dougws
Problemas com Tornados
E ai galera,
Seguinte
To com 2 Tornados de 18, e um SD3k
Fiz a instalacao tudo certinha,
A caixa ja veio com os tornados!
Coloquei 2 baterias de 105 Ah, mais a do carro...
Beleza, liguei os tornados na SD, coloquei ganho do modulo no minimo! e o o volume do player (pioneer) do 30!
Beleza!
Tudo tranquilo!
O corte no modulo tava em 125hz
Fui para praia para regular la, soh que fui escutando o som na viagem, na boa, baixinho!
Soh que quando cheguei la tava os falantes estavam duros, saca? nao entrava a bobina parace que tava fora do lugar e coloquei a mao o ima tava muitooo quente!!
o que pdoe ser?
Vou ter que trocar os Kit originais do Tornados? Nao consegue nem da uma espancada neles!!
Ou tem como soh trocar as bobinas?
Ouvi fala que tornado da bastante problema assim
Com corte a 125hz no minimo o subsonico tá no zero hehuehue...
No meu caso deixo o subsonico no 60 e o corte no 300
Com um 5k2 stetsom sempre levemente piscando o clip e nunca sequer esquentou...
Bem estranho teu causo... mas deve ser subsonico que causou .
Abraco e boa sorte
Baixinho?com alimentaçao?sem clip?
Fez a resina TODAAAAA queimar....fez a BOBINA desenrrolar e travar? = /
voce tem duas alternativas
1° voce ta mentindo e foi pra praia SENTANDO o bambu nos subs tremento a terra!
2° se deve ter passado num buraco..rampou um quebramola algo assim e a centragem dos DOIS subs foi deslocada!
barbeiragem
evite deixar a luz do clip acesa direto hehe
Não conheço alto falante que colou a bobina sem ser com sinal "quadrado" (clip acesso) ou com excesso de potência aplicada...inclusive, mês passado o meu over sub colou a bobina, pq um dos falantes desligou devido ao cabo q se desprendeu do módulo e eu continuei sentando o dedo, mesmo sem clipar queimou, mas pq era excesso de potência aplicada... [^]
Ou seja, tem alguma "barbeiragem" no meio do caminho aí....
Com o meu Over, troquei o reparo.....o falante fica zerado, não dá pra notar que teve mudança (claro, usando reparo original, óbvio)...rsrsrsrs
Q nada, fui na boa!!
O negocio de passa em Buraco ate pode ser, pois fui pela RS 118, e quem conhece a estrada sabe!
eh o demonio!
Eu retirei os falantes e estao normais, medi no multimetro e cada um da 3,7 a 3,6 Ohms!
Se a centragem dos sub foram deslocadas tem como arrumar ou soh comprando o Kit original?
E nao tem pq ta mentindo, ja que quero descobrir o que aconteceu!
eh o demonio!
amigo meu indo pra camp...rampou um quebramola e os conjuntos magnticos sairam... os cones ficaram igual uma PEDRA!
Minha pergunta eh, tem como trocar somente a bobina, ou somente o Kit completo
da pra trocar so a bobina sim..
tem umcara aqui da cidade que fez isso... mas pede pra manter o MESMO cone e entragens... so refazer a bobina com feios de mesmos parametros!
Opa!
Dá para trocar o reparo completo na autorizada Selenium; uns R$ 220,00 / falante (3061 8399) ou tem quem troque só a bobina, mantendo todo o resto que dá uns R$ 140,00 / falante (3212 2433).
Ambos são no centro de Porto.
Flw!
