jonnyj
FOTOS e VIDEOS!! Stilo Dualogic 2 MTX T9
A ideia do 2 din seria para manter o carro com "aspecto" de original som no stilo ao meu ver tem que ser 2 din se não fica muito veio
uhauhauha
mais é o meu gosto ne...
é justamente isto
se eu colocar um player muito pequeno, vai ficar mas feio ainda.. por vai ficar o player e uma grande placa de plastico preta da moldura envolta..
entao teria que por algo maior.. a unica solução é o 2din
gostei daquele da clarion, mas n tem a saida rca lá.. entao nem vai compensar..
acho que vo por 2 de 150..
mas ainda to resistindo a ideia de tirar o step.. cara, isso é coisa de louco, uahiua.
pode até ter seguro, mas uma coisa que eu nao curto é esperar..
é justamente isto
O clarion tem rca ele nao tem corte pra sub e talz quanto ao estepe esquesse com uma caixa desse porte e 2 baterias de 150 amperes vai ficar dificil de tirar o ideal seria uma bateria slim
auiheoiuahiuea
vai ficar dificil mesmo.. mas vai que consigo tirar.. pelo menos o estepe ta la..
vo colocar duas alças na caixa.. auihihaiuhai
vamo ver noque dá.. a esperança é a ultima que morre.. kk
sobre a bateria slim.. qual seria? a newmax agm? ñ sei qual é slim..
caramba.. baterias são caras demais. uahioahua
vo gastar 1k com bateria pelo oq eu to vendo
auiheoiuahiuea
É essa mesmo mais não achando que ta caro não pq uma de 200ah guenta seu som e você não vai achando que bateria você pode colocar aquelas comuns e você não ter dor de kbeça huahuahuahuahu eu ja digo logo não da pra fazer milagre mais a bateria slim da pra ficar junto com o som no pm do stilo nem mexer no step agora peça a Deus pro pneu não furar...
mais mesmo assim o pneu furar é mais em situação de estrada ai é difícil mais na cidade se você não andar igual loco (não rápido e loco mesmo passando em buracos e tal) vc não vai passar aperto e pelo menos ali em sp borracharia tem de monte..
Editado por Michel Franco
QUATRO BATERIA DE 150AH?
Q-U-A-T-O?
duvido muito com uma caixa de 220 l? é grande mais nem tanto uma bateria de 150ah normal é em media 20x45~26x50
4 baterias ja da 104cmx200cm e uma caixa de DUZENTOS E VINTE LITROS? huauhahuauhahuahu
Acredito que vc tenha exagerado caio 2 baterias eu nao duvido com uma caixa menor agora 4 baterias de 150ah só se for a new max slim... comum? nem fod***
Cabe 2 embaixo, faiz um suporte de madeira e ponhe 2 encima, ai fica da msm altura da caixa, se for ver mesmo ainda da pra por no step..
No meu pm do jeito que ta, cabe 6 XS power, 3 embaixo e 3 encima..
Isso é do tampão pra baixo, se for fecha tudu cabe mais coisa ainda.. :)
Editado por Caiox
Bom dessa forma não sei só medindo mesmo pra saber.... e detalhe essas baterias tem que estar muito bem colocadas e apoiadas no porta malas suporte ou qualquer lugar...
Porque elas vazam muito fácil , se você faz uma curva bem fechada stilo piloto ela não pode sofrer impacto se vc passar numa guia sem frear o suficiente ela tmb fica prejudicada fora o peso uma vez um bonitão aqui passo na lombada a milhão freio não conseguiu frenar o suficiente e a bateria pulou e vazo um tiquinho... a xs power pode até ser mais comum só medindo mesmo
po***.. mas essas baterias vazam?ai não dá ne
quero uma que nao vaza..
acho que vou pegar duas de 120 que dá conta eu acho
não acham?
to esperando chegar a caixa.. vamo ver se vai sobrar espaço ou nao..
dai eu vejo onde vo colocar as baterias... se cabe 2 ou uma.. etc
Caio
nao entendi isso ae que vc falou
vc poe 3 no step
e as outras 3 onde?
abraços
não acham?
