-removido-
[Peugeot 206] E tem início mais um... SET no 206!!!!
Alguma novidade?? =D
Nenhuma ainda... o carro está na lanternagem agora... A bateria arriou, fui empurrar o carro até a rua, sozinho, pra dar um tranco e ver se a bateria carregava, e na hora de passar pelo portão, a porta abriu (deixei sem travar, pra facilitar a manobra) e pegou no portão.
Resultado: O carro foi, a porta segurou, aí amassou porta e paralama. Por sorte o acabamento interno não estragou.
Putz q mer** Kleber pasmafaute ...meu primo fez algo parecido...foi entrar de ré na garagem e a esposa dele deixou a porta aberta...só q no caso dele a porta dobrou tudo...
pelo menos afetou pouca coisa...=D
Marromenos. O lanterneiro, que é amigo, fez por 250 reais pra desamassar o trilho do vidro, o paralamas, botar a porta no lugar e desamassá-la. Vai dar só uma disfarçada na pintura, funeca só daqui a 2 meses, quando eu estiver podendo respirar.
Pois é... deixei o carro na segunda cedo, peguei no fim da tarde. O mecânico puxou bastante com uma máquina de vácuo, fodao mesmo o esquema. Segundo ele, vai pintar SEM precisar ficar corrigindo muito com massa. De fato, do jeito que está já ficou 80%.
Essa semana devo retomar o trabalho com os peitinhos.
Bom, dei algum prosseguimento...
Decidi fazer o array na transversal, ou seja, um lado "olhando" pro outro. O tweeter fica direcionado como manda o figurino. É definitivamente o ÚNICO jeito.
Como tinha esquecido as colunas no trabalho, e tinha esquecido de comprar massa no sábado, o serviço parou por aí mesmo.
Bem, estou bem otimista... O direcionamento não vai ser de todo ruim... vai me garantir mais ambiência e melhor acoplamento no médio-grave. Eu queria direcionado, mas ou a gente faz a doideira do jeito que der, ou a gente não faz a doideira... :vts
Ah, nem fui muito atrás, pois tinha MESES que eu tava enrolando pra desmontar a porta de correr da sala, trocar os roletes pelos de 40kg (os de 20kg não tavam aguentando muito bem não) e alinhar a porta. Como é a porta da rua, eu perdia um tempão pra conseguir trancar. Agora fecha suave.
Brincando aqui com o Speaker Worshop, tirei alguns parâmetros dos fulls (depois tiro completo, agora nem rola). Só lembrando que eles ainda não estão amaciados, vou deixar um amaciando pra poder medir direito depois. Mas os parâmetros deles ainda duros animaram...
Fs: 472Hz
Qts: 0,383
Qms 1,567
Qes 0,507
Le 17,8mH
Depois de amaciados devem melhorar bastante!
Ops... andei estranhando algumas medições... definitivamente esse Speaker Workshop é fresco demais. Não sei se é calibragem, mas tá muito nojento.
Então levantei a curva de impedância no True RTA (matutei aqui e achei um jeito).
Fs em 120Hz!
Ainda vou acertar o método de leitura pra estimar os parâmetros.
Pois é... agora ficou mais baixo. Acredito que depois de amaciado deva cair pra casa dos 100Hz.
Pro que o projeto se propõe, tá ótimo. Quero ver como um line se comporta em espaço tão hostil, e preciso de médio-grave em cima do painel. Uma vez com médio-grave na cara, nunca mais você vive sem. É sério mesmo, é triste!
Vamos ver o que sai... acho que no fds eu monto as duas colunas.
E ai Kleber, queria saber sobre esse tal "amaciar" alto falante, como se faz???
É que em alguns assuntos de som ñ entendo muito ainda.
Usando em volume moderado ja amacia...
c quiser amaciar fora do carro só colocar em FREE AIR em frequencia fixa...e deixar láh tocando umas par de horas...
claro que sem ultrapassar o Xmax e tal...hehehe
Novidades... agora não preciso mais de carregar cimento e etc no porta-malas! Comprei uma carretinha! 1800 reais MUITO bem gastos!
O debute dela foi trazer meio metro de areia lá de São Sebastião... pra quem não conhece, é uma subida MUITO íngreme. Foi bom pra saber que não dá pra abusar, rodei 5km de primeira marcha.
Ahh, pode falar Kleber!!! Depois que terminar a obra você vai fazer um trio nessa carretinha, não vai não?!?! [¨]
[]'s
Crawling Chaos
2 páine, 10 cornetiá, e 8 tuíta... tudo isso em um "pone" - não lê-se poney (sem ofensas LP o-o- ) - esse fica mais melhor de bão!
__________________
Esse projeto quero ver o que vai dar! (o seu, não os páine)
Se quiser acho que ainda tenho tinta verde fosforescente aqui.
[]'s
Crawling Chaos
A rosa basta pedir pro Jão!
O Kleber, não tem um tópico teu que não vira zona hein? Hahahahaha
