Carlos-PB
Projeto CELTA
Galera sou novo aqui no fórum, mas todo dia venho acompanhando os tópicos de uma forma geral!
To montando um som pro meu celta 2009/2010 4 portas. Andei lendo muito o fórum esse mes e aprendi muita coisa
sobre som! eu praticamente não sabia nada! Desde que entrei no fórum venho aprendendo mais e mais...
Enfim, to montando um projeto para o meu celtinha... mas tenho muitas dúvidas. quanto aos eros queria por de 18'', ja vi anteriormente o wendell ou Charles Rafael ou foi o Bloom, não me lembro bem, mas falaram que no celta cabe sim os alto falantes de 18 polegadas mas o banco fica um pouco pra frente... se alguém tiver fotos o quanto fica pra frente, eu agredeceria! Quanto as preços, tem alguém aqui no fórum que tenha preços mais em contas que esses? Se poderem colocar os produtos acompanhados da faixa de preço, por favor ponham! Obrigado
Agredeço desde já a todo fórum.
Woofers: 2 eros sds 2.7k 15'' R$ 680,00 (CADA) 2 X 1350W RMS
Módulo: SD5000W RMS R$ 1599,00
Drivers Ti: peço ajuda do pessoal do fórum.
Módulo: creio que será um SD1000w RMS R$ 739,00
Mids: 2 10pw3 150w rms será que acompanha? (eu acho que não)
Crossover: crossover stetsom stx84 R$ 275,00
Bateria: 2 Bateria Moura 150 ah R$ 480,00 (CADA)
Fonte: Qual fonte voces me recomendam?
Alternador: Não tenha a minima noção! aceito opniões!
Mega capacitor: aceito opniões!
se conseguir uma caixa com um bom volume para os de 18" no celta com certeza seria a melhor opção, mais não sei se isso é possivel.
Driver Ti pessoal gosta muito dos ETD da eros.
módulo sd500.ab já estaria de bom tamanho.
os pw3 acompanham sim, mais se tiver preferência pode optar por um falante com as mesma caracteristicas só que da eros.
crossover pegaria um digital c/ cortes a 24db roadstar ou booster.
sobre baterias o recomendado é 100ah a cada 1000wrms mais acredito que com 300ah + bateria do cofre já da pra começar a brincadeira.
sobre fontes te aconselho a dar uma olhada em um tópico lá na parte geral do forum.
MC não tem muita necessidade pra trio.
cara minha caixa com 150l, 2x 15" cabe a conta certa num fiesta, um dia tive q transportar e foi num celta qndo coloquei na mala fiquei com uma raiva do fiesta da poha, no celta sobrou muuuito espaço
dependendo da litragem cabe sim no celta 2x18"
cara driver ti tem muitos bons, da over dti 9950, snake sd3100, eros etd7200 e etc
mg tbm, mg10-300 da over eh show tem tbm os esx310 ou 410 da snake
eu trocaria o crossover pra um set desses, ou jfa 5 ou 4 vias ou o bosster digital q eh o mesmo da roadstar
fonte tem spark, db, gilsom, taramps q lançou uma agora, pega uma de 100-150ah
eh bom trocar alternador? eh, mas vai ver quem troca, praticamente ninguem ;)
MC nao vejo muita necessidade em trio nao, prefiro colocar mais 1 bat de 150ah no seu set
Vou opinar sobre umas coisas
Drive TI vai d eros 7200 www.crsoud.com.br 375,00 pila
Sd 5000 - :legal: e sd 1000 AB :legal:
MG - ok 2 10pw3 ou over acampanha sim
cross- da booster como amigo falo no py da 105 doletas
Bateria. ia bota 2 d 200 ah + cofre maior k dá
alternador- naum rola em caro 1.0 c bota fonte vai carrega batera na fonte
MC: ajuda,(não é necessário) mas antes investe em bateria
Cabos de alimentação e RCA: bota 50mm residencial e RCAs d boa qualidade
Fonte: tem SD, JFA, DBsound, Usina .... pesquisa aí vai encontra muita coisa
:legal: Edit: minha sugestão
Vai fica bacana teu set: 2 eros (grave) 2 MG (10pw3, ...) 2 etd 7200 ou over TI com boca HL 14 -50 selenium
Foi mau povo, por não responder antes, mas é que eu to muito ocupado esse mês de dezembro, agradeço de coração a todos que me ajudaram!
quanto ao set vou optar por colocar o eros etd 7200, suspendi o alternador e o mega capacitor! quanto ao MG vou dar mais uma olhada sobre os falantes, ai posto qual foi que eu escolhi! e quanto a crossover vou pegar um digital... vou dar uma pesquisada sobre eles! eu tenho uma dúvida! de início não queria tampar o retrovisor central, pois so tenho 10 meses de carteira, e eu me acostumei a olhar o retrovisor central ai ja viu neh? poderiam me dizer como vocês fazem? ja vi projetos que tem como não tampar, que da pra deitar a caixa, e fico de boa a visibilidade! mas queria ouvir a opnião de vocês! eu agradeço novamente a ajuda de todos vocês! talvez eu demore a responder porque to sem tempo! mas quando eu tiver, primeira coisa que faço eh vir aqui! vlw galera
Editado por Carlos-PB
E-310 pode ser uma boa opção :legal:
Se for o E 310H, seria uma boa, tem ótimo timbre, a meu ver um dos melhores, mas o 10PW3 a meu ver "fala" bem mais. Já fiz um teste, em que eles estavam incluídos, além do MG300 e do 10MB3P.
Verifique as respectivas sensibilidades e terá uma noção.
Se optar pelo E310H, teria de ser pelo menos 03 unidades. Daria na conta de um SD 1000 citado acima, sem necessidade de aplicar muita potêcia.
No caso do 10PW3, a vantagem dele é que iria precisar de menor quantidade de amplificadores (Classe A/B), por ter uma potência nominal menor o mesmo amplificador para ele, poderia servir para os Ti.
