Leonam
Fusíveis,
Gostaria de compartilhar a pior experiencia da minha vida.
Hoje pela tarde resolvi dar uma ajeitada nos cabos de alimentação do meu som,dei uma organizada, passei os terminais dos polos das baterias no esmirilho e etc, até então tudo ok.
e
Mais tarde fui na casa da namorada cheguei no portão da casa dela as luzes do carro piscaram, som desligou e ligou, desliguei o carro, de repente em baixo do capo levantou fumaça, peguei o extintor e fui lá ver, quando vejo o cabo que sai do alternador e vai pras baterias auxiliares tava fechando curto, tasquei o extintor nos cabos e fui correndo atras dos bancos tentar arrancar o cabo das auxiliares e o infeliz aqui no desespero puxou o cabo com as mãos, 25mm² com 300ah o efeito joule foi grande, infelizmente tive queimadura de segundo grau em toda palma da mão esquerda.
Resumo?
Se tivesse uma porcaria de fusível junto da bateria auxiliar nada teria acontecido. Eu não usava pensando que nunca aconteceria cmg.
Mas o principal motivo de estar postando isso é pq vejo muitos indicando não usar fusivel, muito menos disjuntor. Alem do mais temos alguns com mais de 600ah de bateria dentro do carro e não utilizam pois gera uma perda de 0.10V.
Essa pequena perda equivale ao beneficio por sua segurança?
Obs: Amanhã posto fotos do estrago.
EDIT: Vamos as fotos
O Cabo saia do alternador, passava por um disjuntor (que desarmou) entrava na parede "corta fogo", nessa parede havia borracha de vedação e a mesma derreteu, e seguia pela lateral ate chegar atrás dos bancos nas auxiliares.
Uploaded with ImageShack.us
Esse é o cabo vindo lá da frente, puxei ele pra dentro para trazer o carro para casa.
Negativo das auxiliares aterrado no cinto.
Bom, hoje estou mais calmo, o susto ja passou, mas a dor não... rsrs
Não tive maiores prejuízos, pois o sistema eletrico do carro está intacto (salvo pelo disjuntor que isolou o curto do sistema). O disjustor dos modulos também desarmou 240ah Oo então os modulos também estão OK.
Meus maiores prejuizos foram os cabos 5m de 25mm², uma bateria moura de 70ah que ja tava velinha, aquele rombo na lataria, e a po*** da co-partipacão da unimed. ¬¬
Editado por Leonam
Já li a respeito das 'perdas', mas perdas maiores acontecem em situações assim. O risco é grande. Eu tenho pouco som, mas fusíveis, tem 3. Nunca paguei pra ver, é melhor prevenir mesmo.
Graças a DEUS que tá tudo bem ae.
Melhoras Leonam.
Abraço!
rapais e a gente pensa que nunca ira acontecer com a gente....ta vendo so que coisa ! lugares onde a pessoa tem som e anda em estrada de terra ou tem buraco demais , ou carro rebaixado vive xaqualando os fios ali , uma hora esse negocio roça na lata do carro e ta feita a mer**.......rapais o fusivel e um item indispensavel mesmo, ou um dijuntor...melhoras pra vc ai
veja a importancia de uma instalacao bem feita, nao só fusivel ou disjuntor, mas tambem polos isolados, cabos de qualidade (anti-chama), isolamento de superficies cortantes (como latarias), baterias e amps bem fixados, tem toda uma instalação a ser observada, risco de acidente em eletricidade é coisa séria mesmo, tem gente que pensa que 12V "nao dá nada", pura inocencia e ignorancia
valeu por compartilhar e melhoras aí cara
Realmente o fusivel é um item de segurança indispensavem mas, me parece que faltou um item de segurança alem do disjuntor/fusivel. Nao sei se estou errado, mas parece que faltou proteçao no burado da lata onde passou o cabo.... è necessario usar pelo menos aquelas borrachas de vedaçao, eu particularmente gosto de usar espaguete corrugado e dependendo do caso prensa cabo.
Eu tenho a mania ainda, herança de quando competia, de nao usar nada de proteção, pois gera perdas.
E não sou eu quem diz isso, mas sim o RTA.. rsrs
E se der me*** no meu caso o talo é grande pq uso cabo 50mm e se inventar de circuitar eu to lascado. Tenho um amigo que aconteceu o curto e ele arrancou com a mão e se queimou bastante também.. Fora o carpete do carro que pode derreter e inutilizá-lo.
To montando um triozinho extra light e vou usar os mesmos cabos 50mm. Ta bom, eu tenho um disjuntor de 100A aki e vou colocá-lo. rsrs
Eu uso fusivel em tudo que é ponta do sistema do meu carro.....
E fica a dica: Tem q colocar o fusivel certo, uma vez um amigo causou um curto na mala e os fusiveis não abriram.....ele tinha colocado 2 de 250A......não serviu pra nada.
Tem gente aki na minha cidade fica zoando os que gastam com fusiveis e disjuntores quero ver a cara de algum deles quando derem um PT no carro.
não sou muito de usar fusiveis... no meu antigo trio usava um vindo do cofre e outro antes de chegar nas 4 baterias auxiliares dai pra frente até chegar nos amps era tudo direto...
agora no meu sonzinho light to usando um disjuntor de 20A lá no cofre..
mas o relato é bom pq tem muitos que acham que não serve pra nada..
agora o que eu não abro mão nos meus sons e nos que monto é cabo com proteção anti chama, camada de pvc + borracha..
Preciso de mais 2 fusivel que to adiando faiz um tempinho, depois dessa vou providenciar agora..
Melhoras ai cara e vlws por passa essa infeliz experiencia pra galera..
Editado por Caiox
Hoje refiz a instalação, porém utilizando cabos de 16mm², antes era 25mm² e estou utilizando um disjuntor que sai da bateria do cofre(Já tinha) e outro disjuntor que coloquei agora no cabo que vem do cofre e chega na bateria auxiliar, e também, estou utilizando mangueira corrugada de meia polegada.
Alias, meus dedos estão melhorando, rsrs.
melhoras ai Leonam.
é impressionante como um pequeno detalhe faz uma grande diferença, já vi muita gente falando:
"fusivel? ahh nem tem aqui, deixa pra lá... depois a gente ve isso."
e quantos seria o ideal ? eu pretendo colocar um perto da bateria original (fuse de 100a) e um antes de cada módulo (fuse de 200a pro sd2k e fuse 60a pro hurricane), teria que add mais algum no cabo que chega na bateria aux ?
valeu pessoal
valeu pessoal
autosom.net/artigos.asp
- Calculando o fusível e a bitola de cabo :legal:
Seria indispensável um fusível ao sair da bateria do cofre e outro na chegada da bateria auxiliar, pois assim caso fechar curto em alguma parte metálica do carro (meu caso) os dois fusíveis irão estourar e desta forma não haverá curto.
