Fretta
2 Kicker L7 15" + MTX TH4000D + 2 XS Power 3100
Dae pessoal, depois de ter usado meu antigo set (2 DD1515 + SD2500) por uns 6 meses enchi o saco dele e resolvi mudar, dar um UP.
O novo set será composto por:
- Player JVC SH1000 (ok)
- Dois Kicker S15L7 (ok)
- MTX TH4000D (ok)
- Kit duas vias Clarion SRU1720M (em pezinhos) (pezinhos em andamento)
- Coaxial Bravox CX50D (ok)
- Modulo Kicker ZX650.4 (ok)
- Streetwires ZN7450 (ok)
- Alimentação: 2 XSPower 3100 + 50A cofre + Alternador 60A + Cabeamento 50mm² (ok)
Projeto da caixa em andamento, ajuda e simulação Antonio (Thytoin) e Hentique (Hiperim)
Pezinhos Prontos
Confecção da caixa: Volume bruto 224L, sintonia 36Hz
Novas aquisições
Editado por Fretta
Opa!
Esse set promete!
Só tem uma coisa: o uso do cabo de energia residencial nao vai piorar em nada seu set. O beneficio de se comprar o streetwires é a maior maleabilidade do cabo (mais facil de passar pelo veiculo). Se seu carro já está com os residenciais passados ate o porta-malas, nao há porque trocar, a nao ser pela estetica.
Vai usar kicker pro estereo tb?
Abracao, daniel
eu não faria selada pra 2 Sub's deste nivel, eu faria uma dutadona nem que ocupasse toda a mala e tivesse que colocar as baterias atraz dos bancos :P
mas vai de gosto né, acompanhando!
Opa!
Esse set promete!
Abracao, daniel
Dae Henrique,
O cabo residencial já está passado no carro, ja que nao vai ter ganhos vou manter o que uso hoje e evito gasto desnecessario.
Para o stereo vou usar o modulo Kicker ZX650.4 e o Kit 2 Vias Clarion SRU1720M, mas quero ver se acho um Kit da Kicker no PY a preço bom.
Cara, essa eh a minha opiniao. Só soldar bem os terminais e correr pro abraco!
Mas tb nunca usei outro cabo sem ser o residencial. Mas se tiver ganho, sera coisa bem pouca mesmo na voltagem.
Eu nao acho que valha o investimento, ainda mais q ja esta com cabo residencial passado no carro...
Cara, Otimo set hein!
Sou fã da kicker, tenta colocar um Kit da Kicker ae!
Tenho um KS 6.2 e posso te dizer que é um OTIMO kit, muito melhor que Hertz ESK, Bravox csD, MTX, Fosgate e muito outros...
Eu comprei pelo E-Bay, saiu uns 550 dilmas, acho que no PY você acha ele tambem...
Pode ir fundo que é um otimo kit! []-[]
Entao, a ideia de fazer selada é que quero um set dia-dia que consiga ouvir diversos tipos de música e ainda levar ao menos 2 pessoas no banco de traz.
Para fazer uma caixa dutada descente teria que ser por volta de 250L se tornando inviavel para o uso no meu cotidiano. Não descarto a idéia de fazer uma caixa desta, talvez faça uma é deixe de side somente para usar quando tiver eventos pela região.
Acompanhando o set, vai ficar bruto hein manu, tapa na caxola!
Também uso cabo residencial e achei muito bom, e com preço bem mais acessível!
abss
Valeu pela dica, vou pesqueisar se tem disponivel esta kit lá na pioneerinter.
Isso mesmo, o terminais estão bem soldados sim.
Concordo com voce que nao vai valer o investimento, se nao tivesse ainda os cabos eu compraria pois o valor que pagaria seria equivalente ao residencial.
Ah..respondi sua MP
Eu iria de Selada, eu já ouvi 2 L7 em uma Selada tocados por um (Acredite se quiser) Hurricane 4.120...
