Rui Junior
Modulos Mxr ?
Nunca tinha vistos esses modulos procurando eu vi e gostaria de saber esse modeulo aki
Modulo de Potência X4-K5 MXR - Amplificador Mosfet 4 Canais de 125 Watts Rms
Características Gerais
- Amplificador Classe AB;
- Amplificador com saída MOS-FET;
- Divisor fixo (crossover);
- Divisor variável (crossover);
-FIltro Passa Alta (High Pass);
- Filtro Passa Baixa (Low Pass);
- Fonte chaveada controle analógico;
- Ligação silenciosa (start "soft power" circuit);
- Proteção analógica;
- Proteção térmica;
- Proteção curto circuito e sobrecarga.
Especificações Técnicas
Tensão de alimentação VCC (volts Corrente Contínua) nominal 12,0
mínima 9,6
máxima 16,0
Corrente de Consumo em repouso 550 mA
máximo volume 60 Amp
Corrente de Chaveamento (lig/desl) 5 mA
Sensibilidade de entrada high in (fio) -
low in (RCA) -200mV ~ 3 V
Impedância de entrada -
Resposta de freqüencia +/- 3dB 10 Hz a 40 KHz
Filtro de High Pass / -90 Hz
Filtro de Low Pass < -40 Hz a 250 Hz
Taxa de atenuação filtro HP/LP 12 dB oct
filtro subsônico -
Distorção Harmônica Total THD menor que 0,03%
Fator de amortecimento ->100
Potência de saída RMS TOTAL 500 watts
Número de Canais de Saída 4
Potência de saída RMS por canal 1 ohm não usar
2 ohms 125 watts
4 ohms -88 watts
Potência de saída RMS em modo bridge 2 ohm não usar
4 ohms 2 x 250 watts
8 ohms 2 x 176 watts
Dimensões em mm A x L x C 52 x 256 x 359
Peso Kg 2.855
Para tocar essa caixa aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-168696658-caixa-trio-pioneer-mais-potencia-e-qualidade-tsw308-cara-pre-_JM
o vendedor me recomendo um booster ba 2200.4 mas dizem k n da nem 500w rms e esse modulo ficaria melhor ?
- Proteção térmica;
mínima 9,6
máxima 16,0
filtro subsônico -
2 ohms 125 watts
4 ohms -88 watts
Peso Kg 2.855
Rui, o X4-K5 (atual MXR X4.120) é um ótimo produto, veja você mesmo o teste que a Revista Quatro Rodas fez sobre amplificadores nacionais. Dos participantes ele foi eleito o melhor do teste.
http://quatrorodas.abril.com.br/autoservico/especialista/teste-amplificadores-417070.shtml
Loja MXR Módulos de Potência.
www.mxr.com.br
Quatro Rodas? Uma das revistas mais compradas do Brasil? Acho que só é pior que a VEJA! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Pior...é que nem a INFO só que dos carros. Nem rola se eseplhar na 4 rodas para dizer que o produto presta.
tenso ! esses liguei na mxr , e fui super mal atendido ! isso pq queria fazer um reparo num amp de um cliente cujo o qual viu e desistiu do produto....compro outro amp.... :legal:
Eu tb não tive uma boa experiência com um amp. MXR comprado 0km, fora que assistência tb é complicada aqui em SP-Capital.
Conforme dizem: A primeira impressão é a que fica !!!
Eu tô com um velho guerreiro MXR instalado ainda no carro!
É um MXR X500.4 antigão do ano 2000. o-o-
Parafusos dos bornes todos espanados, um canal bichado...
os MXR antigos parecem melhor que os atuais! Pelo menos não precisa de pós-venda!! =)
Será que o "anunciante" MXR" vai aparecer por aqui pra comentar sobre o maravilhoso pós-venda? Ou só aparece pra fazer propagandas?
Boa tarde, todos as ligações feitas para a MXR referentes a assistência técnica são atendidas por técnicos especializados, esses estão a disposição para tirar todas e quaisquer dúvidas referentes a reparo de nossos produtos. Indicamos que produtos no prazo legal de garantia sejam enviados a uma assistência técnica autorizada, ou então em alguns casos que o produto seja enviado diretamente para a fábrica para reparo.
Produtos fora do prazo de garantia também podem ser enviados para a fábrica para reparo, prestamos tal serviço.
atenciosamente
Dudu, como você mesmo diz, seu módulo é antigo, mais de 10 anos de uso, e continua funcionando apesar dos parafusos estarem espanados e 1 canal queimado, caso deseje, entre em contato conosco que podemos fornecer-lhe novos parafusos ou ainda você pode enviar seu produto para cá e fazer uma revisão nele.
Estamos a disposição.
