Eng. Alves
Acoplamento de alto-falantes?
Quanto ao acoplamento de subs...
acho que o maisimportante é dimencionar bem uma caixa...deixar ela BEM rigida e fazer uma massa de subs o mais proximo possivel...
quanto a anulaçao que isso pode gerar.... ¬¬" fica pra proxima... NINGUEM se preocupa com anulaçao de frequencia se fosse assim o caminhao treme trem teria de ter um sistema de TA MONSTRUOSO...E tem? E é fraco?
issj a responde muita coisa....
resumindo...so fazer um bom projeto...bota sub tudo juntinho e pronto
Retorno da Selenium, referente a uma dúvida que surgiu neste tópico, sobre a diferença de cobertura polar (dispersão) entre os falantes WPU1505 e WPU1509:
"Sr. Daniel
A curva polar do WPU1505 tende a ser diferente da polar do WPU1509, um dos motivos é que os elementos fundamentais na definição da curva polar é o formato do cone e da calota.
No caso destes produtos os cones são iguais mas as calotas diferentes. A calota do 09 é maior, ancorando o cone em uma posição que ajuda a diminuir a flexibilidade do cone com isso os modos naturais de vibração são diferentes
Assim existe diferenças entre a dispersão sonora dos dois alto falantes.
Quanto a assimetria do WPU1505, ela é um erro de medição, este falante não foi medido dentro da Selenium, na época da medição nós não tínhamos no laboratório equipado para isso. Com isso contratamos estas medições em um laboratório independente e tempos após quando começamos a fazer a medição aqui encontramos diversos falantes com problemas na curva polar. Alguns foram remedidos e outros não, pois já haviam saído de linha (caso do 1505)."
ok, calota maior (5g mais pesada conforme os papers da selenium) aumenta o controle de cone, até aí tranquilo, mas alterar tanto a dispersão lateral, em razão de 4dB maior em 90 graus do eixo polar e isso tudo com os mesmos cone e bobina? ou na verdade deve-se mais por serem diferentes formas e erros de medição? essa é a selenium
delima,
Como afirmado pela própria Selenium: Erro de medição.
Att,
RenanLopes
Mais ou menos, meu caro...
Qual a exigência do projeto? Se for só fazer zuada, só barulho, nem precisa da caixa certa.
e qdo a maioria que ouve nem sabe se ta bom, so se esta forte.
entendi o que vc quiz dizer , mas não concordo ... isso se chama COMODISMO ... por isso esse fórum tá uma BOSTA
delima,
Att,
RenanLopes
Renan, entendo sua defesa, mas a resposta quis colocar a "culpa" mais na calotinha que na medição, eu entendi assim
guto, tava faltando alguem responder assim, mais marcelo dourado e menos michel temer... to contigo
não dudu ... duto mais duto seria os dutos colados um do lado do outro ... não de frente !!!
olha ae ... fiz aqui pra vc entender
Ah tá, entendi, mas isso vale tbm para dutos redondos né? [^]
Tem diferença na pressão sonora entre a caixa com o duto em fase com o alto-falante, da caixa com o duto fora de fase com o alto-falante?
Exemplo:
Essa jogada dos dutos eu já testei aqui com um bomber new edge, sei que não é grande coisa, mas não constatei mudança alguma no som, eram 2 caixas com o mesmo volume, mesma sintonia, idênticas, sendo que em uma o duto estava no canto direito da caixa embaixo e na outra caixa o duto estava para cima no canto direito.
Para exemplificar:
Me corrijam se falei besteira...
fala galera, nao sou nenhum xpert, mas apos ler e reler esse topico varias vezes...fiquei curioso pra fazer uma caixa com camara unica pros sds
vou deixar aqui o meu relato...
fiquei impressionado com o maior controle do cone e a firmeza dos graves
so axo q fiquei devendo de fazer travamento inverto na caixa... mas do mais ficou otemo...
melhor caixa q fiz até agora
vlw
A resposta apenas frizou que a diferença de irradiação se dá por conta da calota (o que está certo, quando mais profundo o cone, mais diretivo em altas frequências), e que, além disto, o uso da calota maior ajudou a anular algumas ressonâncias do cone.
