Milk's
FONTES .!. aaaahhhh !!
Ae gente o negocio e o seguinte !!!
Eu n aguento mais o som residencial do meu quarto ...
Ele tem as seguintes coisas XD
1x subwoofer de 150 rms da hiken
1 modulo b52 de 2400 watts
E 3X FONTES ATX !! 0.0
Num guento mais essas 3 fontes ... Elas so mi dao dor de cabeca ... E ainda mais agr q eu estou pensando em almentar o som do quarto eu queria sabe o q eu ia fazer com elas ...
Meu novo som seria assim:
2x pioneer 308 ( cara preta ) - 400 rms cada
1 sd1500
E nao sei quantas fontes eu irei colocar ....
Eu penso assim : se com 1 b52 com 1 sub fraquin usei 3 fontes. ... Imagine quantos eu iria usar nesse sistema de som --'
ENTAO A MINHA DUVIDA E A SEGUINTE :
N TEM NENHUM APARELHO Q EU POSSA SUBSTITUIR AS FONTES ????
ONDE EU ENCONTRO ??????
QUANTO CUSTA ???
E eu gostaria q alguem postase a imagem disso
Flw galera agradeco quem mi ajudar
Kkkk .... Fontes usadas. Eeeehhh !!!! Hhhhmmmm ..... Onde eu acho essa bagaca ae ? E quanto custa ?
Bem lembrado ! O vizinho n reclama do som .... E sim da porta q n para de tremer uahsushhss
Vlw !
vo aproveitar o topico blz.
eu to querendo colocar som no PC, queria saber se é só colocar o amplificador numa Fonte e a Fonte na Tomada ??
e como eu arrumo pra rodar as musicas do PC no Som.
tenho planos de colocar um Tornado 18" num T1200 numa Fonte Usina de 50Ah, da conta ??
se tiver algum tutorial no Forum me passa pq eu nao achei =x
eu nao intendo nada disso alguem ajuda ae.
vlw [^]
E isso ae msm fii ! E so ligar o amplificador na fonte e ja era :) ...
E pra rodar musicas do pc no som e so vc arrumar um cabo p2 ( e aquele cabinho q vc liga como fone de ouvido no pc ) com 2 rca ( q e o q vc liga no modulo , um vermelho e outro preto )
Ou seja de um lado vai ter um cabinho p2 e do outro lado vai ter 2 cabinhos rca
Onde vc arrumou essa fonte e por quanto vc compro ???
vlw [^]
fonte usina de 50A não rola, até toca, mas uns 40%...
cria um topico pra vc cara...
hand26
Gente, faltou um tiquinho de vontade de pesquisar aí, né?
Fonte automotiva, basta uma simples pesquisa no fórum pra descobrir pelo menos 10 opções, SD, Stetson, banda, Spark e trocentas outras.
E ligar PC no módulo... nem precisa dizer... Se digitar LIGAR MÓDULO NO PC no Google, existem DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL resultados.
Eu seiii ... So q eu tava querendo saber mais o preco !
Entende ... Pq tem gente aqui q fala q e 300$ outros dizem q e 50$ por isso eu n entendo !
se é pra tocar esse par de 308, tira o SD1500 (por que qualquer barbeiragem os subs vão para o espaço) e coloca um SD1000.
e para a alimentação use uma fonte automotiva de uns 100A +, simples assim.
Mas pra isto, basta pesquisar Mercado Livre, classificados do fórum e etc. Cada fonte tem seu preço.
Vlw ! "RVC" !
eu to colocando um sd1500 pq mais pra frente ou eu coloco 4 cara preta ou 2x uxp ... Pois fiquei sabendo q o uxp toca mais q 600rms. ! Ai ja fik sobrando ummpouco !
cuidado ao ligar a saida line out do PC na entrada do amplificador,
se não tiverem aterramento comum corre até risco de queimar o Pré do amp;
Eu partiria logo para um amplificador Profissional.
Como fonte ainda teria de ter bateria, caso a fonte não fosse o suficiente para gerenciar o consumo.
Ex.: Consumo de 200A e fonte de 50A.
Existem alguns da Europower com preço acessível, mas aí precisaria de um mix, pré-amp ou mesinha (tenho uma para vender, pois vou fazer um UP).
Ou então já que já tem as caixas, torne-as "ATIVA" adotando algo como:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-166323997-amplificador-power-full-604-pm-advance-times-one-caixa-ativa-_JM
Para ser o player, basta ter um cabo 2RCA/1P2 (normalmente usado) pode adaptar Iphone, Celular, etc.
Eu acho q pra economizar td esse servico .... Inves de eu usar um modulo digital ... Eu uso logo uma potencia .... Q ai n eu nao vou presisar comprar fontes ;)
So q eu queria saber tbm se tipo ... Daria a msm qualidade ???
Se está disposto a sanar somente esse problema de fontes, vai depender do seu bolso.
Há amplificadores profissionais bons aí no mercado, mas são bem caros. Eu mesmo andei pesquisando e até peguei um recentemente e o negócio não foi fácil não. Pesquisei e peguei um que se enquadrasse no set que pretendia montar.
As melhores marcas, pelo menos as marcas que vejo muita gente ter:
StudioR, Nashville (relançado), Hotsound, Machine, Times One, Cyclotron e outros por aí.
Tem outras marcas aí que tem ver, mas me parece que a Europower tem bons preços e ótimas opções.
É só escolher um que se enquadre dentro dos seus limites financeiros e principalmente que seja compatível com os falantes que quer utilizar, dimensionando corretamente um Divisor de Frequência para "acomodar" todos os falantes no mesmo amplificador, não precisa comprar mais de uma unidade.
Destaquei o Divisor como sendo parte primordial, porque vai "equacionar" o seu som de forma que a potência que será boa para os graves não seja excessiva para os Stw, por exemplo.
