wendell_rm
Carretinha Bruno - montagem e fotos(atual. 03.01)
Eu tomei um susto.
Tava pensando q era o bruno nobrega q outro dia vendeu o som todinho, falando q queria algo menor
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Obs: To vendo uma carretinha guardada ali atrás acho q vem mal criação por ai viu.
huhuhuhuhuhuuhhu
quero mais conta com som não. to feliz demais com meus kits originais do polo huahuhuahuaa
trio pra mim é coisa do passado (até este momento)...
obrigado,
a ferramenta chama-se : TUPIA
mas se está pretendendo comprar uma, cuidado, pois é extremamente perigosa, eu mesmo pensei 10x antes de comprar, mas precisei.
nem
pelo que eu uso não vale o investimento
queria saber pra poder pedir pro marceneiro se ele tinha essa ferramenta pra poder fazer esses detalhes na minha futura caixa
abraço
EDIT:
se quiser dar uma opinião no meu topico
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=156459
abraço
Editado por gboff
Feliz Ano Novo e meu parabéns para o amigo Wendell.
Essa carreta está com assinatura do colega e ficou muito bem montada. Infelizmente no mercado local não há profissionais com esse gabarito.
Será um bela providência mudar os 12PW3 pelos 12MB1P, pois ele tem maior rendimento.
Quanto ao outro trio com as MTL, foto enviada pelo outro amigo Clevando, achei bem interessante.
Esteticamente não fica lá essas coisas, podendo receber um tela com decoração aí, para amenizar a aparência, mas o resultado deve ficar bem interessante.
ficou show de bola, muito top.
parabens, espero que faça isso no meu tb com certeza...rsrs.
belo trabalho wendell.
Não é à toa que escolhi esse cabra para montar meu novo somzinho.
Mas infelizmente não tem nada a ver com esse, é um somzinho mais simples.
Só uma dúvida, ali no meio vai ficar a tela? Tenho um monitor de 19" aqui sobrando tb, é fácil adaptar?
ali no meio é uma tela sim, inclusive, de monitor, que por sinal foi usado um adaptador de pc para video, e no final não funcionou hauahauahauha
vamos verificar hoje o porque de não funcionar, so mostrava sem sinal.
se não obtivermos êxito, o dono irá substituir logo por uma tv de lcd de 19 :rolleyes:
tem um cara aqui em teresina q tá trabalhando bem, o Reinaldo no planato Uruguai, ele montou uma carrocinha pro meu primo e meu irmão, ficou filé
Te mandei uma mensagem Clevandoooo.
Parabens por mais um trampo bem feito Wendell!!
Deve tá muito forte esses Tornados!!
Parabens hein...Deve ter ficado animal hein... ver essa caretinha tocando deve ser d+++...Parabens
ta ficando mt bom
cara pk vc num faz q nem uma q eu tinha
faz a caixa deitada e levanta
show o projeto wendell quando vai postar os videos , e se vc podia falar a litragem dessa caixa tamanho dos dutos e o tamanho da abertura da boca , e passar tua opiniao de como os tornados se conportam nesta caixa e existe muito diferença entre o eros sds e os tornados nessa caixa
Tem como vc falar as medidas da caixa wendell??
To querendo fazer uma para testar o Over SUb800 em manifold!
Como o tornado tbm é um SUB, imagino que ambos tocarão parecidos!
o som eu gostei muito, não tive como testar ao meu gosto ( descer a lenha no volume) porque terminei a cx, por volta das 22hs do dia 30.12, e tinha que viajar 23hs para outra cidade, para passar a virada de ano com minha noiva, regulei o som todo, e depois lacrei a carretinha, com lona, deixando na garagem para o dono retirar no outro dia 6hs da manhã com minha mãe, de minha garagem, pois eu tava longe, ate o momento o dono não retornou com a carretinha, a previsão é depois do carnaval, mas antes disso, irei tomar uma brejas com ele no sitio onde esta o som.
quanto a comparação entre os projetos, tenho a falar que, cada projeto é um caso diferente, que é voltado para o gosto do cliente, mas quando me deixa a vontade, para fazer ao meu gosto, como essa carretinha, então, faço de acordo a ter MUITO GRAVE, e é o que tem de sobra nesse projeto das 4 tornados de 18 :legal:
acompanhando!!! quero ver o vídeo dessa carroça!! deve tocar bem pra caramba!!!
