gustavoO
bateria original
Galera me surgiu uma duvida.. meu carro ta com 65ah original e eu quero instalar um hurricane 4.120 e um stetsom 1k5.. por enquanto estou sem grana pra bateria..
tem como eu colocar o som pra tocar com essa quantidade (sem aumentar no talo) e ter segurança pros aparelhos ??
e o fusivel.. eu coloco um de 200ah ou de 65ah ??
abraços !
Usa fusivel de 200Ah.
Cuidado pra não estragar tua bateria .
Ouvindo com o carro desligado .
Pq o hurricane + st usariao em torno de no minimo 150A pra ficar na maxima,
Tomac cuida e junta grana
isso é so ate janeiro.. vou comprar uma moura de 150 pra bota junto =)
vou escutar por enquanto de carro ligado so..
Fala Gustavo! Tranquilo?
Então, meu primeiro set tinha 2 Pioneer 307 Ligados em um Amp H-buster que promete 900rms e 1 Kit 2 Vias + par de coaxias ligados num stetsom 4120. Isso ligado na bateria original do carro de 60Ah.
Vo te falar que piscava o carro com as batidas e já fiquei parado com o carro por que ouvi com ele desligado.
Então eu não me sentia seguro com a bateria de 60ah com esse set modesto, com o seu ficaria menos ainda. Só dava pra ouvir com carro ligado e mesmo assim piscava tudo.
Bom, é meu relato, agora vai da sua vontade, se quiser arriscar!
È melhor Sd pra Spl grave/sub grave, Taramps não desce legal e amplifica um grave meio seco (opinião minha).
Compra uma Sd 1000. Usa bateria em "gel"(AGM) é melhor ocupa menos espaço e não precisa de tanto tempo pra carregar, e ajuda por ter um pico alto.
to ligado que é pouco... mais tipo to sem dinheiro esse mes pra bateria..
e to na pilha de montar logo o som.. mes que vem vou comprar a outra..
e so vou ouvir "no sapato" e ligado por enquanto..
abraços !
Cara eu nao faria isso!
torrei meu 1k5h por falta de bateria, e só ouvia com o carro ligado
meu alternador marcava 14,4v com o carro ligado
tenho uma bateria de 65ah
c eu fosse vc esperava e colocava com a bateria ax, pra nao ter problema!
abrass!!
abrass!!
mais vc aumentava o som no talo ??
quero ficar d boa por enquanto estiver sem bateria..
pra justamente naao abusar da sorte..
será que assim tem como !?
abraços !
abraços !
Não tem pra onde correr.. 100ah pra cada 1000wrms é a média ideal. Abaixo disso, o amp NUNCA vai render 100%!!!
abrass!!
cara torrou o amp ?? estranho
antes de trocar de carro usava taramps 2000 na bateria de 60ah ocm carro ligado sempre mas tocando no limite nunca deu nada, mas o carro se piscava todo.
pode usar sim da nada.....
pra usar com colume moderado, e apenas com o carro ligado, da sim até vc comprar uma bateria auxiliar.
usa o fuse de 200A, e cabos bem dimensionados para os amplis.
vc esta falando pro cara do topico trocar um stetsom 1k5 por um sd1000????
na boa, eles tem o preço bem semelhante, pra mim seria burrice essa troca.
e ainda assim stetsom tem costume de descer mais, ou seja, melhor para tocar sub!
Editado por Rafael_Brasil_123
vdd cara torro msm, chego a sai fumaça!
até da pra usa, mais tem seus riscos neh! até de estragar a bateria
o carro é do meu pai, ele q manda instalar o som!(na minha cidade ainda nao vi um instalador q presta)
antes ele tinha um gol, ai tinha uma bateria aux de 70ah, mas como ouvia pouco o som e sempre baixo, ele trocou de carro e nao colocou a bateria aux, (como sou viciado no forum, sabia q nao era certo, mais meu pai nao me escuta :banghead ) ai deu no q deu pasmafaute
acho q nao é atoa q dizem 100ah pra cada 1000wrms, agora sei como é o resultado na pratica
posso estar errado, mas essa foi a minha conclusao. abç!
Editado por RSantini
Usar provisoriamente igual voce esta pensando nao tem problema nao.
Ja montei para um cliente 2x DD1515 e 1 SD2500 com uma bateria de 75ah só, faiz uns 5 meses ja e ta tocando normal! Só que rende bemmmm menos do que se estivesse com uns 200A de bateria!!!
@RSantini:
E este negocio de tostar o AMP porcausa de pouca bateria? achei estranho tbm, o stetsom 1k5 era pra armar proteção por tensao baixa, se foi este o caso né...
Tem certeza que foi este o problema de fumaçar seu AMP?
Não vai render o que poderia. Cuidado p/ não descarregar a bateria se desligar o carro e NUNCA deixe clipar p/ evitar transtornos maiores.
No mais.. compra a auxiliar o quanto antes.
Eu pretendo mesmo comprar a extra ouu trocar a minha do cofre de 60 ah por uma de 150ah ou 200ah a goleta tem bastante espaço no cofre..
e tipo sao 200ah de fuse mesmo neah ?? pelo menos isso eu acertei =))
ontem eu começei a soldar os conectores.. fio de 21mm à 15cm da bateria eu coloquei o fuse de 200ah e depois vou comprar um outro porta fusivel que tem distribuidor que entra 21mm e sai 2 de 21mm (fusivel AGU). Ai eu coloco 10% a menos do que a capacidade dos fusiveis originais neah ? (hurricane 50ah de fuse vou colocar um agu 45ah/ E O stetsom é 120ah se nao me engano ai coloco um de 110ah)
Galera muito obrigado.. sou um zero a esquerda em eletricA :( e vocês estao me ajudando muito ! ;)
@RSantini:
olha cara, nao tenho 100% certeza q foi isso, mais tudo indica q foi, pq era o msm som de antes, mesma expessura de cabo, mesmo disjuntor, faz 11 meses q tenho o 1k5h, no outro som estralava o som e nao dava nenhum problema, foi so tirar a bateria q fedeu, entro em proteçao, mas nao adiantou nada. e o alternador desse carro é bem melhor do q o do outro. como ele estava ainda na garantia, foi pra assistencia. agora so estou com um boss jurassico tocando os af das portas! mo terror fica sem sub! :(
Não é que acima perguntaram de taramps e falei que não gosto
