MarceloAbath
Subwoofer PIONEER 309
Comprei os subwoofer, instalei na antiga caixa que eu tinha com os 308.
De cara os falantes nao encaixaram pois são 0,5 cm maior (os 309, claro).
Estou só com um cd no carro de house entao nao deu nem pra ter noçao
Mais eu achei ele muito SPLão, mais pode ser varias coisas... (falta de amaciamento, etc...)
Estou usando uma Sd2000 @ 2 ohms tocando á 2,66ohms. (Qro ver se troco por um mais forte)
É isso pessoal, por enquanto nenhum rachou...
Depois eu comento mais sobre eles.
vi agora a pouco um parzinho num instalador... ele fez band-pass, gostou do resultado... parece somente que a peça plástica traseira vibra, ele falou que vai retirar...
no mais, é um sub bem bonito, gostei da suspensão, que aparenta robustez.
Bem, vou ter que discordar....RS1200(900W)=R$0,5/Watts; D-1500.2(1500W)=R$0,38/Watts...fora os recursos e resposta...que acha?
Oxe que conta que é essa?
RS1200d = R$422,00/900watss = 0,47 centavos por watts
que modulo é esse D-1500.2(1500W)=R$0,38 ? e o RS so da 900 watts mesmo ?
BLZ MAS ESSA E A VERDADE O XING-LING 1000 RMS 01 OHMS SAIU MELHOR QUE OS NACIONAIS DE 3500 RMS 04 OHMS!!!
NAO ADIANTA XING-LING FOI SUPERIOR!!! HUSAUHSAHUSAUHSAUHSASUAH
o-o- o-o- o-o- o-o- o-o-
PQP CADA UMA [^]
PQP CADA UMA [^]
Opa ola amigo entao porque vc ta vendendo o ceu modulo nacional nao te agrado nao ?
E porque eu testei os DD com modulo nacional. E uma decepçao 2 Pioneer engole fasim...
4DD + Sd 5000 leva surra feiade 2 PIONEER 308 D4 AFS... os dd o grave so fica dentro do carro so vibra nada mas.
VC sabe bem do que to falando nao adianta fingir pra engama os outros usuarios do forum os modulos nacional nao tem a quela pegada igual os XING-LING >Falowww Abraçooo.
Ai foi fo** heim...
Não é conversinha não....tenho e aprovo..
massssssss...
ficar discutindo aqui não leva a nada..
aliás, vamos voltar ao tópico...
vejo que pouca gente está apostando nos 309 heim, pelo menos os vídeos são poucos!!
Módulo é DAD(Digital Audio designer)(fabricação artesanal, veja nos classificados)....sim RS1200 só 900w rms/1ohm...veja nos testes do Ernani...
[]-[]:legal:
estou com 3 309D4 para montar
por enquanto estou usando somente 1 em 8 ohm numa SD2000.1D @ 2 ohm
loud on bass +1 corte LP 80Hz player kenwood
caixa com 55L 10x27cm duto
grave esta muito bom mesmo o sub é bem rapido mais tambem desce não muito, e toca muito bem ja com pouca potencia para dentro e para fora
com apenas alguns ajustes na caixa ja toca bonito para dentro sendo até bem musical se você quiser, e tem bom SPL
boa aparencia, ouvindo de olhos fechados é facil de se confundir com outros subs mais caros,
Generalizar que xingling de 1000rms tocando mais que nacional de 3000 eu acho complicado viu... Acho que ainda nao viram 8 pioneer 12" sendo tocados por 1 SD3000, bem montado e regulado é claro... Nem vou me prolongar pq faz tempo que nao me animo em postar certas coisas em foruns... Nao sei se observaram, mas o Ernany deu uma sumida tambem, pergunta se ele ta sentinda falta do forum hehehe :legal:
OPA.. de vez em quando agente aparece...
essa caixa ai do gol ta pequena mesmo.. 40l pra cada sub.. mas ainda deu pra tirar um subgrave com o sd1500...
flw..
Editado por Ernany
flw..
OW, ERNANY faz um video ai com porta malas aberto = akela do seu gol branco com 4 308 pra ver a caixa (y), ou ate umas fotos já serve....
Leandro vc pira q tbm tenho essa impressao... Parece que os nacionais, o cone só mexe mas o som pesado nao vem!! No caso de SPL
Trio os nacionais dao show...
Já tive SD 5000, T 2.5k, vulcan 2k6 branca antiga..e pra mim a vulcan foi a melhor de todas!!!
Já tive tbm uma BA 1200D, fazia um tremendo estrago com dois 306 D4.
