souza
CARRO DEMO RICSOM SOUZACUSTONS
Nossa 98,5db / fs - 35hz / qes e qts baixos, isso sim é um subão de verdade.
já fez alguma simulação?
olhando os parametros tenho impressão que vai ser uma big caixa.
ja dei umas simuladas ; por ter qes e qts baixo mesmo tendo vas alto se comporta bem em caixas de tamanho pequeno para uso profissional que seria tamanho razoavel para uso automotivo
respondendo de novo a sua pergunta
Após medir remedir estudar varios jeitos de colocar os 4 falantes no carro com um bom volume para uso automotivo para poder descer bem; cheguei a conclusão que a melhor forma para ter o maximo de aproveitamento de espaço e melhor rendimento será montar 4 unidades que serão aclopadas entre si como se fosse lego e serão uma aparafuzada na outra; pois cada caixa tem a profundidade de 82 cmts por 46 de altura e um formato que acompanha as curvas do carro na parte de trás , não deichando entrar em 2 blocos ; e sim 4 blocos.
após ver o tópico do caradosom falando muito bem das cw218 resolvi fazer adaptações de volume para usar com meus falantes .
em tão serão 4 caixas que após aclopadas entre si ficaram estilo cw218 com uma inclinação de abertura tando na horizontal quanto na vertical para fora
aumentei o volume traseiro para 127 l liquidos adequando melhor as caracteristicas do falante
o duto virá da parte de trás em side fill assim me libera a lateral frontal da caixa para posicionamento dos médios graves .
Editado por souza
opa
tambem acompanhei alguns relatos do Diógenes sobre a cw218 e fiquei curioso tambem.
tem tudo pra ficar show.
continuo acompanhando e sucesso com os projetos
hoje peguei os 4 subs
foi a ultima ves que andei com o carro pois ja tava todo meio desmontado agora acabei de tirar quase tudo;
não tem o forro do teto nem as laterias nem bancos de trás esta tudo pelado para comessar a levar manta asfaltica pelo menos umas 3 camadas no teto e demais partes que necessitem de reforço
olha ai as fotos dos falantes em cima do sofa
OpO
são parrudinhos ein...
deve ser muito legal "isso ai" tocando horrores e como ta sem Logomarca frontal ninguem sabe que falante é.
obviamente se o imã estiver pra dentro da caixa né o-o-
OpO
pena que não vai dar pra por o imã para dentro pois onde ira entrar os falantes não da profundidade para colocar os mesmos.
atualizando o tópico
hoje sobrou um tempo aqui e comecei a colocar manta no carro; deu pra por 3 camadas no teto na parte da frente e uma na de trás sendo que na de trás vou por umas 4 camadas
Deus do ceu... q falantes são esses?? MAQUINAS!!! Parabéns pela aquisição! Souza, te importas em dizer onde conseguiu e o custo +/-?? (qq coisa, MP)
Esse som promete!
Sò achei exagero 1200w pra drivers!
Esse som promete!
depois te mando mp com valor dos falantes
quanto a 1200w para drive não usarei isso tudo e sim 600w rms por causa do casamento de impedancia entre amplificador e drive isso já considerando o headrom pois cada drive tem potência nominal de 150w rms
já os medios graves ai sim que devo subir a potência ; devo trabalhar com ricsom 2200 para 4 de 10"
já na via de graves ta vindo coisa nova lançamento ricsom ampli perto de 9K
sendo que trabalharei com dobro da impedância fornecendo menas força para os falantes
apesar que com 1800W rms limpo em cima de cada falante nao terei problema algum pois e muito bem construido e ventilado passa muito pouquinho seu xmax
uninho, somzinho, bem umilde esse souza. :rolleyes:
que ver tocando esse "projetinho".
que isso rsss o carro e veinho só ta reformado ;
se não tivesse parceria com a ricsom seria bem mas simples o sistema o pois gasta uma boa graninha para montar tudo dentro do que tem que ser
Vaii ficar bruto manoloo
vou ver se consigo tirar o maximo dos equipamentos sem perder a qualidade
show de bola, acompanhando
opa beleza :legal:
Acompanhando... Já to curioso para ver os videos... haha
to na luta aqui to me organizando para mexer sempre no carro depois do expediente normal de serviço
Pelo contrário ... é um ótimo falante de GRAVES ... SUB não ! Mas de forma alguma não deixa de ser um ótimo falante
dúvidas , leia aqui : http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=149770&view=findpost&p=2226356
dependendo da caixa toca sub graves sim ; mas e claro que para uso automotivo seria inviavel caixa de 280 litros para apenas um sub de 18"
um empresa que usava esses falantes era a maquiaudio em sb 1000 e sb 850
a duas semanas atrás consegui terminar a colocação da manta num outro fim de semana; ficou bem firme a estrutura da lataria do carro não terei problemas com aquela chacoalhação chata que da nas unos .
Hoje resolvi pegar meu tempo livre novamente e mecher no carro já que esta dificil de ficar a toa por aqui no expediente normal de trampo.
consegui hoje executar o inicio da construção das 2 primeiras caixas que deu maior trabalhão pois e toda cheia de recorte e angulos .
tive que calcular e recalcular a caixa algumas vezes antes de comessar a cortar mdf pois qualquer erro e jogaria pedaço de madeira fora assim como o meu tempo.
depois de conferir tudo consegui um pouco menos de volume do que realmente pretendia
pretendia conseguir 125 liquidos e consegui 108 para cada volume traseiro descontando tudo.
segue abaixo as fotos
AE que tá!
Mesmo que tivesse espaço no carro... 280litros pra 1 de 18" já sabemos logo de cara que não poderia-se usar sua potência nominal sem o uso de um BELO SUBSONICO na casa de 35hz... (no mínimo)! Então não vejo vantagem, mesmo que se tivesse espaço!
e SB850 tem menos que 180L por câmara ... é simplesmente uma Dutada com dutos em posições opostas por questão de alinhamento de fase! E a SB1000 já foi discutida pra diabo aqui rsrsrs!
belíssimo trampo Souza! acompanhando!
Esse carro vai fica do ca*****... quando o bonde desce vai fica escroto heim kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk os meus falantes ja tão pra chegar quero falar contigo sobre o projeto josué.. vo te passar mp..
sou leigo no som automotivo, só intendo de 308/50L uahsuAHsuHAs
pq esses JBLs não tem aqueles belíssimos logos no cone??
Abração e desculpa a minha "novatice" galera!
