Fretta
2 Kicker L7 15" + MTX TH4000D + 2 XS Power 3100
Pessoal já está decidido comprei o MTX TH4000D (muito lindo por sinal) com a grana que economizei aproveitei e comprei um XS3100, proximo mes ou talvez antes compro mais uma, alimentação será duas XS3100 + 2 Moura Clean + 50A no cofre...acho que vai dar conta.
Corrigindo as especificações:
Kicker ZX2500 resposta de 20Hz-200Hz +-1dB, subsonico travado em 25Hz.
MTX TH4000D resposta de 20Hz-200Hz +-0,5dB, subsonico variavel de 20Hz-50Hz.
Hiperim comprei um SH1000 para mim tbm...rsss...vamos ver se ele é bom para grave, saída sub 2V :(
Mais tarde posto as fotos do equipamentos.
Agora e projetar a caixa e mandar bala.
Pode ficar tranquilo que ele é bom pra graves sim, o que tem a ver a saída 2v e ser bom pra graves ou não? É só ajustar o ganho de acordo com a saída RCA, não tem segredos.
Fretta, porque vc nao vai + usar os dd1515 ? voce nao ficou satisfeito ou foi por causa do tamanho da caixa ?
vo acompanhar aqui ! valeu abraços
Eu esperava mais dos 1515, por tudo que falavam, é um bom sub, desce bem, mas não me surpreendeu.
A caixa nem é problema, pq a dos Kicker provavelmente será bem maior.
Sim sim....
Valeu ai, essa semana quero ver se consigo instalar todo o som.
po*** man, fico enjoado hein, até XS no bagulho. Quem sabe eu fico com o teu SD2500, se tu ainda nao vendeu. E posta fotos do equips ai pra nois.
É isso aí, meu caro! Parabens pelas aquisicoes!
Conseguiu ver o que eu te pedi la no PY?
Eu to sem grave no carro ainda... Se nao eu poderia te falar se realmente é legal pra graves... Mas n deve ser pior que "painer" nao, cara!
Essa de 2V e 5V nao tem muito a ver. A unica coisa que precisara é aumetar mais o ganho.
Abracos e me deixa inteirado das novidades.
tipo fikei pensando aki cmgo
pow o Mtx tem mais WATTIS e toca mais SUBGRAVIS (resposta com 0,4db a mais) do q o kicker e custa mto menos como eh possivel?? ^^
acompanhando aew !
acompanhando aew !
o modelo é antigo eu acho...
só sei q agora vem é o TE4001D, não sei se tem alguma coisa a ver..
tipo o meu mtx q é o x704 e agora vem o 704x... muda umas abinhas na aparencia, mas por dentro deve ser tudo igual.
assim como a kicker tbm faz, muda por fora e o modelo antigo baixa o preço pra nova linha, mas por dentro mesma coisa....
mas os amplis da kicker é mais caro q mtx, assim como fosgate é mais caro ainda.
do mesmo modo q SD, stet, tara... não são o mesmo preço pela mesma potencia.
Editado por Rafael_Brasil_123
Rafael, se for pensar assim, MTX nos EUA é o mais caro de todos. O TE1501D custa 799,00... O T1500.1bdcp custa uns 500,00...
Show! Quero só ver esses kicker tocando hein! Fiquei uns dias sem acompanhar o topico, eai já decidiu o que vai pro stereo? []-[]
varia muito, eu tbm não intendo as vezes, tipo aqui no uruguay, kicker zx1000.1 mais caro q mtx te1501d
mas olha aqui um comparação de preços:
TE1501D $499 http://www.sonicelectronix.com/item_8653_MTX-Thunder-Elite-1501D-TE1501D.html
ZX1500.1 $540 http://www.sonicelectronix.com/item_21958_Kicker-ZX1500.1-10ZX1500.1.html
T1500-1bdCP $599 http://www.sonicelectronix.com/item_26139_Rockford-Fosgate-T1500-1bdCP-2010-Model.html
doido né?
doido né?
Cara, as vezes os fornecedores sao diferentes... Vai saber mesmo!
Só sei que no PY e Uruguai os precos entre MTX, Kicker e Fosgate sao BEM diferentes uns dos outros.
Cara, so to vendo set maneiro no forum esses dias! O fretta com os L7, voce com os CVR e o Palio SPL com os T1.
Parabens a todos voces!!
