Fassa
Som por FIBRA ÓPTICA
bom dia pessoal,
acordei do nada e lembrei que uma vez um técnico da minha empresa fez um fusão optica no carro de um caro que tinha quebrado a fibra dele,
DUVIDA, ALGUEM JÁ OUVIU FALAR DE ALGUMA COISA DE FIBRA ÓPTICA PARA NOSSO SOM AUTOMOTIVO ????
VAMO POSTA AI GALERA O QUE AGENTE CONHECE,
NA MINHA EMPRESA AGENTE TEM A MAQUINA DE FUSÃO, E TENHO TODO O CONHECIMENTO DE FIBRA, TAMBEM SEI DA QUALIDADE QUE PROPORCIONA A FIBRA, POR ISSO GOSTARIA DE TRAZER PARA O MUNDO AUTOMOTIVO.
ABRAÇOS GALERA!
Bom, não sou especialista em Som, e nem em fibra.
Porém existem vários Home Theaters que tem conexão por fibra.
Se o módulo tiver entrada de fibra e o som saída, é a melhor alternativa para os RCA. pois o nível de ruido é zero. o som que sai do player chega no módulo perfeito!
Fibra em som automotivo praticamente não tem nenhum uso (tirando para decoração). Pois nenhum equipamento voltado para o uso automotivo (cd player, amplificador crossover) tem este tipo de entrada digital. No máximo encontra-se Coaxial.
Editado por benerofonte
DVD tem,
Processadores tem.
Já uso há 5 anos no carro... Adeus RCA...
Usei nos Alpine 7990, 7998 IVAD300, e no meu changer de CD (é ainda uso changer de CD :) nada melhor que um BOM CD audiofilo)
Mas o cara é tonto um cabo novo custa 20 patacas... quanto pagou na fusão ?
Obom da fibra é que qualquer uma funciona bem as de 20 reais e as de 1000 funcionam iguaizinhas !
Sandro
Editado por sepacheco
Sandro
Esse é o primeiro principio da fibra, ou FUNCIONA OU NÃO FUNCIONA. naõ tem mais ou menos.
pode postar algumas fotos pra galera?
ja me falaram q a fibra optica n e 100% recomendada para audio , porem os dvds novos e home vem com esse recurso
impossível... a fibra quase não existe perda, o problema pode ser a qualidade do conversor de luz, ai até posso concorda... mais é meio remota.
FIBRA É O FUTURO GALERA.
e eu tmb acho isso mais realmente escutei fl q ela n e um primor em audio. e pior q quem me fl isso foi um dos professores da iatec um dos mais conceituados cursos de audio proficional aqui do rio de janeiro
faz sentido, as vezes por causa dos custos dos conversores, e por motivos que não VALHA tanto a pena assim... como dentro do carro temos cabos " relativamente pequenos'' não temos tanta perda assim.
Para mim as unicas duas grandes vantagem da fibra é a largaura de banda que se consegue na tranferencia de daddos e distancia praticamente sem atenuação do sinal, e ponto
Em audio até um cabinho usb que liga o pendrive ao player para transferir em formato WAV consegue fazer com folga,
vamos a numeros
1 minuto de audio com qualidade de CD sem compressão tem +ou- 10MB 2 canais
um cabo usb 2.0 tem largura de banda de 480 Mbps equivalente a 60MB por segundo
hj é possivel passar sem dificuldades quase 12 canais de audio com qualidade de CD sem compreensão
porem com a distancia no cabo existe uma queda na largura de banda entao vamos reduzir em 30% agente fica ainda com mais de 40MB/s
o que faz grande diferença mesmo é conversor DAC; porque a largura de banda disbonivel hj em simples cabinhos é sufuciente desde que se esteja usando um protocolo atual
Porem para videos e audio em alta definição pode ser a solução num futuro proximo,
Interface HDMI é mais barata, tão útil quanto e com largura mais que suficiente...
Só não sei quanto a imunidade a ruido neste ambiente específico (carro), se o HDMI apresentaria perceptível diferença em relação a fibra, mas se funciona até com os cabos RCA xing ling de 5 real em 99% dos casos, creio que não seja problema...
O que pega mesmo, como falaram, é a qualidade e o preço dos conversores ópticos...
Por fibra óptica, não há "som" trafegando, apenas bits, extraídos diretamente do CD e levado até o próximo estágio. Portanto, dizer que fibra não é bom pra áudio, não é verdade.
O problema é que pra som automotivo não há (muitos) equipamentos com um DAC de QUALIDADE fora de uma HU audiófila, por isso ela é tão criticada no som automotivo.
Eu com certeza trocaria os 3 pares de RCA que ocupam um espaço absurdo abaixo do carpete por uma mísera fibra, que tem praticamente a grossura de sua capa de proteção.
Sem contar que através dela, além do sinal de áudio, pode trafegar tranquilamente a interface com o processador, ou amplificador do próximo estágio de processamento, sem nenhuma perda.
Abraço,
Henrique
EDIT: sem contar que a fibra não acrescenta nenhuma coloração ao audio, seja ela benéfica ou maléfica.
Editado por rickfvb
Não é um cabo qualquer... alguns carros têm um cabo de fibra ótica que atravessa o carro todo. Dizem que interliga alguns módulos do veículo.
Há alguns casos conhecidos de intaladores de som que, na ânsia de ganhar tempo, acabam metendo a furadeira no cabo. Não sei se foi oc aso, mas dizem que a substituição custa alguns zeros à esquerda da vírgula.
exatamente, e vai me desculpar mais não existe cordão óptico nenhum que custe 20 reais aqui no brasil.
Abraço,
Henrique
Fibra óptica apenas transmite luz, chegando na outra ponta a mesma luz mandada pelo conversor de fibra óptica.
a vantagem é que nem você falou, em um cabo indoor de F.O tanto faz ter 2 vias de fibra ou 10 vias, o tamanho é o mesmo.
exemplo, tenho 10 vias pra fazer o que eu quiser, MANDAR SINAL DOS CANAIS DO SOM, SAIDAS DE VIDEO PARA O PORTA MALAS E ATÉ ENTRADA DE VIDEO (COMO CAMERA DE RÉ) .... lógico que ainda o problema é existir conversores para isso.. mas pode apostar, FIBRA ÓPTICA TÁ CADA VEZ MAIS BARATA, E OS CONVERSORES DE F.O VEM CHEGANDO CADA VEZ MAIS BARATO TAMBEM.
PESSOAL, SERÁ QUE AGENTE CONSEGUE ACHAR ALGUM SET, ALGUMA COISA UTILIZANDO FIBRA ÓPTICA PARA DEMONSTRAR PRA GALERA?
OU PELO MENOS ALGUM USER QUE UTILIZE PARA CONTAR SUAS EXPERIÊNCIAS?
Fassa, nãao utilize o Caps Lock ao postar. isto vai contra a etiqueta em qualquer fórum.
Quanto ao sistema, aqui no fórum mesmo tem pelo menos 2. Se quiser vver algo, proccure pelos processadores PXA e amplificadores MRA da Alpine, há linhas com entradas e saídas óticas.
Olha... nao é tao facil = /
alguns dvd e player tem esse recurso..mas o problema todo é achar um AMP que tenha esse recurso...
normalmente a galera faz assim...compra um dvd pioneer do mais vagabundo ue tem....bota um processador de audio... e pronto = ) o som fica fantastico..e do processador pro amp usa rca de alta qualidade...
msa se tiver a combinaçao BOM player.... BOM amp....BOM kit e fazer a transferencia de dados entre player e amp via sinal digital....Filho de deus! o trem é absurdo de bom!
