-removido-
[ARTIGO] Potência nominal x potência APLICÁVEL
DAD,
Não vou nem discotir a questão led vermelho, não vem nem ao assunto. Se o vermelho pisca indicando que está clipando, quem deixa clipar é só uma MULA!
Kleberpla,
Você pode utilizar um amplificador de 100000W para um falante de 50W, desde que você entregue ao mesmo apenas 50W de potência média! E um amplificador de 100000W não irá clipar ao fornecer 50W, mas um de 50W irá clipar!
DAD,
Kleberpla,
Se o amp de 50w clipar para fornecer 50w ele não poderia estar rotulado como 50w......
Editado por BinhoSPL
BinhoSpl,
Errado! Ele não irá clipar só se você fornecer um sinal senoidal! A especificação do amplificador (pelo menos a maioria dos amplificadores nacionais) é de acordo com sinal senoidal. E o que você enviar é uma música, que não possui sinal senoidal! E uma música possui um fator de crista na maioria das vezes muito maior do que 3 Db! Leia os artigos do Homero Sette.
BinhoSpl,
Eu não citei sinal musical ou senoidal...... já li vários artigos e livros pro seu governo.
Obviamente se vc utilizar um fator de crista superior ao estabelecido na norma o amp vai clipar.
Kleberpla,
Sim, isto é claro.
A questão é que, quando falamos em automotivo pra nego do SPL e trio, não falamos em Headroom. É sobrepotência mesmo.
Ninguém se limita aos 500W do amplificador, nego tira 600, 650W num amp de 500. Como? Sinal quadrado, níveis imbecis de distorção! Todo mundo jurando que ouve a distorção, que quando distorce abaixa (piada!).
Agora pegue o mesmo amplificador de 1000W pra um falante de 500, e veja o mesma pessoa enfiando 1300W de sinal quadradíssimo bobina a dentro.
Headroom é pra quem sabe usar, sabe que tem potência de sobra para não usar, de fato, esta potência.
Já no automotivo, nego usa toda a potência que tem e que não tem, e ainda acha fraco, mete mais 18dB de bassboost no amplificador, e 12dB de loudness no player.
Sim, isto é claro.
sera que e por este motivo que o pessoal ta indicando sd250.2 para pioneer?
porque ha tempos atraz, varias vezes vi o pessoal indicando por exemplo: coloca 1k5 para dois pioneer, sd8000 para sds e por ai vai...tava esquecido o topico, acho que merece ser fixo...olha sinceramente duvido que o pessoal use corretamente essa "sobra de potencia" parabens! :legal:
Pra ver como as coisas mudam de tempos em tempos, não da pra ficar indo atras do que falam, eu não conhecia esse topico, mas achei interessante e concordo totalmente :legal:
Gente uso Sd 3000 em 2 falantes d 800 rms cada, nunca deu problema! Segredo tbm e ter bateria de sobra cabos de acordo! Ahm e mais liga ampli dobro da impedancia! Ok
Eu uso uma Taramps TA1000 (otimo amplificador) para tocar 2 UXP, quer dizer 1000w de falantes para 1000w de amplificador
Eu curto meu som como todo resto do povão, sem frescurinha de palco, distorçao, sem bateria auxiliar, apenas uma cral energy sound 90ah blablabla
Uso loud, bass +2, clip piscando e ta otimo, puta som
Agora vejo la meu amigo do trampo, 2UXP ligados em uma SD2000, bateria de caminhao, uma frescurada do ca****, sem boost, sem clip piscar, sem loud, eu vo la escuta o som dele, uma frescura que nao pode almenta mais que tal volume blablabla, o pior meu som toca mais que o dele, gastei muito menos, nao tenho frescuras
E nao me falem que meu som vai pifar antes porque ja faz anos que tenho esses UXP, antes em umas corzus HT1000 (outro otimo amplificador), mas tive que vendela e recentemente comprei a TA1000, e semre usei nesse regaço rsrsrsrs
resumindo vc gosta de fazer barulho, não se importa em ouvir um som com distorção, ele não, ele prefere qualidade, graves precisos, e não abafar o som dos outros!
Sei la cara, questao de qualidade mao muda essas coisas nao, meu som tem mais batidas firmes legal para praticamente todos os estilos, ja o dele e mais so para hiphop mesmo, coloca um sertenejo ou samba no som dele ja fica meio estranho, e dificil explicar parece que as batidas nao batem no ritimo certo, elas atropelam umas as outras
Ja regulei meu amplificador pra fica sem clipar, sem loud... num mudo la essas coisas de qualidade nao, apenas a intensidade e força, abafar os outros nm gosto, meu som e so pro interior do carro mesmo
Resumindo, e questao de gosto
Editado por dropskt
som com distorção da muita diferença sim, agora resposta da caixa é outros 500!