Editado por Loja MXR
atenciosamente
falou certinho mais o posto que ele foi em goiania na epoca do acontecido nao resolveu o problema!!! cujo qual nem sei se e posto nos dias de hoje ja que se passou aproximadamente quase 2 anos do acontecido....
a questao e fazer o que vc esta fazendo aqui hoje , ou seja falando e respondendo as questoes do publico coisa que nao acontecia a um bom tempo !
sobre postos autorizados ou que levam o nome autorizados nem sempre resolvem os problemas que precisam , esses dias conversando com 1 posto que presta assistencia a uma das maiores empresas de amplificadores do brasil me disse a seguinte frase depois da minha pergunta
pergunta : cade aquele osciloscopio que vc comprou aquel digital coisa fina ???
resposta : vendi , num usava aquilo mesmo !!! :pirou:
cheio de classe D em cima da mesa e o coitado sofrendo pensa.....o que dizer de um caso assim !
eu so posto autorizado: taramps stetsom banda e quem me conhece sabe como e meu servico e sua qualidade ....so faço isso nao mecho com nada importado!!!
quando liguei na mxr , me identifiquei e mal fui atendido muito mal por sinal!!! nao estou falando mal , estou apenas relatando um fato que aconteceu na epoca , acredito que hoje as coisas nao sao assim ate porque nao pode ser....
sabemos que a MXR , e uma grande e que ja vem de muitos anos , conheco a pessoalmente e fui uns dos primeiros a entrar na empresa logo apos uma reforma que deixou a empresa mais parecida com uma empresa americana , refeitoro , lugar pra lazer , um pequeno xafaris com agua ali no meio , linha de produçao arrumada , intao nao tem porque o atendimento ser ruim !
ja que hoje temos um representante aqui no forum vamos conhecer a linha nova , ver fotos , testes e suas caracteristicas , pois acredito que o produto seja BOM !
DESDE JA AGRADECO ! VLW AI ! :legal:
Como eu disse no meu tópico sobre a MXR, hoje em dia a qualidade está muito maior(considerando que antigamente não tinha). Os produtos são realmente de qualidade e pode ligar lá tranquilo que a galera sempre tá atendendo idepedende da situação(com ou sem garantia).
po*** quem olha assim parece que o rodrigo é fundo de quintal...venho reparando que a MXR vem botando em primeiro plano o lucro e em segundo plano aqualidade e atendimento ao consumidor...conheço amigos que ja passaram raiva com isso....mas isso é outro caso...
Acredito que a MXR tem muito acrescer des de que tenha capacidade para isso...E TEM...mas nao mostra!
Luiz Henrique Palassi!
Editado por Luiz Henrique
É isso mesmo, estamos aqui no Fórum, no twitter, no msn, no e-mail, no telefone, pra ajudar.
Precisando entre em contato, disponibilizamos vários meios de contato:
MSN: loja@mxr.com.br
E-mail: mxr@mxr.com.br / loja@mxr.com.br / sac@rmseletronica.com.br
Telefone: 43-3372-9500
Twitter: @mxr_modulos
abraços a todos
vale ressaltar que : quando um posto autorizado e credenciado e porque ele provavelmente deve ser capacitado para tal servico , mais no nosso pais nem sempre isso acontece ! infelismente essa e a nossa realidade....
em varios casos em que trabalhei com isso me deparei com a seguinte questao : e melhor pingar do que faltar !!! se o cara nao der conta , pelo menos a gente manda 1 placa pra ele , e ele troca ( capaz que isso ele da conta ) !
fazendo isso se evita uma serie de procons e dores de cabeça.....
e existe os postos autorizados que sao bons , que resolvem os problemas , e existe o que sao otimos que alem de resolverem o problema dao suporte e BOM atendimento aos clientes da marca cujo o qual eu e enquadro nesse e so puxar o historico do negao e veras !!!!!....
boas vendas e de agora pra frente estamos em paz...nada de brigas e discucoes sem pe e sem cabeça.....ja somos grandes e conhecemos a dificuldade que nosso pais passa nesse ponto tecnico !!!! ....
audioteck eletronica..... :legal:
É verdade Praia, ultimamente até nas grandes capitais é dificil de achar uma assistencia tecnica boa! Se seu posto fosse aqui na capital concerteza iria tirar muito serviço de umas que eu não quero falar o nome! Seu posto é bom e seus conhecimentos são grandes na area!
Editado por redin.gyn
eita, gente, o praia é um técnico respeitado aqui no fórum, entende muito de amplificadores e eletrônica em geral de som automotivo, o serviço dele é exelente, e o faz com seriedade! :legal:
po, vale lembrar que de mtas marcas BR, poucas sobreviveram.... conheço mxr desde os 12 anos de idade....
a stetsom por ex.... na epoca era tao ruim q ngm queria ver nem de perto.....
mtas marcas sumiram: ASE , spirit , fox amplificadores , soudreams
na epoca os 4 canais MXR eram os mais fortes e destemidos... porém custavam o olho da cara.
seguidos pelos aquarius da faitron, que " dizem por ai " q a banda comprou o projeto dos pile drive.
sei la tenho meu x4-k5 full mosfet e é forte pacarai.
