Eng. Alves
Acoplamento de alto-falantes?
Pacaembu de quinta a noite?
Vcs tão indo no encontro do 272? areuhueaheuahe
sei lá mano ... só sei que é um encontro legal ... fui lá quinta passada e é bem legal ... num sei dizer encontro de QUEM é ... só sei que é bacana !
Isso nao é um Topico e sim uma Aula...
Sinceramente que Saudade que senti das boas Épocas do forum.. sei que ja fui um que encheu e mtooo o saco do Guto... Segui Suas linhas.. e acho que fui um dos maiores consumidores dos produtos doidos dele... kkk
tanto que o Cross dele ainda ta no meu Tw...
tenho 4 Woofers MG de 10 GA audio..
dois mids GA audio de 6' tocando no meu home de sub e tremendo o quarto inteiro! kk
Gradiente HPA que nao uso porem nao vendo nao empresto...
deve ter Mais coisa.. kkk
Sinceramente.. Aprendi e mto com esse cara que hoje eh meu amigo.. hj meu sistema Simples porem mto efeciente todo Feito e Projetado por mim.. foi Devido a tudo isso..
nao tenho nada a Somar no Topico Claramente dito.. Porem queria Agradecer ao Kleber, Renan, Delima, Guto e todos que fizeram bons comentarios..
E pedir pra ter mais topicos assim...
Não Aguentava mais USE ISSO OU AQUILO.. TAL COISA É RUIM USA ESSA! ai melhor montar um Blog "Receitas de Som Automotivo" pq Forum de discução faz tempo que nao é!
isso ae! abraços...
KBLO,
Muito obrigado!
Também fico muito feliz quando vejo um tópico rendendo. Por isso estou tão ativo neste.
Curto muito o forum e dedico boa parte a minha vida profissional a ele, mas estava bastante desempolgado com o mesmo, em função de tudo isto colocado por ti.
Tomara que possamos elevar o nível daqui e voltar aos velhos tempos!
Abraço,
RenanLopes
KBLO,
RenanLopes
Deus te ouça !!!
Eu mesmo nem tô comentando muito mais aqui por falta de assunto que me interesse. Apesar de não ter muito o dom da palavra, eu gosto de comentar minhas experiências e ver o que os demais membros tem à dizer. O problema é q o nível do fórum caiu muito nos últimos tempos com usuários que só pintam aqui pra falar abóbrinha. Dá pra notar quando existe ou não um bom nível técnico na conversa, e esses tópicos são que nem mulher, se não der tesão, a gente não vai atraz, hehehe...
Na verdade tem tudo quanto é club la!
PUG
Celta
272
Jipeiros
Polo
opala
entre outros...
eh um encontro mto bacana mesmo.. tem uma galera bem gente boa la.. o espaço é enorme seguro sempre passa viatura por la.. tem tiozinho vendendo pastel e breja.. local bem familia.. vc ve o cara com namorada/esposa e filhos numa boa la... o que vamos querer mais?rs
ontem tava lotadoooo!
Editado por Rodrigo_KBLO
uma duvida quanto ao acoplamento..
Dois Subs em unica camara um deles tem que estar com o Polo invertido.. se não acaba ocorrendo cancelamento certo? isso é uma Regra mesmo ou só em alguns casos...
Digo isso pq no meu Home se eu ligo os gutitos de Forma "Correta" positivo com positivo e negativo com negativo.. Fica uma m.. o grave.. inverteu os polos de um deles e eles estao destruindo o quarto.. mto forte mesmo...
é o tipo de coisa que sei que tem que Fazer pq sempre ouvi falar.. mais nunca vi uma Explicação sobre o assunto...
esses falantes foram montados com os polos invertidos, por isso esta tendo q inverter a ligacao de um deles....
se ligar da forma correta ++ -- está ocorrendo cancelamento de fase no sistema.
entedi.. mais ja ouvi falar algumas vezes que em subs com camara unica TEM QUE INVERTER A FASE DE UM...
to achando que eu coloquei o indicador de polaridade errado mano rs ... hahahahahahaha
traz aqui pra eu arrumar vai rs
pega nada!!! ta a ANOS tocando assim e boa.. kkk
vamo mecher agora pra que? rs
inverter fase não é diferente de inverter polaridade?
