x-max.. tem que exagerar no subsonico e fazer caixa com sintonia alta! (55hz pra cima) No mais, tens um bom som!
Vamos às perguntas:
-"Empurrar"? que estranho esse termo! rsrs Geralmente quem empurra é motor, amp toca! Mas enfim.. tens amps pras vias de grave e médio apenas! Falta um amp de pelo menos 300wrms pra tocar a via de altas! Sugestões: SD500.4Ab ou similares!
-"Aguentar"? outro termo estranho! rsrs O crossover não "aguenta" nada.. ele simplesmente separa as frequencias! Quem amplifica apotência são os amps! E o SX84 ta de bom tamanho!!!
-Melhor barca de bateria? Tem as moura clean, são bem legais! Mas se for pra colocar dentr de um carro, tente comprar alguma AGM.. são menores, mais fáceis de se guardar/transportar.
-400ah? Se for de AGM, guenta sim! Se for de chumbo-ácido (normais), o ideal é 600ah! (4 "de caminhão", cmo dizem).
..recmendo também uma fonte! Se possível, uma JFA 14150 da vida.. que além de tocar o som no talo, carrega suas baterias quando o som não estiver em uso! :legal:
se precisar de ajuda, me procure, sou de Salvador, e quanto a bateria tambem, tenho disponiveis baterias AGM e estacionarias, só me consultar
no quesito do projeto, estarei acompanhando, :legal:
-Wendell, eu irei fazer a instalação com você!
Já peguei seu nº e tudo..só falta meu carro chegar!
-blOom, é mania de baiano..a gente fala assim "mermo" :P
No caso, eu iria botar 2 Eros SDS 2.7k, mas n encontrei ,então pensei em botar 2 Target..
Ainda n comprei nada, só os 2 módulos TARAMPS e o SD...Estou aberto à sugestões!
brother procura nos classificados aki do forum tem um cara que vende toda linha eros.
com sds 2.7k iria ficar bem melhor!