Nem lembrava mais desse tópico!
Isso abriu novamente meus olhos ehehhe. Meus midbass N.A.R CW50.01 estão em pezinhos acústicos e amplificados agora pelo SD250.2D. Como eles estão recebendo mais potência, o som deles estão mais "duros" em vista de antes que estava recebendo apenas a potência das saídas amplificadas do cd-player.
Vou diminuir mais o ganho do SD250.2D que está um pouco abaixo da metade, vou baixar mais.
Belo tópico pra quem tá começando agora também!
Olá pessoal cansei de ler isso tudo do inicio ao fim, mas mesmo lendo tudo isso minha duvida não foi sanada "foi, mas não foi" ainda estou balançando hehehe
"E um amplificador de 100000W não irá clipar ao fornecer 50W, mas um de 50W irá clipar!"
1º duvida
Tah seguinte comprei um ST3K7E2 antes tinha 2 papão de 550 = 1100rms regulei o ganho no volume max em uma musica com alto db dae quase não clipava mas estava no limite do clip isso quer dizer que eu mandava com o dobro da impedância 2300 rms a 12,6v como tinha pouca bateria na época dava uns +ou- 2000rms nos papão ??? ta certo isso ??? E tocavam de boa direto e eu não intendia muito de som na época eu cagav* e andava pros falantes e nunca deu nada !Nem fediam sorte? Talvez.
2º duvida
Agora tenho 2 sds 2k7 18' em Manifold com pouca litragem num gol ligados num ST 3K7E2 tenho bateria de sobra 400ah ou mais se precisar eu tenho guardado mais 4 de 110ah e todas são de gel a 12,8v, e fiação 70mm seprecisar botar 800ah sem problemas. Precisa de mais modulo??? Muitos falam pra mim botar um sd 5000 ou maior 8000 e eu to sempre nessa boto + ou não??
Quero o máximo dos falantes sem força-los além do limite! Pois já tenho 2 de 18" e não tenho espaço pra bota mais 2 de 18' deixo atualmente regulado pra clipa no volume 35 sendo o maximo 40 mas só ergo até o 34 pra mostra a potencia do som e apenas em uma musica e abaixo antes de entrar a próxima olhando sempre o led pra não clipa normalmente deixo ligado no máximo dos máximos em volume 30 pra ouvir musica direto dia todo sem correr o risco de clipar.
3º duvida
Como fechou a impedancia dae 3700 pros 2 sds digamos com algumas perdas ex: voltagem baixa a uns 12,3v de no mínimo uns 3000 ou mais pros sds se eu botar um sd 8000 eu não vou poder velo clipar ??? Pois se clipar vai ter ido uns digamos 7000w pros sds ou seja já teria torrados isso confere ??? e se isso confere com um sd 8000 como vou saber q esta no limite dos falantes sendo que não poderei comtar com led pra me avisar e nenhum indicativo de quanto os falantes tão recebendo e quanto irão aguenta mais ??? Vou ter que ouvir musicas em volumes baixos pra não correr riscos? Igual não adiantaria? Ou adiantaria correi o risco considerar que os falantes aguentariam mais por ter apenas ondas “limpas”
Estou pesquisando a fundo porque não queria desperdiçar dinheiro e estou postando aqui mesmo porque se eu criar um tópico 90% vão manda mete logo um 8000 kkk
E ai pessoal 3k7 esta de bom tamanho pra 2 sds 2k7 ? Ou boto mais modulo? Quanto mais? bateria não é problema !
AGRADEÇO DESDE JA! ABRAÇÃO A TODOS !!!
1º duvida
2º duvida
3º duvida
1º não existe sorte montagem equipamentos e sim competencia e conhecimento (saber d q esta fazendo) .
2º teu STET esta bem alimentado, mas sempre trabalhando no maximo e os falante pedindo mais.
3º Bota sd 5000 fechando impedancia correta, ou sd 8000 dobro impedancia. Não deixa clipar e fica d olho bobina dos falantes ( c esquentam). Tem n fatores q queimam falantes.
abraço
AdilsonBP
Caramba o cara tem 1000rms a mais de modulo e precisa colocar mais? Vc nao acha que com esse 3k7 com essa alimentaçao decente ele esta mandando os 2700 até uns 3000rms limpos? E SD8000 pra 2700rms eu acho um absurdo e desperdicio de dinheiro
Eu prefiro mil vezes o som do seu amigo, e regaço é o que pode acontecer com seu sub e seu amplificador mal alimentado...
