Flp Y.B.
Melhor Fb e dutos para tornado 15"
Boa tarde pessoal, esse é meu primeiro tópico (evito criar tópicos porque sempre há alguem discutindo o mesmo assunto), entao pega leve aew hsuihoasohuasa
Bom, tenho um tornado de 15", e estou com algumas duvidas pra montar a caixa
1º litragem (estou pensando em 90l trapezoidal)
2º picuda ou com mais fidelidade? queria uma caixa que descesse bem e com um ganho entre 45 e 60hz, que nao alterasse o desempenho do falante em frequencias mais altas e mais baixas que isso
3º 2 ou 3 dutos? ja coloquei ele em uma caixa de 65l com 1 duto de 10cm de diametro e +-11cm de porfundidade, até que bateu bem, mas o sub passava do xmax nas frequencias mais baixas (isso em bridged em um hurricane h1 4.480, que todo mundo fala que nao manda nem a metade doque promete)
vou fazer o corte em 125hz passa baixa na unidade principal e no módulo...
vlw pessoal!
Cara, da uma olhada na parte trio, na verdade caia picuda é melhor pois deixa o grave mais forte, só não pode ser picuda de mais... Tornado não tem exatamente fidelidade sonora.... 2 ou 3 dutos é opcional, o que importa é a frequencia de sintonia.... Eu faria com 2, esteticamente melhor.
Olha acho dificil voce ter fidelidade com tornado = / ele nao é fiel nem a ele mesmo...MAAAAS vamos la
EU faria um PICUDASSA render FUNK e ELETRO pra tremer a terra :P
receita ai poem nesse caixa 3 dutos de 4" opr uns 15 cm ^^
ok pessoal, como meu objetivo não é trio, eu nao pesquisei por lá, porém o sistema de busca do forum está com um controle anti-flood o que dificulta tudo...
então, eu sei que o tornado dá um ótimo rendimento se você sintonizar a caixa acima de 60hz, dá um ganho legal, e nem precisa de uma caixa grande pra isso.. porém meu objetivo é atingir uma faixa bem variada, desde o grave extendido de um black até uma pancada seca de hard techno, nada mais... por isso escolhi o tornado, porque ele é um sub misto e joga bem o som pra fora de mala fechada... o problema é, com caixa pequena e uma sintonia mais alta, em ~50hz como o blOom sugeriu, pela simulação dá um ganho bom mas o F3 fica acima do que o sub consegue dar... E, com 3 dutos de 4" e 15cm de comprimento, a 90l a caixa ficaria com 60,1hz de sintonia... realmente, tocaria muito bem e tremeria o peito legal... mas isso pra fora.. eu quero ouvir um grave macio dentro do carro.. claro que eu também vou abrir o porta malas, mas eu queria regular a qualidade do sub pra dentro, porque sei que ele vai tocar bem pra fora nas poucas vezes que eu abri o porta malas... outra coisa, odeio funk... kkk
bom, minha duvida é mesmo se meu conceito está certo ou errado, se com o pico da caixa mais pra 55/60hz vai atrapalhar o desempenho dentro do carro ouvindo um black pesado, com graves extendidos ou não... a única coisa que eu tenho certeza é que pra o que eu quero a caixa tem que ser grande...
desculpa a enxessão de saco gente, é que é difícil esclarecer essas dúvidas lendo tópicos porque eu tenho um gosto um pouco diferente da maioria e menor conhecimento...
se algum moderador achar que realmente eu tenho que abrir o tópico em outra sessão, sem problema nenhum.. Desculpa se eu postei no lugar errado
vlw pessoal
ok, vou de 90l com 2 dutos de 4" por 19cm, vai dar f3 em ~42hz e um pequeno ganho de 2,5db entre 53 a 64hz e vai estabilizar antes do corte de 125hz do filtro passa baixa.. espero que fique bom vw ae =D
Editado por Flp Y.B.
