antnbarao
[Chevrolet Celtal] novas fotos pag 15 finalizado
Nossa, muito bacana estes poods...
Parabens pelo trabalho!
O lance de trocar de carro é até meio desanimador... Da tanto trabalho vc acabar um set e aí tem que desmontar tudo e começar tudo de novo.. Se bem que no seu caso vc aproveitou quase todo o porta malas, aí já facilita bastante... Mas tem que tirar tudo do outro carro e passar toda a fiação no novo, só aí já foram muuuuitas horas de trampo!!! Mas vamo que vamo!!!
E quanto ao RTA, vc pagou R$800,00 no light?
[]s
Rui
[]s
Rui
Pois é tá acabando a paciencia e o trampo não acaba rsrsrsr
Foi isso paguei 800,00 já com o sofware powex esse que simulei ,muito show
hehe
desculpa a confusao, Bruno!
antnbarao, foi mal tb
7 camadas de manta dentro do pod???
Qtos mm ela tem?
:blink:
No mais, :rever1: !!!
Medir com um paquimetro ficaram com 6 mm.
Antnbarao,
Vc a diferença entre o light e o RTA30?
[]s
Rui
Antnbarao,
[]s
Rui
Entra em contato com Lacerda !!!Lembrando que o meu foi esse preço faz um ano e fiz com ele os dois treinamentos e comprei o power x então deu um desconto legal
Mas a diferencia é que o light é mais pra levantar a curva de resposta o mic é mais preciso e a interface é diferente .O RTA 30 é mais pra campeonato de SPL e TRIO e o mic é diferente as caracteristicas
Vai fica bruto o negocio! hehe
Depois de muito trampo um já estar pronto amanhã aplico o batido de pedra e pinto de preto cadilac e ja monto falante
Aqui atras vou fazer um banfle pra fixação do door pod
Editado por antnbarao
mais fotos agora com a peça original
finalizado
que arte ein!
o bom é que ficou um aspecto bem natural, não aquele trambolho na porta. Gostei bastante e com certeza deve melhorar muito o desempenho da sofrível porta da família Celta.
Finalizado e montado o forro ,mas antes havia testado no meu som residencial e nossa como tocou....Já estou imaginando esse door pod dentro do carro...E outra o midbass na caixa não vibrava nada,nada mesmo ....Entre uma caixa de lata cheia furos e muito plastico,mesmo com manta asfaltica e tudo mais de uns sei lá 30 litros (chamado porta ) Eu prefiro uma caixa rigida de 3 litros sem vazamentos .....É pra pensar.......
Colocado LÂ ROCHA
Curti, eu só trocaria a COR do acabamento.
Gostei do fato de ter uma textura, afinal, nenhuma porta é LISA.
Mas eu pintaria com algo proximo da cor da porta e FOSCO.
Fora isso, muito bonito o doorpod!
Show =)
Ficou com qual volume livre?
Abraços.
Show =)
Abraços.
Ficaram com 3,2 litros vai o projeto simulado
Postou Ontem, 18:28
Barão, vc escreveu que pensa que conseguira 4litros nesse doorpod. Isso nao sera muito pouco pro seu mid nao?
O que vou conseguir é 3 litros pois ja medir hoje, enchi o doorpod de agua
Não fica pequeno saber porque ???
Esse mid bass é aproximadamente 11 litros.Tu não vai conseguir isso nunca em um carro.Então tanto faz tu usar 5 litros como usar 3 litros ,pois ainda tá muito longe desses 11 litros então se tu simular (pode ser teus mids )Tu vai ver que a frequencia de corte não muda muito só tera um aumento (pico) que no meu caso deu abaixo de 3 dbs então tanto faz.... hehhehhhe
Só pra ilustrar o que falei sobre a litragem do door pod
Nesta primeira imagem a curva no grafico esta totalmente plana,sem picos ,usando um qtc de 0,7 e o f3(frequencia de corte )em 76,26 HZ isso com 12 litros
Nesta segunda imagem notamos que:
O gráfico esta com pico.Usando um qtc de 1,1 e o f3(frequencia de corte )em 89,77 HZ isso com 3,28 litros e com um pico de 1,83 dbs .Veja que como havia falado não muda muito, então se não dar pra fazer uma caixa (peitinho ,pezino ,door pod )com 11 litros que é o ideal .Então pra que fazer um trambolho gigante , se os ganhos não vão ser tão significativos assim .....è pra pensar ehheheehheh
Vamos a solução:
Nesta terceira imagem, usei o corte HP em 160 HZ veja que a curva ficou sem picos é isso que devemos fazer ou então dar um tapa no EQ baixando o ganho nesse ponto em torno de 140 a 200 hz.È o que farei quando tudo tiver montado funcionado.Vou passar o RTA e se apresentar um pico nessa região (160 HZ)já sei que a causa é o volume da caixa que ficou pequena,ai é só trabalhar a frequencia defeituosa (com picos ) baixando u pouco mais. heehhehh !!!!!Simples né ..........
Bom hoje terminei o outro DOOR POD e fiz o acabamento do porta malas .Amanhã vou copiar o painel pra começar a fazer o peitinho
Vão as fotos
Olha ficou muito fácil refazer o peitinho apenas utilizei o banfle .
Essa semana o cabo que comprei de Jander deve chegar no sábado já funciona tudo ...
Passei cola e carpete sem resina,agora é só resinar e fazer o acabamento.Antes havia copiado o painel do celta da mesma forma que fiz do gol...
Mais fotos: Agora só falta aplicar batido de pedra,pintar de preto e fazer o outro pois a manta acabou hehheheh
O posicionamento ficou como sempre direcional pro ouvinte
Antonio, curti os doorpods!! Agora que tou vendo o tópico de novo, ficaram muito discretos e bonitos, gostei mesmo do resultado! :legal:
Babando aqui.. preciso arrumar "coragem" para terminar de montar o meu tbm...
Parabéns Antônio!! mais uma vez.. rsrsrs
Abraços.
O meu acho q vou ter q refazer tudo..ashuishuahsua
estou vendo de pegar outro carro...preciso de $$ pra começar a contruir...então vou pegar um carro mais barato...
o trampo está de parabens...e fiquei fã desse PM...muito discreto e bonito...
quem sabe não pego um Corsa Wagon....ai da pra aprontar tbm...rsrsrs
Finalizado a montagem do set.
Hoje terminei de montar os dois peitinhos e fiz a instalação.
O door pod superou a espectativa sabia que iria descer muito mas não tanto assim e com muita força .Apagou os meus dois subs ,vou ter que passar o RTA pra ver se não estar com algum pico .Acredito que esteja nos medios grave tar com um pico lá por volta de 160 hz.
A noite posto as fotos