A medição cagou no gráfico apenas. Foi isto que eles disseram.
Pois é, por este pensamento hoje a gente poderia esquecer tudo que aconteceu no mundo do áudio nos últimos 100 anos. Os gramofones não precisavam nem de energia elétrica, ói qui doido! Um trio sem bateria!
Em tempo, minha mãe (que hoje tem 72 anos) dizia que quando era jovem, as festas eram na base do gramofone mesmo. Imagine isto lá no OCO do Mato Grosso, levando um gramofone no lombo do cavalo?
se foi usado pra som interno ... realmente concordo que num muda muita coisa mesmo não ... mas pra som externo , tipo em pick-up , muda sim cara
no gol(meu caso TRIO) usar os dutos em baixo,com ctz nao daria o msm resultado de eles em cima.
Outra duvida vi varios carros com MG dispostos nas laterais cruzando o direcionamento, as vezes ate um de frente ao outro.
(devido a falta de espaço, lalalala) quais os pontos criticos nessa situaçao??
todos ué rsrsrs Imagine que médio grave e médios são direcionais ... vc está tendo uma perda ENORRRME de rendimento ... é que nem aqueles caras que colocam o ST virado pra cima , pra poder fechar a tampa do porta malas ... meu ... aquilo é a mesma coisa que NÃO TER agudos ... só se tiver algum em cima de um barranco escutando seu som rsrsrs
Só pra constar. Em um teste feito a alguns anos atras por um colega de Vitoria-ES(Guilherme) na época em que se estavam descobrindo as qualidades do corsa para campeonatos de spl(esse rapaz foi um dos precursores e foi o primeiro cara no brasil que vi usando duto na lateral da caixa em campeonatos de spl), ele constatou em um dos testes que sub virado pra tampa com duto na mesma face da caixa em que o sub esta, duto na parte de cima(virado pra tampa) e duto na parte de baixo(rente ao assoalho) houve o ganho de 1db na posiçao em que o duto ficava rente ao assoalho. Paulinho(ex stetson, shocker, bomber...) aprendeu muita coisa com esse cara no começo de sua carreira em campeonatos de spl. :legal:
[/b][/i]
Entao Guto
nesses casos vc tem que enfiar a cara no falante para ouvir algo. totalmente sem noçao
em SPL, posiçao do duto faz diferença siim, mais em cx de dia-dia nao e tao significativo
Já testei minha caixa com o street bass invertendo-a deixando os dutos na posição de baixo... De mala aberta deu diferença significativa! Perdeu rendimento.
Em TRIO faz MUITA diferença.
Ps: Tenho minhas opinioes formada em dia-dia, ouvindo SET ruins, pessimos, Bons.
Editado por kruik
ja fiz caixa pra street bass com duto pra tras da caixa....ficou uma bosta...tanto pra fora quanto pra dentro
2 hinor fire com duto pra cima....ficou fraco
So nao uso duto na mesma face que o falante em BandPass...fora isso so na mesma
So uma duvida:
por que nao se usa duto retangular em SPL? Por nao render ou pelo fato dos competidores acharem mais comodo usar "canos" na caixa?
PS: guando digo SPL é com sub na mala, nada de parede como o 147 da protech, por exemplo.
Com duto Redondo se tem mais LIBERDADE na hora de testar sintonias ... sem falar que um duto redondo GRANDE (6" ou mais) o fluxo de Ar é melhor !
ate ai tranquilo, ja sabia a facilidade de testar e o melhor fluxo de ar em grandes duto ( usando um "alargaor" na ponta melhora mais o fluxo )....mas quando a freq ja ta definida, podendo-se usar duto retangular com cantos arredondados, feito com madeira pra nao vibrar ( o que acontece com o PVC, por exemplo )teoricamente nao seria melhor nao?
