lion9999
pow gente ajuda aki com ligacao do meu modulo
anteriormente eu fiz um topico pedindo ajuda sobre um ab-1200
>>ninguem me respondeu<<
mas eu ja o consertei agora quero ligar ele mais to com uma duvida
eu preciso colocar algum fuzivel na entrada positiva dele?
se eu ligar ele direto na bateria naum vai explodir? ^^ O.O
agradeço a quem me responder...
Editado por lion9999
Pesquise, se ngm respondeu é pq ja tinha a resposta aí!
Procure pesquisar quantos ah o amp cnsome e coloque um fuse na entrada!
Reforçando o que o Colega falow, é muito importante colocar o fusível no cabo de alimentação do Módulo, uma possível sobrecarga (curto-circuito) pode fazer seu carro pegar fogo.
Como ele falou, verifique qual a Corrente (Amperagem) que seu módulo utiliza, coloca mais 10% e bota o Porta fusível. (de preferentecia bem próximo a bateria)
Abç!
Cara, só pra aproveitar, eu ja li por tudo e vi que para ligar o megapacitor em 2 modulos, precisa de um bloco de distribuição..
Porém esse bloco de distribuição é ilustrado até em figuras que mostras apenas 1 modulo instalado..
Por favor só preciso que me digam isto>
Preciso usar um bloco de distribuição pra ligar APENAS 1 modulo no mega-capacitor?
Pois eu instalei o meu ontem assim: o fio 20mm vem da bateria direto pro positivo do capacitor, e no mesmo postivo do capacitor foi (emendado e estanhado) outro fio 21MM que ai sim vai para o modulo 1600D. Não tem nenhum bloco de distribuição no meio do caminho.. Claro, tem o porta fusivel de ferro com 2 fusiveis de 60 la na frente com a bateria.
Abraço.
Boa Tarde lion999,
Pelo que eu consegui achar no Google (muita pouca coisa por sinal) esse módulo tem 100WRMS, com consumo máximo deve chegar a uns 15 RMS (projeto antigo, a eficiencia dele é baixa) eu colocaria um de 20A.
Quando há um curto, a corrente tende a infinito, então se der problema um de 20A resolve!
Abraço!
o gente quando eu liguei meu modulo e liguei um auto falante nele ele começou tocar com ruidos e quando eu aumentei um pouco do volume ele parou de tocar voces acham que pode ser o que?