P.s.: quando me referi ao MTX custar 799,00 la fora, falei sobre o preco que a propria MTX utiliza. Erro meu mesmo...
poisé não intendo tbm as vezes, ainda ai na sonicelectronix o preço ta na mesma faixa, mas tem lugares q varia muito mesmo...
tipo aqui, eu tava pensando em 2 mtx quadrado tbm, mas aqui o preço deles tavam muito caro, mais caro q L7 (q ja tava caro pra mim)... ai não dava pra mim, então peguei os ultimos 2 CVR q tinha na loja.
e eu to com os subs ja faz umas 2 semanas, e sexta passada chegou o clarion, ai olhando os novos sets da galera, me empolguei em criar um topico pra mim tbm huhasuhasuhas, mas é até um pouco de afobação, pq vou fazer a caixa mes q vem...
Poiseh Lucas, essa doença do Upgrade é soda...rss...A SD2500 e os DD eu ja vendi cara.
Nem consegui ver brood, foi maior correria para passar tudo, acabei esquecendo de ver oque me pedisse, mas estou indo esta quinta novamente e de certeza vejo para voce :legal:
Daqui uns dias estará tocando brood, ia instalar essa semana mas resolvi ir para o PY na quinta, ai nem rola colocar o som.
Para o stereo vou usar oque ja tenho mesmo, Kicker ZX650.4 Kit duas vias Clarion SRU1720M em pezinhos selado, atrazvou usar o Coaxial Bravox CX50D.
Falei com a moça da pioneer sobre a diferença de preços entre o Kicker e o MTX, segundo ela o Kicker eles já pagam bem mais caro.
Valeu a todos que estão acompanhando, hoje a tarde posto as fotos, agora estou na casa da muié e to sem a maquina aqui.
então tá faltando só o caixote Daniel hehehehe.
Isso mesmo, agora preciso da sua ajuda, simula ai para mim Antonio.
Caixa retangular, mdf 25mm.
Medidas:
Altura: 60cm
Comprimento: 88cm
Profundidade: 53cm
FB: ????
F3: ????
Antonio simula duas caixas, uma com FB33Hz e outra com FB36Hz, se não for pedir demais...rsss
Mais uma XS Power adquirida, alimentação comcluída!
Eu aqui chorando pelos 70kg(2 D3100) no meu carro e o cara vai la e põe os 70kg + 2 moura clean.
Isso sim é "disposição"! :vts
Edit: Não seria melhor investir em um alternador mais forte?
No meu set, UMA D3100 com alternador de 60a não deixa a tensão cair dos 13v com o sd5000(em 4ohms 3300rms) clipando em low bass. Sendo que 13v é a tensão da bateria em repouso, tudo me leva a crer que bateria não falta... o que falta é alternador.
Editado por distroy
Esqueceu de contar o peso que vai ficar a caixa ...rsss...o Palio nao vai sair do lugar...uhsduahusduhuhsa
Alternador vai faltar sim, mas nao queria mecher nisso para nao alterar muito o carro, estou vendo uns carregadores para bateria descente para quando precisar dar uma carga.
Caso o valor não compense vou ver se coloco um alternador do Stilo 120A.
Se você caprichar na instalação fazendo o big 3(com cabos 35mm) e usar cabos de NO MÍNIMO 70mm do cofre até as baterias acredito que seu alternador possa dar conta de carregar todas as baterias sim a não ser que costuma usar muito o som com o carro desligado.
É muito importante checar a tensão nos terminais das baterias auxiliares com o carro ligado. Se conseguir os 14.4v é um bom sinal e indica que terá uma recarga mais eficiente.
Quanto ao peso... minha caixa vai ter por volta dos 80kg e meu carro é 1.0 coitado. o-o-
vcs são loucos de montar esses sons com essas baterias em carros 1.0!!
só podem ter mer** na cabeça!!
:vts
Medidas:
Altura: 60cm
Comprimento: 88cm
Profundidade: 53cm
FB: ????
F3: ????
MP mano, responde lá pra mim, abração.
:vts
rapaz olha quem fala huahsasuasuahas
vc tá estuprando o celtinha de dentro pra fora com esse DD modafoca hahahahaha não falo pelo peso de tudo mas pela destruição :vts:vts
:vts
Lembro quando o cris montou o set dele no golzinho manco... pensei comigo: O cara só pode ser um retardado.
Hoje não monto um maior justamente por esse limite... se eu chego a comprar um sw com motor mais forte acho que eu boto 4 subão dentro dele.
Ah! Ando com rodas 17" também. :vts
