cy777
oq vcs acham do magnun rex?
e cara desculpe mesmo eu fl o sub errado! e esse ai de 1300 quando eu vi a foto vi q n era por causa da suspensao q era de borraxa. fo mau
ah sim ai a história muda, hehehehehe
pq o modelo de 1000 rms eh woofer mesmo, esse de 1300 é subwoofer, mas quanto a embolar q vc falou, q tipo de musica vc colocou? pq talvz a caixa que vc colocou tenha um alto delay, e em musicas com a batida + rápida como em musicas eletronicas talvz ele embole, mas posso estar falando bobagem, pq da magnum só conheço o magnum rex 1000 e o subwoofer rex 800, esse de 1300 não conheço, vou simular a resposta dele aqui só pra mim tr uma noção...
Será que o Sub Rex de 800 toca legal com o modulo Novik NVK 1204?
Liguei no fabricante e ele me disse que os 800 WRMS é DE PICO, perguntei a potencia real e fui informado 400 RMS, propaganda enganosa da po*** do fabricante.
bom não sei quem te passou esse informação
mais os meus de 8pol 650wrms manda essa potência mesmo...
e no manual tbm vem falando potencia real 650 pasmafaute
Subgraves: 21Hz - 50Hz
Graves: 51Hz a 99Hz
Médios-baixos: 100Hz - 250Hz
Médios-altos: 250Hz - 500Hz
Médios: 500Hz - 4.000Hz
Médio-Agudos: 4.000Hz a 10.000Hz
Agudos: 10.000Hz - ...
:vts
Dudu qual seria o melhor modulo pra empurrar um Kit desses da Magnum
Composto por 2 mid bass + 2 tweeters
Mid Bass:
Diametro nominal: 6,5"
Potencia: 150wrms (cada)
Resposta de frequencia: 70 - 8000Hz
Impedancia: 4ohms
Sensibilidade: 91db
Tweeter:
Potencia: 50wrms (cada)
Resposta de frequencia: 5000 a 25000HZ
Impedancia: 4ohms
Sensibilidade: 97 db
Graves: 51Hz a 99Hz
:vts
isso é bem relativo = ) ....Pra mim
subgrave é tudo abaixo de 40hz...grave é 40 a 80...medio ja é 80 a 2000 e acima de 2000 é agudo = )
isso é BEEEEM relativo....eu do como base a resposta de um kit 2 way = )
cara eu testei com esses tipos de musicas.( posso fl pq sempre testo com elas) hip hop pregador luo o nome e bete pesadao e tam ed motta samurai pq tem um baixo muito bom e essa nova do eminen e riana pq tem uma parte q se n estiver bom o grave ela embola p caramba. q foi onde ele embolou na do eminen e na do ed motta q por sua vez n dava as notas do baixo so porrada e a caixa era com uns 60 e poucos litros dutada com um duto de 4" por uns 30 e pouco ( n sei exato pq n foi eu q fiz)
esse mesmo meu amigo...modulo é bonzinho viu...e não consome nada de bateria
entao ele fizerao do zero de novo hahahahahaha pq o outro era horrivel, n tinha nem volome tipo vc almentando o dvd chegava na metade e ele paracia q ja estava no maximo ai vc aumentava mais e o sub n ai so o sterio q subia hahahaha
já disse e repito pelo preço que se paga nele, vale a pena... :legal:
po eu ja acho q o nitro vale mais a pena. posso esta fl bobagem pq n testei o rex direito mais com o valor desse de 1300 vc compra uns 2 ou 3 nitros
A Magnum tem costume de fazer isso mesmo... Em outras épocas estava a fim de colocar aquele Rex de 3.000rms... Inclusive na carcaça dele vem escrito 3.000wrms... Mas conversando com o Cícero, que é da área comercial da Magnum, ele falou que este 3.000 é potência de pico, a potência rms era mil e pouco, não lembro direito...
Já tive os de 800wmrs e o de 1.300wrms... Prefiro não tecer nenhum comentário, pois na época que tive eu não manjava nada de som e tava tudo desregulado, sem alimentação, etc..etc.. OU seja, não posso condenar o sub...
amigo depois que eu postar os meus 4 rex 8" vc vai mudar de ideia e
partir pra eles... :legal:
cara desculpa mais e sem ofender! mais vc esta colocando um modulo q so o nome "ssl!" me da medo hahaha a minha esperiencia foi horivel como fl acima!
eae galera pra quem ainda tem duvidas sobre a linha rex postarei alguns videos ai
http://www.youtube.com/watch?v=ltJdCiMhGwY 12" 3000 rms
18" n lembro potencia mas acho que é 400 cada ou 350
http://www.youtube.com/watch?v=05mJSL44Kqw 15" 1000 rms
12" 1300 rms
pronto estão ai os videos. resumindo façam bons projetos que terão retorno garantido
tanto sub quanto woofer espancam geral ^^.
só pra finalizar isso é oque n se deve fazer
depois diz que o sub n presta desse jaeito n tem como prestar msm
fui
Editado por MoonWalker
bom pelo mesno o que eu usei não tive problema
foi o F3600d agora vou testar o F5000d ou F4000d
vamos ver no que dá
na época estava empurrando 3 rex de 8 , hj tenho 4
Putzzz... Neste vídeo que o cara tem dois Rex de "3.000wrms"... Meus dois DB Drive de 350wrms fazia mais estrago... kkk
Não consegui ver o vídeo, o cara tá usando um Booster de 150wrms pra tocar os dois Rex?? rssss
A menos que a camera não tenha captado, este set não tá tocando nada...
Captado?? a unica coisa que não pra deixar de captar é o PORN ali no telão quanto ao grave....
eu sou filho de baiano sobrinho neto de pernanbucano nasci em sp e moro na periferia , mais não posso deixar de dizer que esse REX no PALIO ta uma BAIANAGEM total!!!!
