-removido-
[Peugeot 206] E tem início mais um... SET no 206!!!!
Tocaria bem, mas tem a limitação de todo classe D. Não é um amp refinado. É um amp correto, detalhado, mas não um amp com o refino que se espera de um setup com kit de grife.
acompanhando
Kleber, vc tem acopanhado New Beetle lá do forum da austrália? acho que o cara é teu primo...
o último upgrade dele tem...CORNETAS (horns) no painel
eu não tenho um milésimo do seu conhecimento, não entendi bem o que é aquilo
tu poderia "traduzir" pra gente?
http://www.mobileelectronics.com.au/forums/index.php/topic/561906-vw-beetle-sq-build-expert-class/page__st__240
Acompanhei até uns 4 dias atrás. Ele tava no primeiro teste de posicionamento das horns.
Essa corneta ficou famosa por volta de 95-98, inclusive em campeonatos IASCA. Nunca a ouvi, QUASE comprei um par em 2000, usada. Na época, queriam 200 reais no par. Mas naquela época ia ser uma trsiteza, eu fazia tudo nas coxas.
É um driver de alta qualidade, numa corneta com dispersão de 90 graus, do centro pra lateral apenas (por isto ela é até curva). É feita pra uso automotivo mesmo.
Editado por Kleberlpa
A ID tinha horn.
Valeu sobre o SD Kleber. Penso em testar um. Queria achar/ler também algum "confronto".
Lá no tópico "oficial" está muito enrolado . Achei que "alguns" por lá, ficaram muito em cima do muro .
Valeu Kleber.
Beraldo, tem um cara lá no DIY do HTForum que faz (profissionalmente) algumas horns (hi-end) em MDF (cola placa sobre placa, e mete no torno), e usa uns drivers fodinhas. São caixas de 3 vias, todas horn.
Fico imaginando um bom driver, coisa top, numa horn, cobrindo médios até agudos, e um médio grave consderável (8"). Deve ficar bem interessante.
Minha aversão às cornetas vem caindo. Especialmente depois da BLH, que foi a caixa mais mágica até agora.
Bom, dando sequência a este abandonado tópico...
O set vai sofrer mudanças ("eu já sabia" vão dizer alguns). A verdade é que eu estou trabalhando faz um tempinho num projeto de amplificador, e agora é hora de botar à prova. Fiz um par de falantes de 5" apropriados para tocar com ele (quando o amp estiver pronto, digo o porquê de ser apropriado), mais voltados para os MÉDIOS, não para o médio grave. Cone de papel, suspensão mais rígida, borda de espuma... Vão ficar sobre o painel...
É uma mer** ter que trabalhar com produtos "de prateleira". Basicamente tive que ir lá na Ceilândia (uns 50km de casa) pra comprar o que precisava. Mas achei coisas que atendiam, não 100%, mas atendem.
E aí está o sub... deve ser o décimo protótipo já, agora sem neodímio (estão caros demais). Tive um problema de colagem ontem e tive que desmontar, hoje estou montando de novo. Digamos que foram uns 6 meses nele só pra resolver meu maior pesadelo: a centragem. Tive que partir pra um método novo, que funciona bem e dá uma linearidade absurda nos 9mm de x-max que ele tem.
Ainda não sei quando vou trocar de carro, mas espero que até fevereiro tenha resolvido isto. Até o meio de dezembro espero estar com o amplificador novo, aquele que motivou a montagem desses falantinhos aí.
PS: Esses falantes ERAM meu par de CS50B. Meu cachorro tinha comido o cone de um deles, aí resolvi "limpar" os dois e fazer algo diferente, pq o conjunto é parrudinho.
Eu já sabia... [^]:vts
Vai dar pra ouvir o amp e o sub no encontro? Tô querendo ver o resultado desse trabalho! Boa sorte aí Klebão. Estou mandando MP com uma dúvida pra você. Se puder dar uma luz, eu agradeço.
Um abraço,
Sérgio.
Fala Serjão, no encontro o sub vai tocando sim. O amp e falantes novos é que eu acho que não. Vamos ver até lá.
Kleber usando pregadores não marca as bordas dos falantes?
"parece" que a a parte concava dos pregadores estão encaixas na borda!
"A Lenda do Kleber sem cabeça".
Encontro????? Quando?????Onde?????
kkkkkk
Kleber o mentor intelectual do PAD
Mentor gambiarrístico é provável hahaha.
Mas eu nem tenho inventado muita moda ultimamente. Até voltei para duas vias.
Dormiu no ponto, Carlão?
[]'s
Crawling Chaos
[]'s
Crawling Chaos
Não viu a data! :vts
Bem que a gente podia agilizar outro pro início do ano, antes do carnaval.
Um abraço,
Sérgio.
Então "parece" que esta apertando a borda o que prejudicaria o resultado final, se num me engano tem uns "pregadores" próprios para isso, similar a umas pinças,
Intrigando a solução by "professor Pardal" do KLB
[]'s
Crawling Chaos
Pelo jeito dormi mesmo, hehehehehe.
Um abraço,
Sérgio.
Isso mesmo Sérgio, pois nesse eu vou, se me chamarem é claro kkkkkkk
Bom que depois de mais de um ano vou terminar o carro para vocês verem. Estou terminando em casa tudo gora.
Refiz aquilo. É que eu tava com cones 5.25" e o mid é 5". Chegou a marcar mesmo, mas foi mais por conta da "sobra". Com cones de 5" ficou perfeitinho, estão colados, só falta colar o sensor de aceleração e a calota, coisa que atrasou dado meu problema de pedras rolando do rim... Já era pra estar na bancada já... pasmafaute
Um abraço,
Sérgio.
Concordo!
Aqui uma foto das creonças...
À esquerda, o sub. Em cima, 2 midbass de 5" montados nas carcaças dos CS50B. À direita, 2 midranges de 4" que substituirão o array de fullranges nas minhas BLHs residenciais. Estes ganharão plugs de fase. Abaixo dos midbass, tem os 2 falantes de 5" que ficarão em peitinhos no meu carro, feitos especialmente para o amplificador que irá tocá-los. Abaixo e por último, um par de falantes de 6" beeem parrudos, que reformei pra uma caixinha de churrasco menor do que meu mini-PA. É que o PAzinho é muito incômodo pra transportar, quero algo menor.
Usei umas carcaças de falantes que estavam jogadas no meu "entulho". Os 6" eu já tinha, apenas reformei pq não gostava deles, e o sub que canibalizei um "páinir IMPP".
Doente. Você é um doente!
Tô tentando montar um dia-a-dia no carro com o Carlão, mas tá complicado arranjar tempo (e um caboco pra passar a fiação rs).
Bora armar um fim de semana... relembrar os velhos tempos do polo puta, todo arreganhado.
Tô de férias até dia 11, se quiserem aproveitar o recesso durante a semana, estou de bobeira.