E tava tocando uma pancadinha muito boa, acho que se tu quer um som misto uma selada se adeque melhor, se fizer dutada vai ficar bem forte o subgrave pra ouvir os rap mothafuckinultranigga, mais pra tocar dance tenho CERTEZA que vai embolar e não vai ficar legal... Acho que selada ia ser a melhor opção :legal:
Eu tbm iria de selada se tivesse o mesmo gosto musical q vc.
Massss....se fosse meu carro seria uma dutada gigante pros subs! hehe
ae fretta, po*** cara arranca esse encosto do banco traseiro, faz uma dutada de respeito. Ve lá com o vini, acredito que ele consegue tirar um volume legal do teu PM. Quando ficar pronto me da um toque, quero muito ouvir isso ai.
acho q cabe uma boa caixa dutada sim no palio, no maximo precise deixar o encosto do banco reto pra ganhar uns centimetros... e bateria acho q uma newmax 200ah deve aguentar, ai daria pra colocar atraz do banco do motrista, sobrando lugar pra levar 2 pessoas ainda atraz.
é uma opção, pq da pena de botar os l7 numa caixa selada hehe.
no meu antigo palio G2 dava pelo menos uma caixa de 80L por camara, agora o palio G4 tem mala bem pequena mesmo! se der 60L já está no lucro, assim melhor pegar uns 2 de 12 em dutada vai render mais! :mac1
tirando o tampão e os encostos de cabeça o PM do palio não é tão pequeno não... Dá pra tirar uns 200L com MDF de 25mm...
Rafael_Brasil_123
Sei que da para conseguir 200L no PM do palio, so que iria ocupar todo o espaço disponivel e aonde colocaria os modulos??
O kicker ZX2500 tem 62cm de comprimento o ZX650.4 tem 50cm, nao adianta eu enfiar a caixa lá e depois colocar os modulos de qualquer jeito.
Vou incialmente colocar na selada, caso não me agrade depois penso como fazer uma dutada.
Gilgeo
Pensei nesta hipotese de usar 12", mas colocando os prós e contras ao meu ver os de 15" levam, mesmo na selada.
Como falei nao quero somente subgrave, nao vou e nao quero ter um set que toque somente SLOW, e render mais é muito relativo, no caso que voce tá falando os de 12" so me renderiam mais subgrave.
Pode deixar que quando tiver pronto de dou um toque no cel.
Da para tirar uma boa litragem sim, a minha caixa para os DD tinham 180L, só que para este set considerando o tamanho dos modulos nao tem como fazer, pois nao teria aonde fixa-los.
Meu surgiu uma duvida...
Muitos estão falando para nao fazer caixa selada...
Alguém ja ouviu selada VS dutada????
Qual as impressões??
cara eu ouvi uma selada no Anhembi bicho é cada tapa no ouvido.achei muito bom pra falar a verdade de spl era o melhor la.
hummmm...legal
Descia bem em musicas com subgrave ??
Descer vai descer, e tbm vai subir legal selada, já dutada a frequencia se restringe mais... Digamos que com selada vai tocar bem entre 30Hz-150Hz, já com dutada espanca nos 30-45Hz e morre 70Hz.Se quiser ouvir muito tipo de música é selada mesmo... já se quiser muita força, mas perder um pouco a musicalidade,como você vai ouvir hip hop e eletronica, a dutada pode embolar nas batidas das eletronicas, mas no hip hop vai rachar o palio e com selada vai equilibrar "brutalidade" e musicalidade.
mano faz um trem desses não !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
caga um lugar pra esse modulos aí pô kkkkkkkk e faz uma dutada de ao menos 160 a 170 litros brutos ! com um duto retangular estreito e com comprimente suficiente pra se atingir uma sintonia de 35 a 38 Hz ! o user gabitow do C3 que trocou pelo pug e tb refez uma caixa com bem menos litragem aprovou o resultado rendeu muito SPL ! e com pegada muito boa de subgrave afinal são L5 e L7 quadrados com enorme area de cone kkkkkkkk
Poiseh Antonio.....vou esperar até segunda para estar com os equipamentos na mao, ai sim vou ter uma noção exata do espaço que vou precisar.
Qualquer coisa vou te encomodar no msn para simular a caixa para mim :legal:
