caradosom
Stigma Som - Mini Paredão numa Carrocinha
JA USEI OS 2 TIP0OS DE CX Q O DIOGENES FEZ TANTO A MANIFOL COMO ESTA DO PAREDAO AMARELO INI BAZUCA AS 2 SAO MUITO BOAS MINTEI UMA MINI BAZUCA PRA 2 DE 18 TORNADO 1100 E SO TENHO Q FALAR Q NUNCA VI TANTO GRAVE SO COM 2 DE 18
Amigo, coloque mais um 0 aí na conta!
Pelo menos 800 pessoas tranquilamente.
Com um sistema menor que esse ja animamos uma festinha que tinha umas 700 pessoas tranquilamente.
800 O.O
aqui fasem festa
fechada usao uns 20 18'' e mais medio pra toca bem
800 O.O
aqui fasem festa
Taí um dos problema que não usamos caixas Bass Reflex como as SB850 em paredões.
Com 04 de 18" em minibazucas ou em manifold conseguimos um resultado bem mais interessante do que com 08 ou 12 de 18" em caixas Bass Reflex.
É por isso que usamos na maioria das vezes uma proporção de 3 ou 4 de 12" pra acompanhar 1 de 18" nessas caixas.
Ja em caixas Bass Reflex a proproção desceria pra 1 de 12" pra cada 1 de 18" blz?! :legal:
Pra quebrar um pouco o clima irônico dos colegas que quiseram "duvidar" da minha afirmação, vou postar 2 fotos de 2 sistemas que usamos conjulgados a 2 anos atraz numa tarde de sábado aqui na minha cidade, onde no mesmo dia aconteceria uma micareta onde as bandas de axé tocam em cima de trios-elétrico gigantes.
Com esses 2 sistemas tocamos a tarde toda e posso dizer sem medo, pela foto vc´s mesmos podem ver que tinha mais de 1.500 pessoas tranquilamente na avenida e todos dançando ao som das músicas que tocavam nos 2 paredões!
Vale salientar que esses 2 sistemas estão super defasados se formos comparar com os sistemas que montamos hj, com caixas super eficientes.
Acompanhem na imagem que dá pra ver que tem muita gente na avenida até la perto dos trios elétricos:
Editado por caradosom
Cara essa caixa ta ficando magnífica, eu imagino as ferramentas que o mestre tem pra confeccioná-las.
Excelente projeto, parabéns.
Amigo, pior que é tudo manual!
Acredita?
Nem uma TUPIA o mestre usa.
É tudo na base da lixadeira e depois na lixa manual mesmo!
Por isso que sempre exauto o trabalho do Mestre Villar.
Pq é um trabalho artesanal mesmo!
Diogenes,
Na foto do paredão que esta na montana preta, como o dono do carro carregava os médios e cornetas? Pq pelo visto nao cabia tudo na carroceria não...ou cabia??
Ja pensei em usar toda a carroceria só para a caixa dos Sub de 18 e carregar as Tops com Médio de 10 + Drive + St na cabine extendida... Daria para tirar 140 litros livres para cada SUB de 18"... 140 litros é muita coisa.... hehehehe
POrem tenho medo de ficar muito inviavel..
Quanto as manifolds: será que com dutadas generosas não teriam a mesma eficiencia que manifolds em pequenas litragens?
Abs e ta muito lindo o projeto!
Diogenes,
Amigo, no som da montana preta as orelhas fechavam, pois o som não "deitava" na caçamba, andava 100% do tempo em pé mesmo.
Ja com relação comparação entre uma dutada com 140 litros e uma manifold com 45 litros é claro que a dutada leva facil.
Mas se colocarmos uma manifold com 108 litros... aí a dutadinha num dá nem pro começo! rsrsr
Ola Diogenes,
Gostaria de saber se vc já experimentou usar as manifold com os falantes em camara única e com o duto no fundo do "V" da caixa, caso já tenha usado, notou alguma diferença?
Abraço.
Amigo Diógenes passei somente para dar um alô !!!
Oque penso de seus projetos você já sabe ... show de bola !!!
Ai vou ai conhecer você, seu "cafofo" e o Mister Tony Ramos das madeiras pessoalmente !!!
Parabéns !!!
Abraço !!!
João Otávio
sempre gosto de acompanhar os seus projetos, note-se que o acabamento é muito bom, equipamentos top.... som que sonho é aquela da saveiro com os 4 18sw1p, pena a caixa nao ser a ideial para eles....
vc que é um cara que tem recusrsos em termos de equipamentos, já chegou a medir uma sb-850 contra umas dessas manifold com 2 falantes para ver onde qual é melhor??? pq de todas as manifild que vi tocando (mtl-1,mtl-2 e sb1000) nao achei que tocavam o dobro de uma sb-850, talvez toquem um pouco mais em determinadas musicas....
Acho que falar que uma manifold com 4 falantes tocar mais que 12 falantes em caixas dutadas tipo sb-850 é um pouco forçado.... nem caixas cornetadas tipo w-horn ou L-60 tocam tanto...
Ola Diogenes,
Abraço.
Amigo ainda não usei, pois gostei demais do rendimento obtido com essa CW218.
Parabéns !!!
Abraço !!!
João Otávio
João Otávio, quando quiser vir sabes que será muitoooo bem recebido e te levarei ao mestre Villar para que veja que simplicidade de pessoa!
O cara trabalha por amor mesmo a profissão!
Olha aí como ta ficando a caixa de médio-grave:
sem palavras....parabens ! :rever1:
Rodrigão meu velho amigo!
Por onde andas que não te vejo mais tão presente aos tópicos da vida?
Quando vem passear aqui pelo Nordeste e ver como as caixas tão mal faladas no sul e usadas aqui são fortes como todos nós falamos?
Sabe que pode ficar la em casa e será uma honra te levar pra ver como os falantes desenvolvidos por vc estão sendo castigados ao extremo por aqui e estão aguentando o tranco! rsrs
Olha aí o mestre Villar confeccionando as dobradiças sob medida para esse paredão:
Em todos os testes que fizemos da caixa CW218 contra a SB850 a manifold levou fácil, com uma margem assustadora.
Tbm ja testei MTL-1, MTL-2 e SB1000 e não gostei do rendimento delas se comparado a CW218.
O que não faz da SW218 uma caixa tão usada assim no meio profissional é que ela não é uma caixa com resposta plana!
E todos nós que ja trabalhamos com Sonorização Profissional sabemos que caixa pra PA quanto mais plana, melhor pra se trabalhar, pois não teremos tanta dor de cabeça na hora de alinha o PA.
Mas ja tive a chance de ver um paredão com 08 Eros SDS de 18" em SB850 levar uma surra grande em termos de subgrave e grave de um paredão com apenas 04 de 18" Eros SDS em 02 Manifold CW218.
Tanto é que o proprio dono do paredão gigante está trocando todas as caixas SB850 por manifold.
Imagino como não vai ficar bruto o som dele agora com 08 de 18" em CW218.
As orelhas fexa pra frente da caixa ne ?? Se tampa e ligar o som com as orelhas fexadas nun da ruin nao ??
mas foi feito pra trasporte apenas o fexamento as orelha pelo que intendi !!
Sim, as orelhas fecham pra frente, pra poder aproveitar a melhor distribuição de peso na carrocinha.
Sobre ligar o som com as orelhas fechadas... quem danado iria fazer isso? rsrs
