José Azêdo Netto
[D.I.Y] Big 3 New Civic
Iai Galera blz?
A algum tempo venho participando do forum, mas nunca postei nada nenhum projeto meu nem nada do tipo.
Esse fds resolvi fazer um big 3 para ver que diferença ia fazer.(tinha uns pedaços de cabo sobrando [¨] ).
Realmente faz diferença, são detalhes que são significantes.
Refiz o negativo da bateria pra lata e o postivo do alternador a bateria. Sei que ainda falta, durante a semana termino e posto mais fotos.
Espero que gostem, criticas construtivas são bem vindas!
Bom ai da pra ver o cabo de 35mm residencial no alternador, nessa parte faltou conduite pra fazer o acabamento.
Uploaded with ImageShack.us
+ uma
Uma da bateria(detalhe nos terminais, troquei por lesera mas vão sair dai)
Uma do negativo refeito
Um detalhe, reparei no meu civic e de um amigo meu, esse cabo aterrando, todo desencapado, um tanto estranho não?? :blink:
+ uma
Abraços.
Editado por José Azêdo Netto
que diferença deu?
Bom a primeira diferença que eu vi, foi o meu xenon que com o carro desligado, acendia um so lado ou ficava piscado, apos so a troca desses cabos eles funcionam normal com o carro desligado, e são 3 kits de xenon.
Abraços.
vce retirou os cabos originais? ou só reforçou mesmo ?
O negativo original da bateria pra lata eu troquei por um 35mm, o positivo da bateria pro alternador, adicionei um cabo.
Antes eu medi com um amigo meu, so não lembro ao certo como tava antes.
Abraços.
José !!! Agora eu que vou postar aqui... Pois estou amarrando-me para fazer o BIG3 faz tempos... E olha que tenho tudo aqui para fazer...
Já deu uma motivação para seguir o exemplo .
Ah, parabéns pelo trampo !!!! Tenta lembrar as medições de antes e depois .
Abraçoss
Abraçoss
Valeu BYRONALD, quando eu for medir vou por de volta o cabo original e tirar o positivo, para ver quais foram os reais ganhos.
Abraços.
No meu 207, coloquei um fio extra pro terra da bateria. Levei no mecânico para ele puxar um positivo do alternador e ele disse que não dava, pois era tomada.....
Iai galera!
Depois de muito tempo parado, vou dar uma atualizada com brinquedinhos novos!
Segue as fotos....
É isso ai galera, agradeço ao meu amigo e user do fórum LeandroVeterinário, que me vendeu os terminais.
Bom agora é terminar de vez esse big 3 e fazer as medições...
Abraços!
Quero fazer este UP no meu sistema tbm!
Tá tenso, quando estou andando com o carro e ele esquenta, quando a ventoinha entra em ação, dá uma pequena queda na tensão, a aceleração do carro cai e depois volta ao normal!
Trabalho bem feito mesmo, ainda bem que nao preciso o meu ja veio com Big 3 de fabrica com o carro acelerado bate 14.4,com o carro em marcha lenta bate 13,9
o intuito do big 3 nao e apenas subir voltagem e sim passar mais corrente para bateria.
voce prefere um cabo 10mm² passando 14.4 volts
ou um cabo de 35mm² passando 14.4 volts?
Pessoal, vcs acham que num new Civic 2010 ELX automatico precisa fazer isso ????
Ainda não tenho xenon, mas pretendo colocar...
Grato.
Augusto
São Paulo
Iai Augusto blz? Bom não sei se o civic 2010, teve alguma mudança nessa parte...
Eu tenho 3 kits de xenon e so melhorou depois do big 3, cabe a vc quando começar suas modificações ver se precisa ou não...
Abraços, qualquer coisa e so falar..
Iai Galera blz?
+ uma
+ uma
Abraços.
dae man voce pego e boto o 35mm junto com o original(positivo) ? nao tiro ele fora??
valeu
