MarceloAbath
Subwoofer PIONEER 309
se bem que estou satisfeito com o som leandro, só citei esse fato curioso justamente pq falam muito bem do pioneer com som pra fora. como dificilmente abro a mala pra escutar som com os outros e não incomoda quem está próximo do carro, achei o ideal! som bonito, prático e funcional!
Se eu for fazer algum UP ,será na voz que achei que não está a altura do grave
Por ser um sub o 309 rende muito bem pra fora sim. Mas tem que fazer uma caixa da maneira correta também.
Recomendo: 38 litros e sintonia entre 43 e 45Hz(isso para tocar para fora, esquece subgrave).
E não adianta querer que apenas um 309 faça milagre, se não tiver pelo menos dois 309 nem adianta tentar. Se mesmo assim você achar que o sub não está rendendo bem pra fora, esquece! Pode partir para woofer profissional.
Agora vc falou tudo, um só não faz milagre
Hoje estava sem fazer nada, tinha uma caixa aki parada de 56 litros de compensado de 1,5 cm
pensei vou fazer uma selada como manda o manual taquei a serra e deixei com 35,5 brutos
Tá tocando bonito viu ...
e sempre assim, qndo faz as coisas caprixadas sai uma mer**, qndo faz correndo fica bom...rssss
Toca pra fora e dentro fica monstro e olha que meu caro e sedan, SPL muito bom e rola até um sub grave heim
Sem contar que coloquei o ganho em 70% bass 0 loud medium por ser selada o sub e mais controlado aguentando mais potencia
vou ver se faço um video depois
Rendeu bem mais do que a minha de MDF 2,0cm com 47,5 brutos e duto de 30cm
HJ eu vi um sub booster 307 a imitação dos paine 307, mas olha uma porcaria mesmo kkk. Em caixa de 54 litros e 4 corneta e 1 sub kk mas uma pamonheira veia.
Alguem sabe quantos rms tem aquele sub ? Vi no site e diz q tem 2000 P.M.P.O alguns dizer ter 200 rms ou 400 ou 450, alguem sabe realmente quantos rms aquele woofer tem ?
uma caixa p/ 4 pioneer 309, c/ 50 lts brutos e 1 dt de 4x30 p/ cada af, sem divisoria, ela fica sintonizada em qts hz ? pra tocar legal eletro, funk, sertanejo, ql sintonia é melhor ?
é pra tocar com a mala fechada sempre, ouvir aquele bumbumbum vindo de longe,.. vlw.
Entre 40 e 59 hz vai ter + ganho na caixa, o funk deve rolar bem por 50 a 100 hz as batidas. Por onde passa treme td. Qual modulo vai colocar ?
É normal o pioneer sair voz tbm ????
Minha caixa ta com 50 litros duto de 26cm por 4"...
sub só sai voz se não fizer o corte low pass, ou no player ou no modulo
bbuster 4500 ou sd2000... a escolher ainda!
não sei se foi só aqui, mas quando coloquei o corte do sub em 63hz ele parece perder um pouco de vida. Ta tocando bem melhor em 80hz. Do lado da frequencia tem um numero que vem como padrão '0' e pode ser aumentado até 10 ou 15, acredito que isto seja algum tipo de bass boost. deixei em 80hz + 1
Editado por 307z
ta deixando a desejar esse pioneer 309, hoje sem querer eu tava colocando os parafusos e sem querer a chave philips escapou da minha mão, foi coisa de resvalar no cone dele ficou branco.. e como tava em um outro tópico, compensa comprar um novo do paraguay por 150 conto doque mandar trocar a frente..
SD250.2d em bridge toca legal com o 309?
Sei que não vai tocar todo o potencial dele, mas em testes ví que ele chega a mandar 300rms (além de consumir bem pouco)...
O que vocês me dizem?
nao tem geito neh colega o cone eh bem fragil, mais prefiro assim pela aparencia...
pelo preço q se paga acho q nem tem como reclamar disso...
Meu sub tambem ta riscado, so q meu amigo deixou cair um celular em cima quando ele tava tocando resultado trinco. Muito fragil, no primeiro dia sem querer passei a mão e ja riscou, Tem q ter muito cuidado mesmo ! Os proximos q eu for montar vou colocar uma tela (removivel facil), assim quando eu saber q eles estão seguros e q nem 1 fdp vai botar a mão eu removo a tela..... No paragua se não me engano consegue por 100 R$$. No ml novo com frete consegue por menos de 180 R$$!
Toca sim tranquilo. Eu liguei meu sub na caixa de som aqui do meu note manda no maximo 1,5 rms em cada saida liguei 1 bobina em cada saida toca muito bem, treme toda a casa kk. A sd vai toca tranquilo!! o pioneer com 30 rms ja toca muito ! Antes eu ligava direto nas saidas do som... claro com corte lpf tudo certin na saida sub drive 1 bobina em cada canal, dava um spl muito forte, o CD-PLAYER duvido entregar + q 15 rms limpos em cada canal. E o sub se mexia muito !! mas era so colocar num modulo de 20 rms ligar as bobinas em paralelo e ja tocava + do q ligar no player. Depois de um tempo chegou a sd400 pra falar bem a verdade com a sd400 espanca o paine com 1 pegada no bass bost ja era o sub. Pode colocar essa sd250 ai q vai tocar muito ! compra o sub modelo S4 !!
Não da pra ver a bobina sem desmontar ele né ? Quanto fica pra concerta ?
se tem como vc comprar no py compra outro e vende o seu queimado...
deve ficar uns 80 dinheiros
EDIT: o ganho nao ta no maximo nao ne?
Editado por mksound
Nem olhei, quem equalizou ela pra mim foi um cara que instala som aqui.
eh da uma olhada la se o player nao ta com o bass no +6 ganho no maximo dai queima mesmo neh a maioria dos "estalado" faz essas cagadas
nao via adiantar nada trocar o sub ou refoma-lo se ta com as config tudo errada...
Olhei agora o ganho ta no maximo bass bost 0 e no player +2 bass, acho que nem vo meche com isso mais, vo da isso pra alguem, desanimei totalmente agora.