Caio
vc poe 3 no step
e as outras 3 onde?
abraços
São trez em apoios tipo deck de madeira
iuhaiuhaui eu tinha uma ideia de colocar dentro da caixa
mas me falaram que eu vo tar fazendo uma mer** incrivel.
uiahiahuiahuia
uiahiahuiahuia
Melhor negocio a se fazer é espera a caixa chega ai vc colocara no lugar e ver onde sobra espaço se n sobrar vai te que coloca no step mesmo ,em relação ao radio fica estranho mesmo colocar um player normal mas qua vai tocar melhor e sem "gambi" queo o original vai depois vc compra o 2 din e agora compra as batera,
Falando em baterias olha so se ela vira de lado a chumbo acida pra ela vazar se n vaza n a n ser que o campeão tenha examinado o nivel de fluido e carcado até as guela dai é outro papo mas se tiver no nivel certinho da diferença de uns 2cm ate a tampa imposivel derramar fazendo curva,a respeito tenho 2 batera de 150ah pro brique n se interessa Jonathan heehehehehehe flw fera tomara que chegue o quanto antes os monstrinhos ai pra vc né e ve se faz uns videos pra mostrar os T9 espancando o Stilão....
auiahauhahheoiuahiuea
vo fazer uns par de video dos T9 desalinhando o sky.. kkkkk
cade esse pacote que nao chega logo ahaha
mas tu nem postou quanto tu quer nas batera..
fala ai o preço né
dentro da caixa nao da pra por né?
fala ai o preço né
Daquele projeto q fiz na quela caixa n pois diminui muito a litragem ,e outra bateria chumbo acido larga gases isso dentro da caixa pode danificar o sub com o tempo...
fala ai o preço né
Se você pensar bem vai perder o step de qualquer forma... porque imagina 68~82 kg de bateria 56kg dos t9 e uns 35kg da caixa ja da 170 kg atraz o jeito vai ser você ou comprar uma slim (mais pelo que parece esta inviavel pelo preço) ou vai ter que colocar no step...
Agora VOCÊ DECIDE uhahuauhauhuahauuhauh
Eu tirei o meu. Se o seu projeto for colocar subs e caixa grande... O steep tbm nao vai sair de la, no meu som so com 2 pessoas para tira-lo e mesmo assim da muito trabalho, o que eu faço é colocar vacina de pneu nos meus.
Obs: os meus pneus são Toyo Proxes TR1 215/50/R17, sempre que vou viajar coloco a vacina e nunca deu problema.
não acham?
Caio
vc poe 3 no step
e as outras 3 onde?
abraços
Fiz um desenho bem caprichado aqui pra vc entender hahaha
Os retangulos são as baterias, entre elas uma especie de madeira pra trava-las..
Se os subs ficarem pra cima as baterias podem ficar na frente da caixa, ou encostadas no encosto, na segunda opção vc vai perde litragem do pm por causa da inclinação do banco.. no meu caso que ficou 71 litros livre pra cada sub + 1 duto de 500cm² por 52cm cabe as 4 bateria de 150 no esquema acima, e o step vai continuar la, dificil pra tira, mais que vai ta lá vai hahaha
Eu viajo bastante, se fura um pneu numa estrada que o cel nao funcione( coisa mt facil) eu consigo tira o step hahaha
Editado por Caiox
pode crer..
posso tentar acoplar elas atras da caixa.. onde tem a inclinação do banco..!
mas o fo** é qe vcs tao falando que vaza.. ai é fo**. vai zuar tudo
como q vc consegue tirar o step?
é puta pesado as coisas..
só em 2 ne
sem grana no momento.. ahouihiuea
só pra player e bateria
ah, e pro cabo rca. cuja marca nao sei qual comprar.. alguem indica?
chegou os bixinhos.. uhaiohaui
maravilha
Eu uso os monste cable xln 304 pro stereo
E um rockford fosgate, mais são bem inferiores em acabamento em relaçao aos monster..
Nao são tops, mais ja da pra se conseguir algo razoalvelmente bom..
Editado por Caiox
entendi..
e como que é o esquema de vc conseguir tirar a caixa?
vc colocou puxador?
qual bateria vc ta usando??
abraços
Tenho que despluga as bateias, rebaixa os bancos e tomba a caixa pra tras..
Eu uso 2x XSpower D3100 e uma moura de 60ah no cofre..
po*** cara
otima ideia
HAUHOIUAHIAIUA!