porque pense bem, um vai pra frente e outro pra traz, acaba anulando o outro, mas as vezes na pratica pode ser diferente né
bom devo ter viajado mesmo! rsrsrs
lembro de ter lido isso a mtooo tempo.. como nunca tive que fazer nunca pesquisei sobre.. qndo liguei meu home veio o problema.. acho que ate liguei pro guto e ele mandou inverter pra testar e Funcionou.. ai acho que juntei uma coisa com a outra e fiz um puta bolo... mais um anotado pra minha lista de pesquisar depois... hehehe
são sinônimos, na verdade a inversão de polaridade (ou de fase) é um caso particular da diferença de fase entre dois sinais onde há um Delta (atraso) = 180 graus entre eles
Eu li uma vez quase isso, mas inverter fase era esse delta de 180º e polaridade era colocar o + no - e o - no +
um testinho da indicaçao de polaridade nos falantes que eu faço,
e dar um DC bem rapido nele(12v msm) e ver pra onde ele desloca.
isso ja me salvou de algumas dores de cabeça.
Editado por kruik
12v, usa uma pilha, vai acaba queimando alguma coisa ai.
na hora vc nao carrega uma pilha no bolso,
ou retirar a bat 9v do seu multimetro.
ate dei destaque ali, bem rapido pq se segurar da mer**.
Olá galera, bom primeiro a parabenizar pelo topico pois como ja disseram o forum estava caindo muito.
Bom na verdade quero dar uma opinião sobre melhorar o nivel do forum, não abrir um topico especifico para isso pois como este topico aki esta sendo visitado por pessoas com um bom nivel de conhecimento estao fica mas facil de ser visualizado.
Segue a abaixo:
Retirado de (http://www.hipertrofia.org/forum/topic/1570-suplementos-de-graca-para-usuarios-do-forum/) não quis editar pois isso fica a cargo dos moderadores (caso aceitem a dica)
Parece que só deste jeito alguns usuários lêem os tópicos fixos, já que você está aqui, leia a pequena mensagem abaixo:
A partir de hoje 08/04/2008 a tolerância vai ser zero para usuários que extrapolarem com as regras do fórum.
Ninguém vai ser expulso, mas tópicos e posts destas pessoas serão fechados ou deletados sem aviso e o usuário será penalizado, com uma infração que será mostrada em todos os posts desta pessoa, quando atingir o nível máximo, a pessoa será impedida de postar por tempo indeterminado.
http://img80.imageshack.us/img80/3072/penalizadoly4.jpg
Alguns usuários já devem ter percebido que tem pessoas que não tem o mínimo interesse em usar a busca ou até mesmo os tópicos fixos antes de criar um tópico e perguntar algo que já foi respondido centenas de vezes no mesmo dia. Nenhum usuário recebe dinheiro para tirar as dúvidas de outras pessoas no fórum, o mínimo que essas pessoas devem fazer é usar o bom senso e não se aproveitar da boa vontade alheia.
Algumas dicas para evitar que os seus tópicos e posts sejam deletados:
- Leia as regras do Fórum (Clique aqui)
- Leia os tópicos fixos antes de criar um tópico.
- Não fuja do assunto quando for postar, alguém que está procurando informações sobre Whey Protein não quer ler sobre como foi o seu final de semana, etc... Se quiser tirar um tipo de dúvida, não tem nenhum problema criar outro tópico, não precisa aproveitar tópicos alheios para fazer a sua pergunta, mas se a pergunta não fugir do assunto principal você pode perguntar no mesmo tópico.
Estas medidas são para ajudar você e facilitar a fluência das discussões e aumentar o nível das mesmas. Desta maneira qualquer usuário com dúvidas vai ter muito mais chances de ter a sua dúvida respondida, sem atrapalhar o andamento de outros tópicos.
Quem procurar algo aqui vai achar o que está procurando, sem rodeios e complicações.
Bom é isso pessoal, achei isso por acaso pois passei num concurso para agente penitenciario do meu estado e precisava de umas dicas de como peder peso mas com saude, pois irei enfrentar o TAF e vou confessar fazer 5 barras para quem estava a 6 anos no sedentarismo e complicado.
Marcelo Almeida.
geralmente subs e woofer tem marcacao bem visivel nos polos (qdo nao tem aquele terminal de engate rapido), os q nao tem sao mg + fraquinhos, 6x9, altofalante meia boca, desses q eu to falando.
e como vc faz se a caixa tá montadinha e vc tá em dúvida se tá ligado certo ? (no meu caso aparece vários aqui em casa pra arrumar mer** de loja do bairro rsrsrs) Eu não desparafuso o falante logo de cara não ! eu Testo com a bateria primeiro =)
