P@ulinh0
Qual a melhor corneta para meu set.
Qual a melhor corneta para tocar junto com meu pioneer w308? Tenho um Par de 6x9 no tampao amplificadores taramps t400d, soundigital sd400.1 e o sub Pioneer W308. E queria deixar o som um pouco pra fora tambem. Então conto com a ajuda de vocês galera. grande abraço!
Não vai ficar bom!
Vai virar som de quem vende pamonhas!
Primeiro que seu sub não vai ter forças para tocar frequências médias-baixas.
Segundo que com o par de 6x9", já vai ter uma cobertura completa das frequências audíveis ao ar livre, que são dos 70Hz a 20KHz.
Os 6x9" instalados num tampão bem reforçado dispensa o uso deles em caixas acústicas!
Por exemplo mesmo para não força demais os 6x9", vc pode aplicar o corte high-pass neles em 100Hz, o seu subwoofer vai dar conta de tocar até 100Hz, desde que a sintonia da caixa esteja de acordo para tocar de mala aberta!
Não vai ficar bom!
a blz...Vlw ae pelas dicas...Vou dar uma reforçada no tampão então. Mas vc me recomenda algum material especifico para fazer esse tampão? Abraço!
Mdf de 20mm ou compensado de 20mm.
Blz brother vou correr atras disso ae e fazer um tampão como me disse. grande abraço e muito obrigado pela ajuda. :rever1:
Credo Dudu 20mm fica muito pesado, 15mm ja é o suficiente hehehhe... pra nao haver problemas com empenar eu(dependendo do caso) uso dois pedaços de metalon 2x2/1,5x1,5cm no sentido da largura do tampao, parafusado por baixo(um proximo ao banco e outro proximo ao vidro... compensado empena com menos facilidade, mas costuma dar trabalho em termos de acabamento caso decida cobrir com courvim(nada que massa plastica e lixa nao resolvam), com carpete é tranquilo... :legal:
:vts indiquei logo o mais bruto pois com mdf abaixo ou compensado abaixo de 20mm empena mais rápido! Eu mesmo fiz meu tampão com compensado de 18mm, tá empenado já e pense num tampão horroroso que eu fiz ahuahauhauahuahauhauahauha....
